Aujourd'hui à 9:53 par crack
convertisseur
convertisseur
Message par quicky le Ven 9 Mar 2012 - 10:14
bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis, de base je suis une quiche en électricité mais avec pas mal de courage et un peu d'aide de se forum j'ai réussit à mettre une 2nd batterie sur mon J9 et je voudrais installer un convertisseur de puissance de 12v à 220v en 500w (de quoi brancher une tireuse à bière par exemple mais vraiment par exemple Laughing ) et je souhaitais savoir si ça faisait pas un peu trop sur ma batterie en 80ah ? et si par hasard vous auriez une idée du temps de durée, je voudrais bien avoir un truc qui tienne au moins 20h (peut être prendre moins) ?
ludiquement
quicky
quicky
Re: convertisseur
Message par Cyber-PAPY le Ven 9 Mar 2012 - 11:10
L'équation à résoudre est simple:
500 W pendant 20h cela fait 10 000 Wh (ou 10 kWh)
en 12 V 10 000 Wh correspondent à 825 Ah ( 10 000 / 12)
Pour tenir compte des pertes, il faut multiplier cette valeur par 2
C'est donc 1650 Ah qu'il faudrait.
Il suffit donc de mettre 21 batteries de 80 Ah en parallèle Very Happy
Si on a une seule batterie, en théorie elle devrait tenir une heure.
En pratique, les pertes vont augmenter il y a de grandes chances que ce soit moins de la moitié.
Re: convertisseur
Message par quicky le Ven 9 Mar 2012 - 14:36
donc en faite du 150w suffirait pour tenir quelques temps et un groupe électrogène pour ma tireuse à bière.
merci beaucoup !
quicky
Re: convertisseur
Message par paracels le Ven 9 Mar 2012 - 17:30
tu n'a pas pense a une pile a combustible,il y en a de tres puissant mais tres cher ca fonctionne avec du methanol
recherche sur google
Re: convertisseur
Message par Cyber-PAPY le Ven 9 Mar 2012 - 18:14
Pour 2699 € j'en ai trouvé une de ..... 40 W c'est ICI
Ce qui est amusant c'est qu'elle est caractérisée en " Watt heure par jour."
Le Watt heure par jour étant le produit de la puissance ( 40 W) x le nb d'heures par jour ( 24h)
Pour obtenir les 500W souhaités, il "suffit" de trouver les fonds et d'en mettre une vingtaine en parallèle.
Cela fait quand même 54 000 euros,
Plus un volume et un poids non négligeables..
Re: convertisseur
