19R400 d'occasion....Bonne Affaire....Piége.....J'y vais......j'y vais pas....???
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: 19R400 d'occasion....Bonne Affaire....Piége.....J'y vais......j'y vais pas....???
Message par PinPon 13 le Sam 25 Fév 2012 - 0:05
Bonsoir à chacun,
Normal, il y a des "ailettes" sur les nouveaux pneus neige qui réagissent en fonction du froid (elle durcissent en fonction de la température) et font l'adhérence.
Les gommes de pneus anciens, si vous déclouez, se comportent comme des pneus "chantier".
Wink
PinPon 13
Message par lilianpellegrino le Sam 25 Fév 2012 - 0:20
Ha? je pensais, surement a tort, que les pneus destinés a un usage "neige" etaient plus tendre...
Je devrais recevoir mes pneus demain en fin d'aprés midi d'aprés le suivi coli...
lilianpellegrino
Message par PinPon 13 le Sam 25 Fév 2012 - 0:26
T'inquiètes, dans notre région il est rare d'être confronté à la neige même si CETTE année Vous avez été servi ..!
Wink
PinPon 13
Message par lilianpellegrino le Dim 26 Fév 2012 - 20:16
Ca y est, je les ai reçu et je suis pas deçu.
Ils sont "neuf", en tout cas ils n'ont jamais roulés !
lilianpellegrino
Message par PinPon 13 le Dim 26 Fév 2012 - 20:30
Bonsoir Lilianpellegrino,
Bel investissement, tu vas faire des envieux Wink
PinPon 13
Message par casse-cailloux le Dim 26 Fév 2012 - 20:43
Oh que c'est beaux Cool Wink
Message par lilianpellegrino le Dim 26 Fév 2012 - 20:44
Je monte en Savoie Samedi, je prends les clous dans le coffre, j'espere quand méme que je vais pas avoir a les monter !
lilianpellegrino
Message par laurentD4B 1962 le Dim 26 Fév 2012 - 23:16
pour ne pas monter les clous,tu les laisse dans la vallée?
Message par lilianpellegrino le Dim 26 Fév 2012 - 23:35
Les monter sur le camion ! En cas de neige!
Sinon j'ai assez de place a l'arriere pour 2 roue comletes...
lilianpellegrino
Message par Nomadik le Lun 27 Fév 2012 - 0:05
ça va, t'as fais un bon coup là, ils sont nickel...
Message par lilianpellegrino le Dim 11 Mar 2012 - 10:18
J'ai vraiment eu l'occasion de "tester" mes pneu clou en une semaine d'utilisation, le chemin d'accés au chalet étant privée (donc pas déneigé).
Ce chemin mesure environ 400 metres de long avec un dénivelé important , et une grande partie est toujours a l'ombre et au nord (1600m alt) trés verglacé.
Les pneu ont été trés efficace sur neige fraiche, boue, terre, mais un peu moins sur verglas pur. Il sont peu etre un peu vieux et le cahoutchou un peu trop dur....et ils n'ont pas de "lamelles", juste des gros crampons.
Bref les voiture ont été obligées de chainer / dechainer pour arriver au chalet..... pas moi!
Il y a eu quelques belles glissades de l'arriere !
lilianpellegrino
Message par wolfhound le Dim 11 Mar 2012 - 10:32
Fais gaffe, je crois qu'il est interdit de rouler avec des clous sur la voie publique... J'avais des pneus comme les tiens et j'ai retiré les clous avant le contrôle technique.
Message par lilianpellegrino le Dim 11 Mar 2012 - 10:40
Regarde un peu plus haut dans ce post, en fait c'est autorisé.
Amicalement.
lilianpellegrino
Message par cruzeur le Dim 11 Mar 2012 - 10:56
Un fois j'ai fais une traversée de l'Espagne complètement enneigée avec un J (Andorre - Portugal via Madrid). Le J n'était pas excessivement chargé mais point de vue tenue sur la neige, je faisait des pointes de 80Km/H sans soucis majeurs. Il avait des pneus de neige non cloutées.
Ça tient bien les Js sur la neige. C'est un petit régal.
Message par wolfhound le Dim 11 Mar 2012 - 11:09
Bien vu Lillanpellegrino :-)
Du coup j'ai poussé un peu mes recherches et en effet il n'y a pas de souci. Petite précision néanmoins, suivant les régions les préfets peuvent changer les dates d'autorisation d'utilisation de tels pneus (voir les interdire dans certaines régions), et il faut ne pas oublier d'aposer le sigle correspondant à l'arrière du véhicule.
Mais oui contrairement à ce que je pensais, c'est autorisé suivant ces recommandations :-) Trop tard pour moi, les clous sont à la poubelle depuis longtemps ;-)
Message par lilianpellegrino le Dim 11 Mar 2012 - 11:15
Il faut poser ce disque a l'arriere gauche.
Amicalement.
lilianpellegrino
Message par wolfhound le Dim 11 Mar 2012 - 11:38
Impec, t'as tout bon alors :-)
