faites sauter les fusibles!!
Re: faites sauter les fusibles!!
Message par maoxiung le Lun 17 Nov 2008 - 22:57
bé non justement, c'est la tranche unfused...
mais par contre je l'ai ouvert et je vois rien de cramé
peut etre un microcontroleur...
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par chasiscgc le Lun 17 Nov 2008 - 23:00
Il marche pas dutout?
Car si les autres testes fct ui mais sinon oui surment le µp mais je vois pas comment tu peux le cramé normalement quand tu fais des testes en A tu as un fusible meme si c en mili et pour teste de V et R il y a aussi un petit fusible.
Message par ours le Lun 17 Nov 2008 - 23:14
chasiscgc a écrit:Dit moi ours ton ondulateur j'ai pas trop pigé sa fonction dans ton cam. C'est pour convertir le jus de la bat en 220 car tu as des appareil en 220? ou pour fair du 12 en 220 pour la charger?
Les tri mixtes c'est affolant comment sa bouffe le jus alors sois faut le fair tourné en 12 quand tu roules sinon vaut mieux le 220 ou le gaz.
Viet je pense qu'il faudrait que tu trouve quelqu'un avec un peu de connaissance pour te montré ou t'assiter se serais plus simple mais on sera la pour t'aider en tt cas Wink
alors, ouais, en fait, j'ai remplacé la batterie de l'onduleur par une connexion directe sur la batterie, et ça me permet d'avoir du 220 partout, même si le camping car n'est branché nulle part.... utilité? bo, je sais pas, un rasoir elec, par exemple ( me rase une fois par mois...)ou bien charger le pc portable à court de batterie, ou encore brancher une chtite télé, etc..;etc... ça me donne 300W de puissance dispo...
au départ, oui, je voulais aussi m'en servir pour charger les batteries ( c'est possible), mais finalement, l'alimentation s'en charge très bien
pour les trimixtes, ah ben le 12volts, c'est à utiliser uniquement avec le moteur tournant, oui, ça bouffe beaucoup, et tu vides une batterie en peu de temps, à l'arrêt.. c'est pas fait pour... ça sert en fait à maintenir un froid relatif dedans, le temps que tu roules, et le temps que tu trouves du 220 pour brancher, ou que tu mettes sur gaz..
ours
http://www.station403.fr
Message par chasiscgc le Lun 17 Nov 2008 - 23:23
D'accord ok c'est occasionel c'est un peu pour la frime enfait ton onduleur :p non je dec tkt bonne initiative Wink
Oui j'en suis conscient maintenant j'ai fait une instal pour des amis à mes parent et à chaque fois il tombai en rade de bat ou de coupleur et j'ai bien compris pour quoi maintenant donc je l'ai interdit d'utiliser le frigo en 12 à l'arret si il sont pas raccordé au 220.
Et j'ai compris pourquoi le frigo avais un relais qui s'enclenchait quand le contact était mis (que j'ai supprimé Embarassed ).
L'inconvéniant c'est que c'est gens la on des enfants en bas ages et le gaz sa leur tentait pas trop de le metre la nuit Neutral .
Message par viet le Lun 17 Nov 2008 - 23:38
ouaip vaut mieux que j'trouve quelqu'un !
'même temps si j'veux m'initier à tout ça , faut qu'j'm'y mette!!!!
d'jà que le padre était réticent à c'que j'achète un cam, s'il apprend qu'c'est lui qui va mettre l'électricité..GARE AUX OREILLES!! affraid
viet
Message par Jikan le Mar 18 Nov 2008 - 22:23
J'ai été un peu surpris de ton install, ours, moi j'ai ça :
Jikan
http://jikan.fr
Message par ours le Mar 18 Nov 2008 - 22:33
t'as été surpis à quel niveau?
ours
Message par Jikan le Mar 18 Nov 2008 - 22:47
Ben, à le voir, on dirait bien que c'est un camping-car d'origine le tien, du coup j'imaginais une installation électrique elle aussi d'origine...
Cela dit ce n'était pas négatif comme sentiment, hein...
Et j'ai trouvé que les breakers aéronautiques, ça en jette grave ! Smile
Jikan
http://jikan.fr
Message par ours le Mar 18 Nov 2008 - 23:08
lol! lol!
ah ben ouais, y a encore rien en place, en fait... j'ai du le dire dans un post, je crois, je n'ai gardé que le coffret du scheiber d'origine, et en fait, 'jai tout remplacé par du + moderne ( et du + costaud aussi, car le transfo qu'il y avait, je le met au défi de tenir la sauce demandée Sad )
maintenant que tout est en place " en volant", il me reste à étudier le placement idéal pour la grosse alim, pour qu'elle évacue bien la chaleur, et fixer dans le caisson le différentiel 220 ainsi que le séparateur...
bah, les breakers avion, ouais, ben j'en met partout, c'est hyper pratique
ils servent à quoi, tes deux relais?
ours
Message par cruzeur le Mer 19 Nov 2008 - 12:58
Tiens, il y plus de fils que dans un apart.
Message par viet le Mer 19 Nov 2008 - 13:43
bah grave c'est des tarés là oh!
eh moi aussi j'peux faire pendre plein d'fils électriques..plus pour la déco que pour leur usage ouai mais hein bon!
viet
Message par ours le Mer 19 Nov 2008 - 13:54
ben j'crois que déjà un différentiel, c'est obligatoire, me semble.. après, faut regrouper au max pour pas avoir 50 fils qui partent...
j'essaierai de faire une tof quand ça sera définitivement placé ( si ça arrive un jour lol! )
fectivement, chuis surpris aussi par la tienne, d'install, il fait quelle puissance, ton transfo?
ours
Message par Jikan le Mer 19 Nov 2008 - 15:36
viet a écrit:moi aussi j'peux faire pendre plein d'fils électriques..plus pour la déco que pour leur usage ouai mais hein bon!
En l'occurrence, l'agencement est anarchique certes (et pas de moi) mais chaque fil est nécessaire... study
ours a écrit:ils servent à quoi, tes deux relais ? .../... il fait quelle puissance, ton transfo ?
Pour les relais, je n'ai pas encore trouvé, leur branchement est assez étrange et je n'ai pas encore déterminé où ils ressortent...
Le transfo est un 220V -> 12/24V 500VA
J'ai quelque-part le schéma électrique légué par son concepteur (le premier proprio de JayNine), dès que je le retrouve je te dis ça...
Jikan
http://jikan.fr
Message par ours le Mer 19 Nov 2008 - 16:49
aah voui, j'veux bien, tiens....
ben si ce que t'as branché est en 220 ( tes plaques + ton radiateur), c'est normal, car en fait, tu passes pas par ton transfo, mais direct sur le 220 qui arrive avant d'être transformé ( 'tain, heureusement, passke 4500W sur un truc conçu pour en donner 500, je s'rais pô surpris de sentir comme une odeur.... lol! )
par contre, qu'il sorte 500W en 12/24, ça ferait entre 20 et 30 ampères suivant la tension et la charge, ça peut le faire... le transfo d'origine de la tortue était un 200VA, et quand tu vois la conso max à laquelle j'arrive ( environ 15A ), ça aurait fait trop juste ( et quand tu vois la gueule du transfo que j'ai enlevé, tu te dis que ça a DU etre trop juste Smile
ours
Message par maoxiung le Mer 19 Nov 2008 - 16:58
les relais c'est peut etre pour faire un switch automatique pour charger une batterie aux. avec l'alternateur
l'alternateur active les relais qui lui permette de charger la batterie aux. en + de celle du camion
quand il ne donne plus rien : les deux batteries sont séparées
maoxiung
Message par Jikan le Mer 19 Nov 2008 - 17:04
Bôah, je viens de me rendre compte de ma bêtise : bien évidemment, le 220V sur prise ne passe pas par le transfo...
Sur le transfo j'ai toutes les lumières (dans les 100W tout allumé), le frigo quand je le met en 12V (presque jamais quoi), la pompe à eau et puis c'est tout je crois...
Pour les relais, le montage est vraiment étrange, et le rechargement de la batterie aux se faisait par switch manuel, et c'était plutôt mal fait car il fallait choisir entre recharger la batterie principale OU l'auxilliaire... pas pratique !
Jikan
http://jikan.fr
Message par maoxiung le Mer 19 Nov 2008 - 17:06
100w de lumière affraid
penser aux LED !
maoxiung
Message par Jikan le Mer 19 Nov 2008 - 17:10
Bôh, j'allume rarement tout en même temps, et comme je code beaucoup la nuit, il me faut de la vraie lumière (les leds c'est bien mais pour un éclairage non ponctuel correct, il en faut beaucoup...)
Jikan
http://jikan.fr
Message par chasiscgc le Jeu 20 Nov 2008 - 0:12
Simpa l'armoire élec industriel sa fait un peu moin peur que certaine instal n'est ce pas ours Rolling Eyes bon j'avou je suis pas mieux.
Maintenant les Led commence à devenir interessant et il existe des 1W qui éclaire super bien (j'éclaire la façade de maison de mes parent avec 2 spot RGB de 76led 0.5w et sa crache). Par contre la meilleur soluce encor maitnenant c'est les petits néon de 8 ou 13W dt j'ai découvert l'existance grace a mon J et c'est tip top sa diffuse super bien et sa consome rien.
Message par maoxiung le Jeu 20 Nov 2008 - 13:00
oui j'ai 4 néons comme ça mais je les utilise que pour vraiment y voir clair
le côté "couloir de métro" me tappe sur les nerfs au bout d'un moment
je préfere les LED comme ambiance mais j'ai mixé deux couleur pour avoir une lumiere agréable
maoxiung
Message par ours le Jeu 20 Nov 2008 - 16:08
komment ça elle fait peur, mon install?? lol! lol!
t'vas voir une fois qu'ça sera tout en place, ça sera nickel de chez nickel cheers ( bon, le pb, aurai-je le temps un jour de tout mettre en place.... Embarassed )
pas la place de mettre une armoire électrique indus, en fait, moi, c'est regroupé d'origine dans un caisson derrière le siège passager Neutral alors, je fais avec...; maiiiiiissss, y a tout..... jocolor et côté câblage, t'inquiètes pas, ça va pas bouger, ça oscille entre 2.5 et 6 carré, avec les connections qui vont bien afro
par contre, je prends tous les avis pour l'éclairage, car tout est encore en " classique" à l'intérieur, avec des socles à boyaux nets... ( oops, baïonnettes, scuzez...), donc, pour les couleurs de LED et les types, je prends les conseils Wink
ours
Message par chasiscgc le Jeu 20 Nov 2008 - 22:19
Il existe toute sorte de projot a led maintenant soi encastré ou soi a fixé. Après il faut savoir que les leds il y a pas 36 couleurs.
Il faudrait voir si tu as un mag d'électro vers chez toi sinon ici c'est conrad ils sont pas trop mal un peu cher à mon gout mais bon. Sinon a voir chez tous les revendeurs de bricolage. Par contre sa reste un petit budget les leds, je trouve sa très abusé car réellement sa coute rien mais tout le monde en profité de cette sois disant nouvelle technologie qui existe de puis au moin 30 ans.
Sinon moi je travail avec cela ici sa éclaire super bien et on peu choisir l'ambiance lumineuse que l'on veut lol!
Message par ours le Jeu 20 Nov 2008 - 22:56
j'ai trouvé
ICI
et
LA
gros avantage, c'est en 12V direct ( je crois que ton spot est en 220, chez velleman, d'après ce que j'ai pu voir
chez connard electronique, oui, y a des trucs, mais bon, c'est quand même un poil chérot, quand même ( et la qualité n'est quelques fois pas top, j'ai déjà eu des surprises Neutral )
ours
Message par Cyber-PAPY le Jeu 20 Nov 2008 - 23:21
chasiscgc a écrit:Après il faut savoir que les leds il y a pas 36 couleurs.
Eh si! Justement
Comme on fait maintenant des LED qui émettent de la lumière Blanche, il suffit de mettre un filtre de la couleur voulue devant pour obtenir ce que l'on souhaite.
Cela n'est plus comme il y a 20 ans lorsque les LED de couleur blanche ( éteintes) émettaient une lumière.... rouge
Message par chasiscgc le Jeu 20 Nov 2008 - 23:51
Oui mais bon les filtres abaisse énormément le flux lumineux. Il vaut bosser en RGB aucune perte de puissance et rien ne vaut qu' admirer la magie de nos yeux qui en fd des couleurs uni Smile.
Je te suis dans ta critique sur conrad ours pour cela que je vais souvent chez E44 un mag d'électro avec plusieur enseigne dans l'ouest.
Par contre l'ampoule avec les led a l'intérieur eu je pense que sa doit éclairer autant que ça. Je dirais que se serai plus pour remplacer les fameuse ampoul que l'on vois sur les guirlandes de noël dans les bourgs.
Sinon ta lampe éco en fluocompact revient un peu à ce que je disais pour les néons. Et pui la aussi on peut metre une tite géla de couleur que l'on veut cheers
Message par maoxiung le Ven 21 Nov 2008 - 0:43
moi j'avais pécho sur ebay des leds dans ce genre
j'avais pris du warm et du daylight, les deux ensemble c'est pas mal, sinon soit trop jaune soit trop blanc (façon lampe dinamo) à mon gout
ça doit etre trouvable direct dans la bonne T° mais moi je l'ai pas trouvé à lépoque
ils doit y avoir plein de nouveau truc depuis en 12V
mais attention : si vous trouvez des lampes en 12v elles ne sont pas forcément DC
auquel ca, sur votre batterie, ça marchera quelquechose comme moitié pas
en effet les transfo 220V>12V de ces lampes basse tension de maison ne redressent généralement pas le jus
donc cherchez du 12V DC, fuyez le AC et si c'est pas marqué : demandez
c'est du vécu, j'en ai quelques mauvaises dans un placard...
maoxiung
