Booster de batterie ???
Message par wolfhound le Dim 12 Fév 2012 - 20:27
En ces temps de grands froids, que penser des "boosters de batterie", est-ce que ça vaut le coup d'en avoir une, est-ce efficace, comment choisir ?
Re: Booster de batterie ???
Message par chiocciola le Dim 12 Fév 2012 - 20:32
Moi j'en ai un et ça dépanne bien en cas de soucis si tu as personne sous la main ou si tu as pas envie de te gogner les câbles avec ta voiture.
C pratique et rapide.
Sinon moi j'ai pris un premier prix et comme je m'en sers pas tout le temps ça va mais j'ai pris une grosse capacité pour démarrer des gros moteurs à grosse batterie. Qui peut le plus peut le moins...
chiocciola
Message par footware le Dim 12 Fév 2012 - 20:48
Personnellement, j'ai été surpris de l'efficacité de ce genre de matériel.
Par contre, il ne faut pas oublier de le recharger au moins une nuit par semaine.
Message par wolfhound le Dim 12 Fév 2012 - 21:38
Bon, déjà vous semblez me confirmer que c'est efficace, c'est déjà positif, j'avais peur de me pencher sur l'achat d'un gadget.
[quote]Par contre, il ne faut pas oublier de le recharger au moins une nuit par semaine.[quote]
Si on garde l'appareil dans le vehicule, branché de manière permanente sur l'allume cigare, ça règle le problème, non ?
Heuuu, oui qui peut le plus peut le moins, tout à fait... Mais y a-t-il des modèles plus fiables... enfin en bref comment choisir le plus efficace au prix le plus bas bien entendu ?
Message par chiocciola le Dim 12 Fév 2012 - 22:04
Le mien ne se branche pas sur l'allume cigare par contre on peut y branche une prise allume cigare et une USB, il a une lampe et un compresseur qui Est efficace pour rajouter de la pression plus que pour gonfler une roue à plat mais il y arrive.
C'est un norauto 1000 et il a baissé je l'avais payé 79 il est a 69. C'est un premier prix mais a une centaine d' 'euros tu as des trucs plus sérieux. Moi il me suffit. A ce prix la il vaut mieux prendre le 1000 le 700 et 900 sont trop petits.
http://www.norauto.fr/Acheter/Bonnes-affaires(NorautoWeb)/Booster-NORAUTO-PREMIUM-N1000-avec-compresseur-et-lampe-de-secours-orientable/356830-NorautoSI-.html
chiocciola
Message par wolfhound le Dim 12 Fév 2012 - 22:19
Ah ouais sympa la possibilité d'avoir un petit compresseur avec. Par contre, je voudrais un système qui puisse se charger directement sur le véhicule en fonctionnement, pour voyager ça peut aider ;-)
Heu et par contre je viens de lire les avis du produits, ça fait un peu peur non...???
Message par chiocciola le Dim 12 Fév 2012 - 22:50
Bah il doit y avoir beaucoup de déchet C'est un premier prix.
Moi j'en suis content mais c'est vrai qu'il faut s'assurer régulièrement de l'état de charge. Mais en voyage en effet prends en un mieux et surtout qui se branche sur allume cigare si ça existe. Moi je vais adapter un chargeur universel je pense.
chiocciola
Message par chiocciola le Dim 12 Fév 2012 - 22:56
J'ai vu celui ci a casto mais je ne crois pas qu'il se branche sur allume cigare.
http://www.castorama.fr/store/Station-denergie-multifonction-MECAFER-Revolution-Air-prod1020009.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Il fait inverter 12-230 v aussi ça peut servir.
chiocciola
Message par wolfhound le Dim 12 Fév 2012 - 23:02
Hé hé hé s'il fait Inverter alors il m'en faut deux, le premier pour faire du 220V afin de charger le second pour... heuuu, avoir du 12V pour recharger la batterie lol!
Non sinon plus sérieusement il a l'air pas mal et en plus il peut se charger sur une prise aallume cigare si tu regardes un peu plus les précisions techniques :-)
Message par chiocciola le Dim 12 Fév 2012 - 23:11
Nickel, je lis jamais jusqua la fin lol
chiocciola
Message par wolfhound le Dim 12 Fév 2012 - 23:17
Par contre ils indiquent jusque 2,5 l donc pour ceux qui sont en 2,5 diesel ça risque d'être limite, non ?
Message par chiocciola le Dim 12 Fév 2012 - 23:19
Le mien est en 2,5 et je démarre le j complètement à plat sans pb
chiocciola
Message par wolfhound le Dim 12 Fév 2012 - 23:20
Ok, merci alors. Je vais poursuivre mes recherches pour trouver le meilleur au plus bas prix ;-)
Message par PinPon 13 le Lun 13 Fév 2012 - 1:35
Bonsoir Wolfhound; le meilleur, ne cherche pas ca commence par F et se termine par OM type B12.1PB ... Trouvable à ~200 € d'occase récente.
Par contre, il ne fait pas gadgets associés (gonfleur de "piscine', lampe etc...).
Cdlt
PinPon 13
Message par chiocciola le Lun 13 Fév 2012 - 14:50
ha forcément là c'est le top mais c'est une question de budget aussi.
sinon pour avoir testé le compresseur avec permet de monter largement à 4 bars voire plus donc c'est quand même mieux que des gonfleurs de piscine. mais on es d'accord ce n'est pas comparable avec un F...M.
Ca évite d'avoir plusieurs appareils.
La différence est aussi dans la qualité de l'appareil et de la batterie (plomb lithium).
Je pense qu'il faut privilégier une lithium déjà.
chiocciola
Message par wolfhound le Lun 13 Fév 2012 - 22:37
Tu m'étonnes, je l'ai trouvé à plus de 400€... Mais est-ce vraiment mieux parce que poinçonné Facom et 4 fois plus cher ? Est-ce plus puissant ou plus performant réellement ? (j'ai appris à me méfier des idées reçues sur les marques soit-disant meilleures que les autres, car ça ne se vérifie pas toujours...)
Message par PinPon 13 le Lun 13 Fév 2012 - 22:55
Wolfhound, tout d'abord bonsoir ; il n'y a pas vraiment photo et si tu regardes bien les composants (batterie interne / capacité de charge et intensité du booster c'est vraiment fait pour nos bahuts.
En cherchant bien ... je persiste 200 €. CDLT
PinPon 13
Message par wolfhound le Mar 14 Fév 2012 - 23:47
Merci Pinpon... Je vais me pencher sur tout ça prochaînement (batterie interne, capacité de charge, intensité de booster...). Pour le moment j'ai quelques problèmes de connexions donc je ne peux pas me permettre des recherches simultannées sans tomber dingue... Mais ça va venir.
Message par PinPon 13 le Mer 15 Fév 2012 - 0:10
Dont worry WOLFhound ; l'important est de choisir le meilleur rapport prix eu égard à l'utilisation.
Il ne faut pas oublier qu'avec ce genre de matos, il est clair que tu dois optimiser et DÉMARRER Toi et autres Wink
PinPon 13
Message par wolfhound le Mer 15 Fév 2012 - 1:19
Oui il y a aussi cette notion qui n'est pas à négliger : savoir si l'utilisation est occasionnelle et supporte un matériel plus limité ou si il sera utilisé fréquement auquel cas la qualité est primordiale.
Message par chiocciola le Sam 3 Nov 2012 - 17:14
Coucou,
Je vais recevoir ce modèle la semaine prochaine je te le montrerais quand on se verra.
http://m.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/station-d-energie/f-117041704-ein4006825552904.html
chiocciola
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 18:31
ça ma l'air pas mal, mais j'ai pas tout lu comme dabe Very Happy
il fait quoi? en puissance de démarrage ?
Message par chiocciola le Sam 3 Nov 2012 - 21:03
1700 A
chiocciola
Message par stryk 24 le Sam 3 Nov 2012 - 21:16
hein !
pôtain , c'est le moteur qui vas tourner autour du démarreur bounce
regarde bien entre a et ah Very Happy
Message par chiocciola le Sam 3 Nov 2012 - 21:28
Ah alors lol
chiocciola
