la resto de dumbo
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
la resto de dumbo
Message par loulou39 le Jeu 16 Fév 2012 - 13:43
bon baa c partis je recommence a retaper un J elephant
sur mon elephant g du taff, il est pas si bien que sa Mad , il faut que dans les 2 mois qui vienne g fait:
- réparé les clignotant
- les stop
- le siège passager
- et la pollution
sa c pour le contrôle tech
ensuite pour moi Mad
- les câbles de frein a main qui sont en mauvais etat(ils n'ont rien )
- les plaquettes de frein ( il freine très mal) affraid
- crémaillère de direction
- relais de direction Question
-demi-train AV (il a du jeu)
- ligne échappement
affraid affraid affraid affraid
mais g déjà commencer a faire des truc bounce :
- le siège passager qui tenais avec du fil de faire est refait et refixer.
- pour la pollution g vue que le réchauffeur de gazole n’étais pas brancher, maintenant c fait bounce . il fume plus noir c déjà sa, mais il fume encore je vais donc lui mettre un bon coup de nettoyant dedans et sa devrais aller mieux Suspect
- faut aussi que je purge mon circuit de GO, g un voyant qui m'indique de l'eau dans mon filtre, vue que je les changer hier je pense que sa vient directement de mon reservoire Mad
a si g une question: je peut rouler comme sa avec de l'eau dans le GO ou c une connerie??
voila c tous pour le moment elephant
Re: la resto de dumbo
Message par cruzeur le Jeu 16 Fév 2012 - 14:31
loulou39 a écrit:je peut rouler comme sa avec de l'eau dans le GO ou c une connerie??
Pour moi c'est une con*****... sinon pourquoi un voyant?
Message par loulou39 le Jeu 16 Fév 2012 - 16:34
d'accord et comment je le purge, directement par le filtre??
Message par cruzeur le Jeu 16 Fév 2012 - 16:45
Moi je changerais aussi le filtre.
Sinon
a++
Message par loulou39 le Jeu 16 Fév 2012 - 16:48
mais heuuu g déjà changer tous le système
Message par cruzeur le Jeu 16 Fév 2012 - 16:52
Pour le freinage, souvent les plaquettes de frein ne sont pas en cause. Mais un arrêt prolongé ou un manque manifeste d’entretien conduit à une inévitable corrosion du système.
Pour les câbles de freins, oscaro en vend pas cher.
Le Relais de direction est composé de deux triangles de renvoie qui avec l'âge prenne du jeu au niveau de leur axe. Il existe un kit en vente pour réparation. C'est pas une crémaillère de direction mais un boitier. Sont jeu se règle.
Pour le demi train avant souvent ce sont les coussinets des triangles inférieur qui on fait leur vie. Oscaro vend des coussinets assez simple à changer d'ailleurs. Moi même je vais changer ceux du cam de mon père.
Message par cruzeur le Jeu 16 Fév 2012 - 16:53
loulou39 a écrit:mais heuuu g déjà changer tous le système
C'est-à-dire?
Message par loulou39 le Jeu 16 Fév 2012 - 17:00
c'est-a-dire g déjà tous changer,le système mais pas fait la purge!!
Message par loulou39 le Jeu 16 Fév 2012 - 17:01
et pour le reste je suis pas inquiet g de la pièces
Message par cruzeur le Jeu 16 Fév 2012 - 17:05
Purge de l'eau dans le filtre ou du circuit gasoil?
Message par camarguais le Jeu 16 Fév 2012 - 19:53
tu as de quoi t'occuper un peux je voies, c'est bien comme ça tu te réchauffes sunny
l'idéal serait que tu puisses l’immobiliser quel que temps et tu tombes ton train avant complet, cela sera plus pratique pour bossé...
courage hermano nous sommes là... Wink
Message par WhiteWolf le Jeu 16 Fév 2012 - 21:00
Pfiou, t'as du taf, bon courage à toi.
Message par Dongeo le Jeu 16 Fév 2012 - 23:41
Les circuits go ne sont pas équipés d'un filtre décanteur monté avant le filtre go?
Dongeo
Message par cruzeur le Ven 17 Fév 2012 - 0:52
Pour le j9 je ne pense pas mis à part ce que l'on voit sur l'image ci-dessus...
Message par loulou39 le Ven 17 Fév 2012 - 10:16
bon alors, g essayer de faire la purge du GO mais sa marche pas Mad , je crois bien que c dans le réservoir qu'il y a de l'eau. je vais finir le GO qu'il y a dedans et tous démonter et nettoyer après. du coup si quelqu’un a une explication pour faire sa je suis preneur!!
Message par Nomadik le Ven 17 Fév 2012 - 11:43
y a un bouchon (boulon) sous le réservoir là où y a comme une spirale, si t'as pas trop de GO dedans tu peux déjà le défaire avant de démonter le réservoir, voir si y a de l'eau ou autres saletés qui sortent...
Message par cruzeur le Ven 17 Fév 2012 - 12:53
Voir et .
Ça te donnera une idée.
Sinon faut avant d'intervenir essayer de démarrer le moulin avec un jerrican de gasoil dessus la PI pour l'amorcer par gravité.
Message par loulou39 le Ven 17 Fév 2012 - 15:30
ok je vais voir sa se week-end. pour le moment j'ai reposer le pas--derm a la maison. j’arrête de rouler avec Mad
Message par moskadidine le Ven 17 Fév 2012 - 15:38
Celà vaut mieux
moskadidine
Message par camarguais le Ven 17 Fév 2012 - 20:35
la dépose du réservoir ce fait relativement facilement avec ton expérience, tu vas y arriver hermano de toute façons du n'a pas le choix... Wink
courage..
Message par loulou39 le Sam 18 Fév 2012 - 18:55
bon un peut de news, g essayer de faire une purge par le filtre a GO, sa marche mais, quand je fais tourner le moteur, le voyant se rallume, donc demain je vais faire une purge de tous le système de GO par le réservoir.
Message par camarguais le Sam 18 Fév 2012 - 19:17
c'est la meilleure solution..
Message par loulou39 le Sam 18 Fév 2012 - 19:19
ba g surtout pas le choix
Message par camarguais le Sam 18 Fév 2012 - 19:23
mais au moins tu auras un réservoir propre Wink et après tu fais quoi scratch
Message par loulou39 le Sam 18 Fév 2012 - 19:25
après ce sera les freins et le demi train AVD qui a du jeu
