Sujets similaires
    le J pimpon de pétarou
    Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
    Message par pétarou44 le Ven 9 Mar 2012 - 18:30
    bon soir voici ma derniere aquisition
    cest un j7 essence 1800cc de 1979 origine sdis 29000 km d'origine
    moteur redémarré
    tout le freinage est a refaire et l 'émetteur récepteur d"embrayage
    avez vous de remarques
    Re: le J pimpon de pétarou
    Message par loulou39 le Ven 9 Mar 2012 - 19:55
    belle bête, bonne chance pour les travaux
    Message par Nomadik le Ven 9 Mar 2012 - 23:50
    content pour toi et bonne restau...
    pour les remarques: plus de photos et un peu plus grandes... Wink
    Message par michaël pj7 le Sam 10 Mar 2012 - 9:56
    bonjour,ton nouveau j7 a l air nikel.bon courage pour t est frein. Smile
    Message par PinPon 13 le Sam 10 Mar 2012 - 13:08
    Bonjour "pétarou44",
    Et un pin-pon de plus sauvé, YESSSS !
    Bonne continuation.
    PinPon 13
    Message par pétarou44 le Sam 10 Mar 2012 - 14:24
    je vous posterai lundi des vidéos et des albums photos
    la je m'absente tout le week end
    l'engin est a récupérer a chalon sur saone ,avec une expédition la semaine prochaine pour le démontage de tous les éléments de frein et embrayage et révision moteur PUIS RETOUR A NANTES ENTRAIN;
    puis deuxième expédition ou je ramènerai les organes reconditionnés .
    PASCAL
    Message par loulou39 le Sam 10 Mar 2012 - 14:38
    ba tu vient le cherchez prés de chez moi ton J
    Message par pétarou44 le Dim 18 Mar 2012 - 1:35
    DU NOUVEAU !!!!
    je vous fait profiter d'un album de mon j que je doit rapatrier de bourgogne
    je suis sur plusieurs forums dont deux de cyclomoteurs (d'ou mon pseudo pétarou)!!!!
    https://skydrive.live.com/?cid=50609949e67f2afe&id=50609949E67F2AFE%211379
    comme vous pouvez le voir il est bien pique en dessous mais ce n'est que superficiel ( pas de perforation)
    c'est un trois places qui a passé par la gendarmerie puis les pompier pour finir en 2006 chez un particulier de chalon qui a vécu sur le restant de santé de la bête !!!!
    les freins bloquaient l'embrayage ne débrayait plus !!! d'ou la vente .
    j'ai repéré ce j en vente prés de chez un pote féru collectionneur de mobylettes .
    ni une ni deux des mon coup de fil il pars en repérage chez le vendeur accompagné de deux retraitée mécanos de chez peugeot (j'en demandais pas temps!!!!)les deux papis remettent en route le bahu et débloquent les freins
    voici ce que j'ai recu le soir même :
    https://www.youtube.com/watch?v=OOgzm4Ip0TU&feature=player_embedded
    https://www.youtube.com/watch?v=Vj1VSlBPFd0&feature=player_embedded#!
    https://www.youtube.com/watch?v=Y9SUS2t7pbM&feature=player_embedded
    avis des spécialistes : soit un plateau soit tu refait les freins et une grosse révision avant départ!
    comme j'ai des actions au chemin de fer (il est gratos pour moi)je décide de monter en expédition démontage a chalon avec toute la doc d'atelier a potasser dans le train (j'ai pas vu passer les 6 heures de trajet)
    je suis récupéré par mon pote qui m’installe chez lui pour trois jours et me prête ses outils et une bagnole !
    et Grace a ses outils j’ai commencé par le changement du raccord d’essence prés du réservoir, il était temps de lui mettre une durite neuve
    j’ai mis le pépère sur cale
    j’ai continué le démontage de tous les organes de freins (cylindres ,étrillés ,maitre cylindre, flexibles ,émetteur récepteur d’embrayage etc…)
    le pépére avait besoins d’une réfection complète
    Bref après pas mal de difficultés de démontage (comme casse juste la déformation d’un écrou de tuyau de frein)
    J’ai usé de la lampe a souder, des clefs poids lourds, et parfois du burin.
    Le ponpon a été la dépose du circlips de cylindre récepteur GRRRRRRRRRRRR
    Puis j’ai continué par le compartiment moteur ,regardez moi cette courroie !!!!
    Les durites seront a changer aussi
    Il manquait deux boulons de fixation de la platine de l’alternateur ce qui a occasionné une rupture de la patte de tension du dit alternateur
    J’ai démonter le carbu,l’allumeur pour les réviser chez moi
    Joel un pote a charly (ancien de chez peugeot que l’on voie sur la premiere vidéo m’a donné quelques conseils pour refaire les pièces démontées , et quelques trucs genre comment tester le fonctionnement du charbon de la pompe a eau ,ou comment purger l’embrayage ! sympa la transmission de connaissance )
    J’ai tout enveloppé dans des poches plastiques et casé l’ensemble dans deux valises et un sac a dos !!!!!
    Je suis rentré vendredi soir a nantes avec toutes les pièces a reconditionner avec des nécessaires de réparation.
    Puis dans deux ou trois semaines retour en bourgogne pour tout remonter (un coup de main de joel pour la purge des freins et embrayage+seringue pour la boite , puis contrôle tech et retour a nantes par la route si j’ai pas eu de blemes !!!
    si je n'avais pas connu quelqu'un sur place qui avais des outils et que j'avais dut payer le train je pense que ce j7 (certes a 30000km) serait resté sur place…
    une anecdote : la carte grise sois disant perdue était planquée dans les plis du gilet jaune sous le siège!!!!! trouvée le dernier jour, cela a bien soulagé le proprio pour les démarches au commissariat et a la pref désormais inutiles
    Voili voilou la suite au prochain épisode
    Message par graiblou le Dim 18 Mar 2012 - 12:10
    salut trop beau ton j
    graiblou
    Message par Nomadik le Dim 18 Mar 2012 - 13:24
    ça c'est du reportage... chapeau l'ami...!
    chapeau aussi aux papys...
    bon courage pour le rajeunissement du pépère et bonne route avec Poirier et autres à son bord pour vos futures aventures... cheers
    Message par Elie le Dim 18 Mar 2012 - 13:37
    Nomadik a écrit:ça c'est du reportage... chapeau l'ami...!
    +1
    Message par loulou39 le Dim 18 Mar 2012 - 15:02
    pareil comme les copain, et je me répète mais tu est pas trop loin de moi alors n’hésite pas a demander un coup de main
    Message par pétarou44 le Dim 18 Mar 2012 - 21:34
    merci loulou du jura je garde çà sous le coude si j'ai un blême pour la suite !!
    Message par pétarou44 le Mer 28 Mar 2012 - 15:46
    tous les organes de frein et d'embrayage sont prêts a être regarnis
    ça tombe bien, je viens de recevoir ça
    les pièces on été commandées en priorité chez "serie 04 " livraison très rapide et aucuns problèmes
    j'ai commandé le complément de pièces (en rupture chez "série 04")chez oscaro pas de problèmes de livraison non plus
    ya plus qu'a
    PS j'ai coupé mon tuyau nylon de commende d'embrayage a 5 cm de l’émetteur (j'ai fais la brute) mon frère vas me concocter une liaison hydraulique adaptée maison car j'ai peur que le restant de tuyau soit trop court
    Message par Nomadik le Mer 28 Mar 2012 - 15:51
    comme tu dis, y a plus qu'a... rassembler les pièces du puzzle et tout ça sera remis à neuf...
    tu nous montreras cette liaison hydraulique, ça peut être utile et certainement instructif...
    bon courage
    Message par pétarou44 le Jeu 29 Mar 2012 - 8:33
    en fait le tuyau nylon (comme ils apellent )fait 0,7/0,4interieur
    voici le montage (que vous connaissez bien vous les pros du j )
    http://www.photorapide.com/index.php?photoName=29gy7s.jpg&photoId=18541
    et comme je l'ai raccourci d'au moins 5 cm en le cassant j'ai cherché un tuyau équivalant .
    serie 04 et peugeot sont en rupture .
    les magasins de jardineries proposent du tube de 0,6/0,4 , et en serrant la vis de presse étoupe cela pourrait coller (mais le tube est trop mou pour moi , il y a risque de dilatation sous la pression hydrolique en période de canicule )
    j'ai trouvé un autre tuyau mais qui fait 0,8 extérieur , et en repassant un foret dans la vis de blocage du presse étoupe je suis presque sur que cela suffirait a faire une bonne étanchéité .
    mon frangin travaillant dans l'industrie a accès a des machines qui sertissent des embouts hydrauliques , donc j'attends ce qu'il vas me proposer avant de tenter ma bidouille
    Message par pétarou44 le Lun 2 Avr 2012 - 23:35
    Bon ben un peu d’avancement :
    Les pièces dérouillées et intérieur polies prêtes a être regarnies
    Pour polir l’intérieur des cylindres et maitres cylindre ici que les pistons , j’ai utilisé ça :
    Avec un rouleau a peinture en mousse :
    J’enroule un peu de ouator (ouate imbibée de produit a polir) autour du rouleau , et fixé au bout d’une visseuse je fais tourner
    (l’empilement de rondelle est dut au fait que je n’avais pas de tige filetée sous la main , et j’ai dut adapter une longue vis a métaux)
    Un cylindre de roue
    Un étrier
    J’ai fini de tout remonter avec des joints neufs (apres avoir bien rincé avec de l’acétone , secher a l’air comprimé, et remonté a la graisse silicone
    Pour remonter vos freins vous pouvez utiliser de la graisse silicone vendu dans tous les magasins de bricolage au rayon plomberie (pour les robinets)
    Ici mon carbu tout cracra (je m’en occupe demain)
    En démontant je me suis aperçu que j’avais commandé la mauvaise pochette de joint
    Voici une pochette de joint pour un solex d’avant 75 (moi il est de 79 !!!)
    Le joint de cuve est disponible (mais pas la membrane de pompe de reprise)
    En fouinant je pense que c’est la même membrane que les solex de 404 , j’ai commandé la membrane en espérant que ce sera bon !!!!
    (il est possible de commander une pochette complète chez des spécialistes carbu ,MAIS A DES PRIX !!!)
    La suite au prochain épisode
    Petit ps
    Une expédition nocturne dans ma déchetterie de mon bled m’a fait récupérer une petite armoire d’e mécano d’époque (a débosseler)et un chariot pour aller sous les voitures !!!
    Il e faut peux pour rendre un homme heureux !!!
    Message par paracels le Mar 3 Avr 2012 - 3:57
    bonsoir petarou44
    pour ton tuyau embrayage voila 2 adresses
    christian a toulouse il a presque toutes les pieces introuvables
    0561260416
    ou
    http://cgi.ebay.fr/Pieces-detachees-Peugeot-J9-/130675310125?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1e6cdafe2d
    Message par pétarou44 le Mar 3 Avr 2012 - 21:31
    Aujour d’hui petit bricolage
    Fabrication d’une clef de 23 pour les écrous de roues avec ces deux éléments : une douille de 23 et un valét d’établis que j’ai coupé
    Préparation d’un tube permettant de raccorder la douille de 23 et le manche de la cléf
    Résultat apres soudure a l’arc : une bonne clef un peu rurale mais qui sera efficace
    Démontage du petit meuble de mécanicien (trouvé a la déchetterie)
    Apres avoir débosselé l’ensemble ,remontage provisoire avant ponçage
    Rappelez vous la planche a repasser et les roulettes trouvées a la déchetterie aussi
    Voici après quelques découpages et soudure + peinture :un diable pour amarrer ma valise spéciale transport de pieces j7
    Découpe +soudure d’une clef a œil pour revisser ce p…..in d’émetteur d’embrayage mal placé sous la caisse
    C’est tout pour aujourd’hui (j’attends toujours mes joints de carbus pour le remonter) il y a intérêt qu’ils arrivent vite car je n’aurais plus beaucoup de temps pour faire le travail vu mes horaires de boulot a venir !!) peut-être demain
    PS POUR PARACEL pour le tuyau d'embrayage j’appelle mon frère qui devait m’arranger le coup a son boulot et si il n'a pas réussi j’essaie tes contacts , merci paracel .
    Message par stryk 24 le Mar 3 Avr 2012 - 21:51
    bravo petarou et bravo pour le recyclage ça c'est super cheers
    Message par loulou39 le Mar 3 Avr 2012 - 22:08
    sa bricole dur la , tu va le chercher quand ton J?
    Message par pétarou44 le Mar 3 Avr 2012 - 22:54
    pour stryk
    je suis natif de mussidan ça te cause ?
    POUR LOULOU : je pars en train jeudi 12 au matin pour chalon, j'ai vendredi et samedi pour tout remonter et purger+ remontage de l'alumage , du carbu ,de la pompe a essence et la mise au point moteur !!! ça va être chaud en deux jours!!!! mais c'est faisable (je me réservais le dimanche pour remonter a nantes 670 km je crois ). MEME PAS PEUR !!!
    PLAN B
    si je suis trop juste ( je suis pas du genre a me lancer avec des freins ou autre a l’arrache, je laisse le bahu et revient en train .
    car au mois de mai j'ai une virée de quatre jours en mobylette avec d'autres fondus prés de chalon et le j pourrait nous servir pour l'intendance puis je reviendrai avec après la virée ( en espérant que la troisième intervention sur ce serait la bonne!!!!!)
    mais pas de défaitisme si ça se trouve le remontage se fera sans problèmes Rolling Eyes
    Message par stryk 24 le Mar 3 Avr 2012 - 23:01
    yes petarour bien sur que ça me cause et vive la dordogne cheers
    Message par camarguais le Mer 4 Avr 2012 - 0:05
    Pétarou tu débordes d'imagination en plus de ton savoir, suis fan
    tu me fais pensé à quelqu'un ...
    Message par pétarou44 le Mer 4 Avr 2012 - 9:33
    mon savoir tu plaisante!!
    j'en sais plus que certains et beaucoup moins que d'autres !!! comme la plupart d'entre nous , et si je suis venu sur ce forum c'est pour apprendre de l’expérience des autres Wink
