globs38
(résolu) démontage demarreur
Je galère a démonter le démarreur surtout les 2 vis du milieux avez vous une astuce pour l'enlever en sachant que la 2eme vis partant du bas n'est pas trop accessible j'ai lu sur le forum qu'il y a un support sous le démarreur a enlevé aussi mais je ne vois pas ou.
Je n'ai jamais essayé sour un J encore mais sur d'autres oui et c'est souvent galère. R 19 DT par exemple. je met toujours du WD40 quand je démonte quelque chose sur une ancienne. ça peut pas faire de mal.
voila il est tombé par contre grosse galère avec 2 vis pas de place pour la clé allen et pour le cliquet prévoir un petit avec rallonge et cardan car les gros ça bloque pour l’écrou du bas heureusement facom c'est du solide.
