Où trouver cette pieces ?
Message par moustik42 le Mar 13 Mar 2012 - 17:32
Bonjour a tous !
Voila pour ceux qui on suivi ma présentation et qui n'ont rien compris je vais tout expliquer !
Je devrai acheter ^prochainement un J9 diesel a une connaissance mais dimanche il a voulu s'en servir et après le démarrage le liquide de refroidissement c'est déverser par terre !
Il ne bricole pas du tout et moi un peu j'enlève donc la calandre et la DANS LE MILLE !
une petite pièces sur laquelle viens se fixer la durite du vase d'expansion s'est casser en deux Shocked !
Pour plus de détail sur la pièce je vous joint une photo !
Mais ma question est simple : ou la trouver sans pour autant racheter un radiateur complet !
merci a tous
moustik42
Re: Où trouver cette pieces ?
Message par Nomadik le Mar 13 Mar 2012 - 19:15
apparemment il y a un filetage, ptêt récupérer cet embout sur un vieux radiateur dans une casse...
Message par Elie le Mar 13 Mar 2012 - 19:17
Vu l'état du dit radiateur!... peut-être plus sage de tout changer?
Message par michaël pj7 le Mar 13 Mar 2012 - 20:54
bonjour,tu pourrais recuperer un tube de cuivre du meme diametre interieur et le coller avec une bonne colle qui resiste a la chaleur ou le souder a l etain.,ou soudure a froid . :
Message par le J 7à Jujupondain le Mar 13 Mar 2012 - 21:41
Il existe dans certaines villes des "CLINIQUE DU RADIATEUR" il te refont les entrées les sorties avec des soudures à l'étain, pour un coût modique, si t'es de la Loire voit à St E.
le J 7à Jujupondain
http://jujupondain@live.fr
Message par moustik42 le Mer 14 Mar 2012 - 0:50
Merci a tous pour vos réponses !
Je pense que peut être il serrai mieux de le changer !
Nouvelle question : je pense que ce J9 est un 2.5D ? je me trompe ? au vus du radiateur ?
J'ai vu sur leboncoin qu'il existait plusieurs modèle !
Est ce que je doit prendre exactement le même ou est ce que lui par exemple irai ? ici
moustik42
Message par moustik42 le Mer 14 Mar 2012 - 0:57
je complète avec cette société de trouver sur st etienne !
Je les appel demain matin
Merci pour l'info de la clinique du radiateur Very Happy
moustik42
Message par Elie le Mer 14 Mar 2012 - 1:04
celui là serait plutôt pour un 2l3, j'avais le même sur mon J et en changent le moteur j'ai mis celui du 2l5, mais apparament il ce monte pareil
Message par loulou39 le Mer 14 Mar 2012 - 9:28
salut regarde quand même sur le tien si il n'y a pas de sonde, car sur l'autre tu n'en a pas.
tu est dans quel coin?
Message par Elie le Mer 14 Mar 2012 - 9:39
ouvre tes yeux Loulou, la sonde ce trouve à coté de l'emplacement de le durite inferieur!..
Message par loulou39 le Mer 14 Mar 2012 - 9:56
ba y a pas c un bouchon!! met tes lunette cyclops
Message par moustik42 le Mer 14 Mar 2012 - 11:03
moi je suis de saint etienne !
est ce que quelqu'un pourrai regarder l'annonce que j'ai mis en lien et me dire si vous pensez que sa se monte ?
moustik42
Message par Elie le Mer 14 Mar 2012 - 20:09
si si là ou il y a le bouchon c'est l'emplacement pour la sonde, il a juste à faire le transfert
