cruzeur1
quel isolant pour le sol ?
INTRO DE MAOXIUNG
ce sujet ci est issu de celui-là
(pardon cruzeur, je pouri un peu ton message, j'ai quelque peu raté la séparation du sujet )
on se pose donc ici la question de savoir comment isoler le sol et avec quoi
la solution de l'isolant mince étant en ligne avec son atout principal : la minceur
(peut être ajouté sous une couche de CP)
Vous parlez de l'isolation type multicouches non?
c bien foutue car comme sa si le camion brule de l'intérieur, affraidaffraidaffraid
il n'abime pas les autre véhicule a coté !! lol!
Effectivement. Bien vu scratch
boh je sais pas si j'en mettrais ailleurs de ce truc...
l'avantage c'est que c'est mince
on met ça quand on a pas l'épaisseur pour mettre autre chose
mais ya des inconvénients, surtout au niveau de la respiration
dans mon camion entre le métal et le bois du planché je m'en fout un peu
dans ma maison non ...
cela se fabrique maison
moi je me le suis fait parce que a l ' epoque c'était un nouveau matériaux et donc trop cher.
Entre les 2 feuille d'alu c'est du "bullepack" (les bulle de plastique que l'on adore péter quand on est gosse ) et autour de l' alu de cuisine une colle vaporisable entre les 2 et voila le tour et joué
le truck c'est de trouver des grande feuille de bulle pack moi cela provenait des emballage de somier je croit ou un truck dans le genre
sinon comme isolant c'est génial mais a ne pas colle directement sur la tole bien sur sinon la rouille et la moisissure arrive a grand pas! No
yep, qu'est ce que tu mettrais entre?
Ça c'est simple: des bons points de silicone parebrise Wurth et le tour est joué... il aurra un bon interstice...
ah bè non, car l'isolant est souple, avec juste quelques points ça n'ira pas ( il sera au contact en dehors des points)
il faut un autre truc qui sépare l'isolant du métal sur toute la surface...
peut être le mieux serait de mettre une couche par dessus le CP
et puis un revetement de sol sur l'isolant...mais ça va être mou comme sol du coup...
Peut-être que vous avez raizon parce que je n'ai pas tout dit. Dans notre cas en dehors des points de silicone il aura une couche de cire à corps creux. en plus si même cela n'est pas suffisant on mettra des cales d'épaisseur entre la tole et l'isolant. De toute manière l'isolant restera tendu.
Oups je n'avais pas remarqué que nvous parliez spécifiquement su sol... Là l'affaire prend un tournant différent... allez voir par exemple là.
A+
