Aujourd'hui à 9:53 par crack
Quelle batterie ?
Quelle batterie ?
Message par glmeilleur le Mar 21 Fév 2012 - 1:59
Bonjour à tous.
Voilou en fait je cherche à savoir qu'elle est la batterie d'origine d'un J7 de 1975 essence ???
En fait la batterie que le dernier possesseur à mise est une 12V 100Ah et 450A.
Le camion a du mal à démarrer et je pense que la batterie n'est pas toute neuve j'ai acheté une 12 V 45 mA et 450A et là ça ne démarre pas.
Je pense que l'ancienne batterie n'est pas la plus optimale donc qu'avez vous vous et que pensez vous qu'il faudrait que je mette ??
Merci d'avance
glmeilleur
Re: Quelle batterie ?
Message par Nomadik le Mar 21 Fév 2012 - 2:15
45 Ah, c'est ce qui est préconisé pour J9 essence sur la RTA (j'ai pas J7)...
t'as ptêt un soucis ailleurs, un mauvais contact des cosses sur la batterie ou celle de la masse sur la caisse ou sur le démarreur... contrôle déjà les serrages et que la fixation de la masse sur la caisse soit pas oxydée...
Message par glmeilleur le Mar 21 Fév 2012 - 2:26
Merci bien mais après recherche il semblerait que ce soit au niveau des A et pas des Ah que ça coince, seulement c'est pas marqué dans la RTA
glmeilleur
Message par Nomadik le Mar 21 Fév 2012 - 2:41
je viens de jeter un œil dans la Jibliothèque sur les notices, y a pas les A non plus...
plus qu'a attendre cette info d'un J essence...
Message par glmeilleur le Mar 21 Fév 2012 - 2:45
Merci en tous cas ... y a plus qu'à attendre ... Smile
glmeilleur
Message par laurentD4B 1962 le Mar 21 Fév 2012 - 10:50
rta 1984:
Message par moskadidine le Mar 21 Fév 2012 - 12:57
Oui c'est bien une 45ah de préconisée, mais je conseille quand même d'en mettre une un peu plus puissante si tu as des modifs electriques qui demandent un peu plus (genre un chauffage electrique, ampoules plus puissantes...).
moskadidine
Message par laurentD4B 1962 le Mar 21 Fév 2012 - 13:10
oui,j'ai une 88 Ah sur mon fourgon,et je ne pense plus à la batterie!
Message par cruzeur le Mar 21 Fév 2012 - 13:15
laurentD4B 1962 a écrit:oui,j'ai une 88 Ah sur mon fourgon,et je ne pense plus à la batterie!
Tu penses au câblage... je rigole...
Message par glmeilleur le Mar 21 Fév 2012 - 13:28
Ben 45 Ah ça démarre pas, et oui sur cette RTA y a bien marqué 45 Ah, mais sur la mienne (un peu plus vieille 1972) y a marqué 55Ah alors je ne sais que faire. Et je voudrais bien des infos sur les A.
glmeilleur
Message par laurentD4B 1962 le Mar 21 Fév 2012 - 13:30
plus tu as d'amperes,meilleur,c'est!tu as plus de peche au demarrage.Ceci sans aucun 'danger' pour la véhicule.
Message par cruzeur le Mar 21 Fév 2012 - 13:41
Bien entendu.
Message par glmeilleur le Mar 21 Fév 2012 - 13:45
Ok ben je vais voir ça et je vous dit. Merci beaucoup
glmeilleur
Message par chiocciola le Mar 21 Fév 2012 - 14:32
si tu as un booster essaie de démarrer avec. si ca ne vient toujours pas c'est que le problème est ailleurs.
chiocciola
