Entretient reniflard d'huile?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Entretient reniflard d'huile?
Message par Elie le Lun 13 Fév 2012 - 23:07
est-ce que ce ne serait pas le rôle de la grosse éponge métalique, qu'il y a dans mon bouchon?
Message par supertotof78 le Lun 13 Fév 2012 - 23:21
Je pense oui.
supertotof78
Message par footware le Lun 13 Fév 2012 - 23:23
En partie : la paille de fer est sensé servir de labyrinthe pour laisser le temps aux vapeurs d'huile de se refroidir (dans le principe du filtre à bain d'huile) mais à mon avis, le système est archaïque et plutôt inefficace.
Il ne faut pas oublier que nos bouzins sont, à l'origine, des utilitaires issus d'une époque ou l'on ne se préoccupait pas de considérations écologiques.
Message par cruzeur le Mar 14 Fév 2012 - 0:29
Je pense que le branchement du reniflard sur le collecteur admission avait créé des soucis d'auto allumage...
Message par mercade le Mar 14 Fév 2012 - 8:47
Quand je vais remplacer le moteur de la dépanneuse, par un 2.5, avec boite 5, je vais me pencher sur le fait de raccorder le reniflard sur l'admission, sur les voitures, 505 604 tagora cela a été fait et pas de problèmes d'auto allumage,donc pourquoi pas,ce qui est génant avec le reniflard au sol, c'est que quand tu a fait une grande route à vtesse soutenue, tu as de la fumée qui remonte ,ça pue; et c'est pas agréable
mercade
Message par graiblou le Mer 14 Mar 2012 - 17:49
Bonjour à tous,
je suis à la recherche de la durite inférieur du reniflard de mon J qui est coupée suite à l'usure du temps. quelqu'un pourrait me dire où je peux en dénicher une, le garage peugeot du coin n'en a pas et il semble difficile d'en trouver.
Merci d'avance
graiblou
Message par cruzeur le Mer 14 Mar 2012 - 17:52
Salut.
Ne peux tu pas la remplacer par un bout de durite industrielle (hydraulique)?
Message par Fred33 le Mer 14 Mar 2012 - 19:35
tuyau air comprimé gros diametre ca va tres bien en plus il est tresse renforcé donc plus costaud
Message par graiblou le Mer 14 Mar 2012 - 20:50
ok merci je vais voir ça
graiblou
Message par Elie le Mer 14 Mar 2012 - 20:52
perso j'ai mis un coude à 45° d'une vieille durite, et un tuyau en allu et ça bouge pas !...
Message par graiblou le Mer 14 Mar 2012 - 23:11
ok bonne idée
graiblou
Message par amaury le Sam 17 Mar 2012 - 14:43
Je pensais à ce fameux reniflard, et je me disais; au lieu de laisser pendre la durite sur la route, ce ne serait pas plus "écolo" de la mettre dans le filtre à air? Etant donné qu'il est lui même à bain d'huile, les vapeurs se condenseront directement non?
Enfin, ça me paraîtrai logique..
amaury
Message par Elie le Sam 17 Mar 2012 - 16:37
Oui mais non, car tes vapeures vont repartir dans le moteur, et ça c'est pas bon!.....
Message par Dongeo le Sam 17 Mar 2012 - 17:20
Notre Dieu serait il tombé de l'Olympe ?il s'est sacrement aplati le J.....
pardon pour le hs...mais j'ai pas pu resister
Dongeo
Message par amaury le Sam 17 Mar 2012 - 22:18
Vous ne pensez pas plutôt qu'elles vont se mêler à l'huile du filtre à air, et donc se condenser??
amaury
Message par Elie le Sam 17 Mar 2012 - 22:42
le soucis c'est que tu vas faire chauffer l'huile de ton filtre, et il n'y a riens de prévu à cet éffet, ni durites d'air, ni les joints de ton filtre à bain d'huile.
Message par Jéhetes le Ven 25 Mai 2012 - 15:36
Comme en lit des trucs interessant sur ce forum! study
Jéhetes
Message par stryk 24 le Ven 25 Mai 2012 - 22:17
+ 1 avec élie c'est pas bon mais pas bon du tout Evil or Very Mad
Message par kinky le Mer 6 Juin 2012 - 11:45
Je vais revenir sur le problème initial
Comme il est dit plus haut le reniflard est une sorte de soupape de sécurité pour la pression du moteur
En fonctionnement normal il ne sert pas
Quand il commence a y avoir de l'air ou plutôt des gaz d'échappement qui sortent c'est cause d'une usure des joints de queue de soupape
Lors de la phase d'échappement, la soupape est ouverte, le piston remonte pour pousser les gaz brulés dans le collecteur
Les gaz sous la pression remontent le long des queues de soupapes et sont freinés par le joint. Avec le kilométrage ou le temps, le joint ne fait plus bien son effet et des gaz remontent au dessus de la culasse
Ils ressortent par le reniflard emportant au passage des vapeurs dhuiles
Le mieux est de changer ces joints. Certains produits a mettre dans l'huile peuvent être utiles, ils rendent de la souplesse aux joints
Pour récupérer l'huile il faudrait mettre une boite en bout du tuyau avec une sortie en partie froide pour que l'huile retombe en condensation
Christophe
kinky
http://kinkyteam.free.fr/j9/index.php?rep=J9
