HELP !!! Mes freins sont comme serrés à bloc, mon J ne veut plus bouger !
Message par MC_911 le Mer 22 Fév 2012 - 12:40
Bon, pas besoin d'être sorcier pour comprendre qu'il y a un soucis ne fuite. Mais probablement pas que.
La fuite a l'air de se situer au niveau du maître-cylindre, coté cloison avec le poste de conduite. Quelques gouttes tout au plus, mais si ça fait un moment, ça a du suffir à vider le bocal (ou presque). Ce qui me surprend, c'est que les freins ont l'air serrés. Grippés ?
Mon problème, c'est que je me sens démuni, et que je ne sais quoi/comment arranger ça. Je n'ai pas de compétences particulières en mécanique, pas des masses de temps non plus ... Par quoi commencer ?
MC
MC_911
Re: HELP !!! Mes freins sont comme serrés à bloc, mon J ne veut plus bouger !
Message par Elie le Mer 22 Fév 2012 - 13:16
il faut nous en dire plus, grippage AV ou AR, combien de temps qu'il a pas roulé?
Message par MC_911 le Mer 22 Fév 2012 - 14:20
Grippage, je ne sais pas ... aucune idée.
Pas roulé depuis genre trois mois.
MC_911
Message par Fred33 le Mer 22 Fév 2012 - 16:48
grippé bizarre une fuite te donnerait plutot une pedale molle
as tu controlé ton circuit de pompe a vide
quand tu dis grippage le vehicule est immobile quand tu cherche a avancé ?
voir aussi si les cables de frein a main ne sont pas grippé dans les gaines
Message par MC_911 le Mer 22 Fév 2012 - 17:06
Grippé ... bah en fait je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il freine complètement des roues avant (enfin je crois que c'est les avant ...) : à deux, on arrive pas à le faire bouger, et pourtant il est garé dans une descente !
Et au final, quand on a vérifié le bocal de liquide, il était sous le niveau mini. On en a remis, mais pas d'amélioration. Pour la pompte à vide ... bah non, je ne vois pas trop ce que c'est. Il était tard hier, donc on n'a pas trop cherché ... mais j'ai la RTA, donc je vais essayer de comprendre ça.
J'ai pas l'impression que ça ait à voir avec le frein à main, parce que lui se manipule sans soucis. En revanche j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une brique sous la pédale
Je pense que ce soir, je pourrais essayer de voir si les mâchoires de frein ne sont pas serrées ... mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, ni quoi faire pour régler la question si c'est effectivement le cas.
Sinon, je peux essayer de voir si je peux "vider" le circuit de freinage (défaire les flexibles au niveau d'un ou des deux étriers) pour pouvoir déplacer le J jusqu'à chez un pro ... mais si j'avais pu éviter de me ruiner ...
MC_911
Message par WhiteWolf le Mer 22 Fév 2012 - 17:53
Quand tu désactionnes le frein à main est ce que les étriers se désserrent?
As tu démarré le J, moteur tournant est ce que la pédale ramollie?
Message par MC_911 le Mer 22 Fév 2012 - 17:56
Faut que je regarde ce soir ... je ne sais pas répondre pour l'instant.
Le moteur ne veut pas tourner : il a démarré, marché quelques centaines de mètres et calé soudainement au moment où les freins sont devenus tous durs. Est-ce que par hasard, l'embrayage ne serait pas alimenté par le même liquide de frein ?
MC_911
Message par WhiteWolf le Mer 22 Fév 2012 - 18:00
L'embrayage est alimenté par le mêm liquide oui mais sur un circuit différent.
Ta mésaventure revient à croire que tes étriers ne sont pas revenus quand tu as laché le frein et comme le moteur a calé, ta pédale est restée dure car elle n'a pas profité de la pompe à vide pour revenir à l'état initial.
Message par MC_911 le Mer 22 Fév 2012 - 18:04
Effectivement c'est plausible : j'ai calé alors que je freinais, et j'ai continué à freiner pour m'arrêter.
Donc finalement, mon principal problème est d'avoir calé sans raison apparente. Reste que mon démarreur entraînait bien le moteur, au départ, mais qu'après de multiples manœuvres en poussant-tirant le camion, on dirait que l'embrayage est "collé" : ça ne fait pas un bruit sympa.
MC_911
Message par WhiteWolf le Mer 22 Fév 2012 - 18:10
Est ce qu'il débraye? passes dessous tire sur la pédale d'embrayage vers le bas et regarde si la fourchette recule (elle se situe derrière le recepteur d'embrayage.
Si elle bouge et si tu confirmes que l'embrayage reste collé, c'es tque ta butée d'embrayage est morte (ce qui expliquerait le bruit).
Message par MC_911 le Mer 22 Fév 2012 - 18:13
ah merde ... ça ne serait pas de bol ...
je commencerait par là ce soir en rentrant.
Ensuite, il faut de je regarde si j'ai du gazoil qui arrive à la PI ... j'ai trouvé un thread qui fait penser à mon soucis : http://peugeotj9.bbactif.com/t4357-j9-de-1988-ne-demarre-plus
MC_911
Message par WhiteWolf le Mer 22 Fév 2012 - 18:15
Pour tester si ça vient de l'embrayage ,tu regarde d'abord si ça débraye à vide.
Si c'est le cas ,pour vérifier si ça vient de la butée, tu passes la première, tu restes débrayé et tu files des coups de démarreur, si ton cam bouge en faisant un drole de bruit ,problème de butée ou disque d'embrayage cassé.
Message par MC_911 le Mer 22 Fév 2012 - 18:26
ok c'est noté
MC_911
Message par Fred33 le Mer 22 Fév 2012 - 18:57
je vois pas le lien entre pedale de frein dure et embrayage
Message par WhiteWolf le Jeu 23 Fév 2012 - 0:00
Y'en a pas!
le probleme d'embrayage c'est ce bruit qu'il explique et les freins durs,c'est sans doute parce que le moteur ne demarrant pas, la pompe à vide n'intervient pas non?
Après il faut voir pourquoi les étriers ne reviennent pas...
Message par Fred33 le Jeu 23 Fév 2012 - 8:29
Oui mais le moteur a bien demarre un moment donc suffisament longtemps pour faire le vide donc pour moi controler pompe a vide, sa courroie, ses tuyaux mais aussi le libre fonctionement des etriers
C'est pour ca qu'on ne laisse jamais un vehicule en long stockage frein a main tire ca evite ce genre de soucis
Message par Elie le Jeu 23 Fév 2012 - 9:27
regarde moi par exemple, le J est à l'arret depui décembre et le frein à main est pas tiré, Laughing
Message par WhiteWolf le Jeu 23 Fév 2012 - 15:59
Bah il dit que le frein est dur après le calage du camion, il n'y a donc pas eu de démarrage et il pârle ensuite du bruit qu'il y a quand il fait tourner le démarreur apparemment, du coté embrayage, j'ai suivi ce qu'il a dit et pour les vérifs, on est d'accord^^
Message par Fred33 le Jeu 23 Fév 2012 - 16:54
MC_911 a écrit:Faut que je regarde ce soir ... je ne sais pas répondre pour l'instant.
A priori le camion a roule quelques centaines de metres
bref j'ai donné mes idees
Message par WhiteWolf le Jeu 23 Fév 2012 - 22:34
Exact et de bonnes idées pour moi le moteur a calé quand les étiers ne sont pas revenus ^^
L'essentiel c'est d'avancer. lol!
Message par Fred33 le Ven 24 Fév 2012 - 0:13
rabbit Oui avancer mais sans caler lol!
Message par MC_911 le Ven 24 Fév 2012 - 21:13
Bon, j'ai fait venir un garagiste ... ne voyant pas comment faire autrement. Le type s'est bien marré : fusible de pompe à injection. Comme par hasard, dès que le moteur a démarré, la pédale de frein a retrouvé sa consistance ... je ne suis vraiment pas doué en "mécanique".
Bon y'a quand même une légère fuite de ce que je crois être du liquide de freins ...
MC_911
Message par Nomadik le Sam 25 Fév 2012 - 0:16
lol!
vaut mieux que le garagiste se soit marré et que ça soit pas grand chose...
content pour toi et pour Yapalfeu...
Message par MC_911 le Sam 25 Fév 2012 - 11:43
certes !
MC_911
