Re-motivation
Re: Re-motivation
Message par loni le Mer 9 Mai 2012 - 23:07
Dans mes souvenir, il y a du boulot, mais il est sauvable " asser " facilement...
Bon courage, je reprend le mien aussi....
Re: Re-motivation
Message par PinPon 13 le Mer 9 Mai 2012 - 23:11
Bonsoir Mikarat,
Bah il y a du décapage de ces enduits à base de résine cache misère et de la tôle à rapporter ..!
Mais ça va le faire, tranquilllllllllllllll
Wink
PinPon 13
Re: Re-motivation
Message par loni le Mer 9 Mai 2012 - 23:14
Oui ça va le faire, il a un bon potentiel en plus.
En plus il faut qu'il vive on a bosser trop dure pour lui donner sa rehausse Very Happy
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Mer 9 Mai 2012 - 23:51
Yes ça j'y compte bien, je lui ai trouvé tout ce qu'il faut pour: le chauffe instantané qui va bien, le réservoir d'eau de 120L avec ses deux pompes,l'isolation de plafond et celle de rehausse (toujours en laine de mouton),des manteaux de pose de placo (pour avoir une assise de plafond bien plate)...
Au final je l'imagine tout propret et brillant extérieur et à l'intérieur tout en bois façon chalet (mais sans lambris trop lourd)...
Faut du temps c'est le principal problème...maintenant que j'ai trouvé un local,j'espère que ça va pouvoir aller vite...
Bonne soirée à vous
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Mer 9 Mai 2012 - 23:53
Petite question en passant: que pensez vous des produits ferrose et derphose ?
Ça m'a l'air d'être du bon matos...
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Jeu 10 Mai 2012 - 16:56
Bon après pas mal de réflexion et d'hésitation, je crois que je vais re-décoller ma rehausse pour refaire tout ça comme il faut...
histoire de vraiment enlever la rouille qui s'est installé en 1 an et de repartir avec les bons produits et la bonne méthode et d'avoir qq chose qui tient sur le long terme car en l'état actuel des choses quand je vois ce liseré de rouille je suis vraiment pas content...
ce soir je recup les DIP...ce weekend je me remets sur les qq points de rehausse suintants (4/5 en tout) et le coin avant droit...le weekend prochain je décolle et je remets ma rehausse dans les règles...en mettant la rehausse sur cale ça devrait aller et puis vu l'état du SIKA ça va se décoller tout seul à mon avis...
Camarguais si tu passes par là, je veux bien tes conseils pour la mise en oeuvre du DIP...
Je vous ferais des photos....
Loni t'as pas de problème d’étanchéité toi ?
Re: Re-motivation
Message par loni le Ven 11 Mai 2012 - 5:01
Salut Mika.
Pour moi non aucun problème d’étanchéités. Sauf au niveau des joints de vitre que je n'est pas encore refait .
Re: Re-motivation
Message par camarguais le Ven 11 Mai 2012 - 11:57
Salut Mikarat,
le plus important est que les supports soient bien propre dégraisser et poncer, les étapes sont très simple tu appliques du dip sur le support, tu mets le diparmur, et une autre couche de dip.
tu fais cette opération le matin par exemple et le soir tu repasses une autre couche de dip uniquement, et le lendemain idem uniquement le dip.
par contre si tu as de la rouille je te conseille de passer une couche de "minium gris"
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Ven 11 Mai 2012 - 16:03
Ok merci camarguais
Donc je décolle la réhausse, ponçage, dépoussiérage, dégraissage, du minium gris, jointage PU, puis dip dans la foulée l'armature et quand c'est sec une autre couche de dip
J'ai bon ?
PS: je voudrais pas me planter cette fois Wink
Re: Re-motivation
Message par camarguais le Ven 11 Mai 2012 - 17:37
de rien Mika Wink , si tu fais comme tu viens de l’énoncer tu n'auras plus aucun souci ça c'est promis, hésites surtout pas à mettre des couches de dip supplémentaire, il y aura un meilleur résultat.
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Ven 11 Mai 2012 - 17:47
Yes !!
Bon ça va le faire, ai investi j'ai 5L de Dip et 30m par 9cm d'armatures...
J'ai vu ton boulot sur Boumian et écouté le "bruit" ça a l'air radical...J'aimerai bien faire ça par la suite (il me faudra des semaines Wink )
Bon taf que t'as fais là !!!
de retour au pays de taureaux et des flamands roses ?
Re: Re-motivation
Message par camarguais le Sam 12 Mai 2012 - 11:10
avec 5L tu as de quoi faire mais au moins tu ni reviendras plus.
pour le bruit il est vrai que c'est époustouflant, aucun regret du temps passé dessus.
nous rentrons en Camargue le 20 Mai.
courage pour tes travaux! Wink
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Mar 15 Mai 2012 - 0:44
C'est parti ce soir, me suis mis à enlever la bande d’étanchéité que j'avais foutu (quelle connerie que j'ai faite à ce moment-là !!!)
ça s'enlève certes mais en coupant au cutter et ça laisse plein de goudron très chiant à enlever...et pas que des traces, des gros paquets aussi...
Si quelqu'un a une astuce pour s'en débarrasser je suis preneur, j'ai lu toutes sortes de trucs (gazole, essence, white spirit, essence F, beurre) ?
Merci pour les réponses (c'est très collant et c'est crade le goudron...)
Re: Re-motivation
Message par camarguais le Mer 16 Mai 2012 - 11:24
Je pense que l'ideal serait de le chauffer avec une lampe a souder ou un decapeur thermique.
S'il en reste un peu cela ne genera pas dans la mesure que ton toit plaque bien
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Mer 16 Mai 2012 - 15:06
Voila que je commence les travaux que le gars qui m'avait dit oui pour son local revient sur sa proposition...plus de local alors que j'ai commencé pour m'avancer du coup c'est un peu la galère...retour à la case départ !!!
Re: Re-motivation
Message par camarguais le Mer 16 Mai 2012 - 15:51
Pete lui sa tronche Lol..
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Mer 16 Mai 2012 - 16:37
Bon je viens de trouver un hangar pour les 4j à 60€, va falloir assurer maintenant car je suis tout seul et lundi matin je reprends le stage en J9...
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Dim 20 Mai 2012 - 15:45
Bon alors voila les photos de ce que j'ai fais pour l'étancheité:
Une fois gratté au maximum le bitume,
coin arrière droit
coté droit après antirouille
Au dessus et en dessous de l'avant (à la suite)
Coté gauche
Après je me suis dit que les gouttières situées au dessus des portes avants étaient super pour laisser infiltrer l'eau car stagnante alors j'ai rempli (et oui) la gouttière à gauche avec du mastic PU et à droite j'ai rempli en passant la canule de la cartouche sous la rehausse et attendu que ça dégueule de façon à revenir au niveau du retour (je pensais avoir pris des photos mais j'ai pas du appuyer assez longtemps sur le bouton du portable)...
Une fois le PU pris, j'ai appliqué le DIP alors à l'arrière:
coté droit avec 2 bandes d'armature qui se recouvrent (après l'antirouille j'ai refais un joint PU extérieur fin et lisse pour casser un peu l'angle rehausse-carrosserie puis DIP):
coté gauche (dont la gouttière est rempli de PU)
Les angles à l'arrière étaient pas simples pour poser l'armature, ai du jouer un peu des ciseaux...en recouvrant (la bande au dessus recouvre celle d'en dessous)...ai du consommer 2L de DIP et plus ou moins 15m d'armature,
voila ce que ça donne, une belle bande blanche très propre:
L'aspect du DIP+armature est plutot joli de près, cela fait très résine...
par contre petit bémol j'ai toujours une infiltration alors maintenant je sais exactement d'où elle vient, du coin arrière droit de la rehausse (fin fil d'eau venant de cet endroit et qui descend car le J pique du nez) donc je vais reprendre le dip effectué pendant ces 3j en montant pour vraiment étanchéifier tout ce coin, si j'ai encore de l'infiltration après et bien je saurais plus trop quoi faire...
Ya quand même de quoi péter des câbles je vous dis Rolling Eyes et la pluie qui n'en finit pas...vivement le printemps !!!
Re: Re-motivation
Message par camarguais le Dim 20 Mai 2012 - 15:55
Chapeau bas Mika maintenant tu es tranquille pour 10ans, une fois par an tu passes une couche de dip et basta... Wink
raison de plus pour le garder ce J Wink
Re: Re-motivation
Message par Makhoghost le Dim 20 Mai 2012 - 16:04
Merci Mika pour ces photos et Camarguais pour ces infos : il va falloir que je m'attaque un jour à l'étanchéité de la capucine de mon Van, je sais maintenant comment faire.
Reste à trouver le local.
Makhoghost
Re: Re-motivation
Message par camarguais le Dim 20 Mai 2012 - 16:15
Pour le local Makhoghost tu attends le 14 et 15 juillet tu auras du sunny dans chnord... lol!
Re: Re-motivation
Message par Makhoghost le Dim 20 Mai 2012 - 21:34
Ha ha ha!!!
Et pis d'abord, on dit "dins ch'nord"!
Du sunny on en a certainement moins que toi, mais bon, c'est pas non plus la Sibérie. J'ai bien cramé hier en vernissant les lattes de bois de l'arrière de mon van, comme quoi...
Makhoghost
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Dim 20 Mai 2012 - 21:42
Chez nous il fait pas froid ni trop chaud mais il pleut plus souvent malgré qu'on ai la même pluviométrie qu'à Toulon Wink
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Mar 19 Juin 2012 - 20:24
Salut à tous !!
Ptit UP
Alors j'ai commandé aujourd'hui le fil pour le mig et j'ai posé ces derniers jours mon isolation de plafond
Le soleil est enfin venu depuis le weekend dernier...l'été j'espère commence enfin ici...
Du coup je n'ai pas pu avancé sur la méca (triangles inf-articônes et démarreur...) et ce weekend je me paie un baptême en parachute...
Je vous mets des tofs de l'isol prochainement (ai pas mon adapteur micro SD...)
Re: Re-motivation
Message par mikarat le Jeu 21 Juin 2012 - 16:16
Comme promis voila les photos de l'isolation...
Pour fixer le multi-couche j'ai collé des tasseaux 2*2 sur la réhausse avec de la néoprène en cartouche...j'ai mis un trait rouge sur les tasseaux pour les rendre plus visibles sur la photo (vue vers la poupe)...
Pour ne pas avoir à coller que des grandes longueurs de tasseaux, j'ai collé des morceaux de 50cm dans le sens de la largeur au milieu de la rehausse,
sur les cotés de l'emplacement du lanterneau des tasseaux de 25 et enfin sur les cotés de la réhausse des morceaux de 17 dans le sens de la longueur correspondant à l'écartement des rainures). Et enfin dans le fond deux tasseaux me permettant de démarrer l'agraffage et de dérouler le multi-couche...
L'avantage des tasseaux est de garder une lame d'air entre la rehausse et l'isolant, la ventilation est quant à elle assurée par le lanterneau (même en position fermé)...
Au final ça donne ça (vue vers la proue):
Un beau matelas style capitonné au plafond...
Re: Re-motivation
Message par camarguais le Jeu 21 Juin 2012 - 20:05
Mika chapeau bas tu bosses comme un chef Wink
Par contre pour avoir une efficacité à 100% avec l'isolant multi-couche, une lame d'air supplémentaire est conseillé, entre le l'isolant et la finition du plafond.
cela te demanderais de fixé à l'aide de vis des tasseaux sur l'isolant, si tu le fais pense à faire un avant trou dans l'isolant à l'aide de la pointe d'un fer à souder, si non l'isolant s'entourera sur la vis.
Perso. c'est ce que j'ai fais sur la bétaillère.
courage pour la suite, tu es sur le bon chemin Wink
Re: Re-motivation
