Hier à 14:21 par Invité
petite question ?
petite question ?
Message par willys 1943 le Dim 18 Mar 2012 - 15:00
remplacer le filtre a aire a bain d'huile original de mon j7 diesel (moteur 2,5L boite 5 de j9) par un classique le rendrais il moins gourmand?
merci de vos reponces
willys 1943
Re: petite question ?
Message par Elie le Dim 18 Mar 2012 - 15:16
non et il te manqueras peut-être une phase de lubrification, sur un ou plusieurs éléments de ton moteur.
Message par lilianpellegrino le Dim 18 Mar 2012 - 19:02
Le 2,5L boite 5 te parait gourmand?
Combien consommes tu ?
Nous avons le meme moteur, moi sur J9, c'est pour comparer.......
Je roule en mode cool, je suis a moins de 10L/100.
lilianpellegrino
Message par willys 1943 le Lun 19 Mar 2012 - 8:03
a 80/90kmh il fait du 9 litres
a100/110kmh il fait du 15 litres
willys 1943
Message par lilianpellegrino le Lun 19 Mar 2012 - 9:59
J'ai fait de l'autoroute dernierement sur 600km , je n'ai pas constaté un si grand ecart de consomation entre 80 et 110km/h.
Le fait de mettre un filtre a air "classique" peut améliorer les choses? Comment? Est-ce parce que le moteur "force" moins pour aspirer son air?
A quoi sert le filtre a air a bain d'huile, d'ailleurs?
Faut-il renouveler cette huile? Quand?
lilianpellegrino
Message par Elie le Lun 19 Mar 2012 - 10:06
bien sùr qu'il faut la renouveler, à chaque vidange, car d'une part elle retient toutes les saloperie qui trainnent, et d'autre part le niveau d'huile diminu progréssivement et au bout d'un moment le filtre à air ne fait plus filtre, car sans huile l'air passe librement.
et si sur les diesels ils ont mis des filtres à bain d'huile mais pas sur les éssence c'est bien qu'il y a un éffet de graissage supplémentaire, soit sur les queues de souppapes soit sur autre chose.
Message par stryk 24 le Lun 19 Mar 2012 - 15:32
salut elie , désolé, mais c'est quoi c'est conneries, filtre a bain d'huile sur un 2 l essence j'ai.
Ca na rien avoir avec un graissage , l'huile sert juste a retenir les impuretés
Et moi l'huile je la change tous les 10 000 si j'y pense et je peut te certifié que mon gaston avec c'est trois tonnes de charge permanente ( camion atelier ) il tape le 110 tranquille bon c'est vrai 15 L au 100, mais bon je sais pour quoi
pour répondre a elie avant que les saletés bouche le filtre a air je pense que tu sera mort ( et de plus le niveaux d'huile ne diminue surement pas a moins de faire des tonneaux , voila si tu veut plus d'info , no soucis a+
Message par Elie le Lun 19 Mar 2012 - 17:32
stryk 24 a écrit:salut elie , désolé, mais c'est quoi c'est conneries, filtre a bain d'huile sur un 2 l essence j'ai.
Ca na rien avoir avec un graissage , l'huile sert juste a retenir les impuretés , voila si tu veut plus d'info , no soucis a+
Alors d'une part tu n'as pas à être aussi agréssif, et d'autre part oui si tu as des infos ( inteligentes et complémentaires ou contradictoires ) à nous donné, alors ne te géne pas je suis preneur, et même on est preneur car cela intérresse tout le monde.
en éffet j'ai peut-être dit une bétise coté graisage (quoique!...), mais pour ce qui est du changement d'huile il est impératif de le faire périodiquement voir l'article suivant: ici
Message par stryk 24 le Lun 19 Mar 2012 - 22:58
aucune agressivité dans le mot employé, c'est simplement ma façon de parler amicalement stryk
