Hier à 9:53 par crack
question conne...
question conne...
Message par major le Dim 19 Fév 2012 - 19:47
bonjour, bonjour, j'ai un petit "twit twit" au niveau d'une courroies, je vais devoir la changer, j'ai l'impression que c'est celle qui est le plus proche du radiateur qui couine un peu ( et tout le temps) mais a quoi correspond-t-elle? j'ai l'impression qu'elle est moins "élastique" que celle de l'alternateur... y a-t-il moyen de la changer sans sortir le radiateur?
bon dimanche Wink
major
Re: question conne...
Message par Nomadik le Dim 19 Fév 2012 - 21:46
c'est celle de la pompe à vide, elle est moins élastique parce que plus courte que celle de l'alternateur... quoique je crois qu'il y a 2 montages différents... mais de toute façon il faut sortir le radiateur et le ventilo pour la changer...
Message par major le Dim 19 Fév 2012 - 21:50
c'est quoi une pompe a vide elle sert à quoi? si ca pete c'est mauvais?
major
Message par Nomadik le Dim 19 Fév 2012 - 22:02
ça sert à l'assistance des freins, c'est ce qui fait la dépression dans le mastervac (servo-frein), si elle pète t'auras la pédale de frein beaucoup plus dure, comme avec le moteur arrêté...
Message par major le Dim 19 Fév 2012 - 22:17
okay merci pour ce renseignement Smile
major
Message par Nomadik le Dim 19 Fév 2012 - 22:23
de rien... c'est vrai que c'est un peu galère d'avoir tout ça a démonter juste pour changer une courroie... bon courage... Wink
Message par WhiteWolf le Dim 19 Fév 2012 - 23:58
Profites en pour voir l'état de ta courroie d'alternateur et s'il y a du jeu dans la pompe à eau.
Bon courage.
