Joint de culasse ???
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 9:48
Bonjour a tous,
Décidément je crois que l'air de la montagne ne plait pas trop a notre J9, en effet nous avons un nouveau problème, il fume énormément blanc/bleu et brûle de l'huile. A la fin du mois nous aurons 550km a faire et je voudrais régler ce problème avant d’aggraver la chose. Je pense au joint de culasse mais comment en être sûr et quelle est la marcha suivre pour le changer si toutefois c'est ça.
Je ne sais pas trop quels autres infos il vous faudrait pour diagnostiquer mais je répondrais a toutes vos questions...
Aidez-moi SVP, merci d'avance.
Meletek
Meletek
Re: Joint de culasse ???
Message par francky le Mer 7 Mar 2012 - 10:15
Salut il est tout a fait possible que ce soit un joint de culasse mais quelle quantite d'huile tu consomme? est-ce un essence ou un diesel?
francky
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 10:58
Alors c'est un diesel 2.5L de 1988 et je ne sais pas trop combien d'huile je consomme car en ce moment en saison et le camion ne bouge pas, on a eu a le démarrer 2-3 fois pour le déplacer et c'est la que j'ai constaté, avec le froid, cette fumée anormale. Mais depuis que nous l'avons (juin 2011) j'ai toujours trouvé qu'il consommait beaucoup d'huile.
Meletek
Message par francky le Mer 7 Mar 2012 - 11:24
alors il y a beaucoup et beaucoup lol!
sur ce type de moteur tu auras toujours une consommation d'huile assez elever en comparaison a une voiture de tourisme si tu consomme environ deux litres d'huile entre chaque vidange c'est normal car ton moteur n'est pas neuf et meme tu en consomme toujours un peu mais vu ce que tu dit ce n'est pas le joint de culasse si tu ne le demarre pas souvent c'est normal qu'il fume car a chaque fois que tu le demarre il n'a pas le temps de chauffer et donc tu a des residus de carburant et d'huile inbruler qui s"accumule donc fait le chauffer une petite demi heure si tu le demarre qu'une fois par mois quand tu le deplace ca evitera cette accumulation et si a chaud il fume encore un peu tu peux toujours changer tes joints de queue de soupape qui sont ( apriori en origine) des rondelles caoutchouc mais pour ton moteur il existe des joints de queue de soupapes type joint a levres que tu peut monter a la place Wink
ps: les joints de queues de soupapes sont prevu pour empecher d'aspirer l'huile au moment ou ta soupape d'admission s'ouvre!
francky
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 11:31
OK mais comparé a notre ancien J9 qui avais 30ans je trouve qu'il consomme plus d'huile alors qu'il est plus récent mais bon je sais que c'est normal. Alors c'est sûr qu'a froid il fume énormément blanc/bleu et c'est vrais que quand il est chaud ça fume beaucoup moins mais quand même quand je met un coup de gaz ça fume noir normal et puis blanc/bleu en relâchant le gaz mais c'est sûr que ça fume beaucoup moins quand il est chaud...
Meletek
Message par francky le Mer 7 Mar 2012 - 11:38
si il ne chauffe pas d'habitude je ne vois pas ce qui t'empecherais de faire tes 500km en ayant sous le coude un bidon d'huile et un bidon de liquide de refroidissement meme si il n'en consomme pas , pour ta tranquilite d'esprit Very Happy
le mien a fait une traversee de la france du jour au lendemain (si on veux) apres n'avoir pas tourner pendant 11 ans l'aller retour un peu plus de 1000km j'ai consommer presque 5 litres d'huile et il tournais tres bien mais pfiouuuuuu le nuage bleu derriere lol!
mais j'ai refait le moteur depuis Laughing
francky
Message par francky le Mer 7 Mar 2012 - 11:43
pour tes joints de queue de soupapes voici la reference PSA: 1200294110 psa
demande sous cette reference a un fournisseur de pieces autos pour les tarifs j'en ai eu pour 9€44 ht ( pas besoin de deculasser pour les remplacer geek
francky
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 11:46
Et oui et du coup j'ai quand même peur d'aggraver la situation en le poussant, cette fumée m'inquiète, on dit partout qu'il ne faut pas rouler quand on fait un joint de culasse ou quand on fume bleu du coup il faudrait quand même que je fasse quelque chose car je ne suis pas sûr que le moteur ne risque rien !!! Et puis c'est notre maison...
Ben j'ai regardé sur série04 ils me proposent le joint de queue de soupape diesel réf. 095601 a 45 centimes...
Meletek
Message par francky le Mer 7 Mar 2012 - 11:57
oui ils te proposent la malheureuse rondelle caoutchouc qui ne sert pas a grand chose ( changer avant mon périple mais qui n'a rien changer a la consommation d'huile) après tes fumées peuvent simplement venir de ton système d'injection qui est encrasser essaie avec un additif de nettoyage injections diesel!!! voit quand meme sous la reference que je t'ai donner Wink si tu veux etre tranquille
francky
Message par francky le Mer 7 Mar 2012 - 12:04
quand on dit ne pas rouler lorsque l'on fait un joint de culasse est un peu erronée il y a deux cas principale ou je suis d'accord avec :
1: lorsque tu consomme du liquide de refroidissement( risque de corrosion lavage des cylindres, mélange eau/huile et serrage moteur, eau directement dans la cylindrée et blocage moteur) mais c'est pas ton cas de ce que tu me dit
2: tu consomme de l'huile ( risque de serrage par manque d'huile soit par une fuite extérieur du joint soit par une fuite interne et Brouillard bleu a la sortie de échappement avec odeur caractériser)
mais dans ton cas cela ressemble plus a un probleme d'injection avec consommation d'huile par les soupapes Rolling Eyes
francky
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 12:10
Et il ne consomme pas du tout de liquide de refroidissement, depuis que nous l'avons, je n'ai pas rajouté une goutte de liquide. En revanche l'huile...!!!
Et il chauffe comme tout les J !!!
Ok je vais regarder pour l'additif et changer le joint de queue de soupape, peut-être nettoyer aussi le filtre a air nan ???
Meletek
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 12:48
Je ne trouve pas de vendeur pour le joint, ou l'as-tu acheté toi ?
Meletek
Message par francky le Mer 7 Mar 2012 - 12:57
je les ai acheter chez un reticfieur de culasse
oui un nettoyage filtre a air ne fera pas de mal Wink
francky
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 13:50
Ok mais est-ce que tu sait ou je peut les commander ???
Meletek
Message par francky le Mer 7 Mar 2012 - 14:18
chez un rectifieur de culasse, mais tu te trouve ou en ce moment?
francky
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 14:25
Beh c'est ça le problème je suis dans les Pyrénées en saison d'hiver et ici tout est ultra cher c'est pour ça que je les aurais bien commandés sur internet...
Meletek
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 14:36
Meletek
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 15:48
Et est-ce que c'est ça que je dois acheter ??? Il y a tellement de choix et je ne connais pas la pièce, je suis perdu. http://www.oscaro.com/pochette-complete-peugeot-j9-2-5-d-plancher-cabine-75cv-560-10581-611-gt
Au secours !!!
Meletek
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 17:14
Meletek
Message par Fred33 le Mer 7 Mar 2012 - 19:24
le fait que tu soit en altitude peu le faire fumée les moteurs en altitude "manque d'air" donc mauvais melange air/carburant les fumées peuvent donc provenir de carburant imbrulé ou mal brulé
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 19:25
même les fumées bleues ???
Meletek
Message par Fred33 le Mer 7 Mar 2012 - 19:27
tu as quelle odeur a l'echappement ?
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 19:36
ben justement, l'odeur d'huile brulé
Meletek
Message par Meletek le Mer 7 Mar 2012 - 19:47
J'ai aussi une petite bulle d'air dans le circuit de carburant que je n'ai pas encore eu le temps de régler et qui doit aussi faire fumer un peu je pense...?!
Meletek
Message par Fred33 le Mer 7 Mar 2012 - 21:15
bon commence deja par rouler un peu de quoi amener le moteur a bonne temperature voir si la fumée persiste possible
