moteur bloqué ou pas?
Message par malojique le Dim 11 Mar 2012 - 0:04
Bonsoir, j'ai acheté un J7 pour faire mon déménagement il y 2 ans environ. Je n'ai jamais eu d'autre soucis que les freins collés au tout début. Il roulait très bien mais un jour, il a calé et n'a plus voulu redémmarrer. J'ai changé (enfin, fais changer par mon ami!!) le démarreur et rien!! Certains me parlent de "moteur bloqué"... Est ce que je dois avoir peur?
malojique
Re: moteur bloqué ou pas?
Message par Elie le Dim 11 Mar 2012 - 0:07
quand tu actionne le démareur, est-ce que le moteur semble tourner ?
Message par malojique le Dim 11 Mar 2012 - 6:31
Non, il ne se passe rien. Et en le tirant non plus, il n'a pas voulu démarrer! Et en plus, je dois avouer que je l'ai complètement laissé tomber depuis quelque mois (problème de santé chez 2 de mes petits loups) et j'ai peur de le retrouver plus abimé encore! Il est stocké dans un hangar... Mais il me manque maintenant!
malojique
Message par michaël pj7 le Dim 11 Mar 2012 - 10:20
bonjour,il faut peut etre voir du coté de la masse a l interieur du vehicule sur la paroie au dessus de la batterie.pour voir si le moteur est bloquer il faut le tire et voir si le moteur tourne.
Message par Elie le Dim 11 Mar 2012 - 12:28
quitte à y faire une bonne révision, tu démonte ton radiateur, et tu éssaye de faire tourné la poulie de vilbrequin à la cléf, là tu sera vraiement sùr de savoir si il est bloquer ou pas.
Message par malojique le Dim 11 Mar 2012 - 13:03
bon, "y'à plus qu'à"! J'essaie de voir ça rapidement et je vos tiens au courant. Merci Elie et merci michaël.
malojique
