Achat J9 1991 : renseignements moteur
Page 1 sur 1 • Partager •
Je souhaite acquérir un J9 diesel de 1991. La personne me dit que c'est le plus puissant des moteurs sur les J9. Pouvez-vous me dire s'il s'agit d'un 2.5 l ? et quel mode de transmission (courroie ou chaîne si cela existe ?). Merci d'avance.
chabert03- Sous-fifre
Re: Achat J9 1991 : renseignements moteur
Depuis le millésime 1983, le moteur 2,3l a été remplacé par le 2,5l qui est effectivement le plus puissant moteur diesel monté sur les J9.
1991, c'est presque le dernier modèle de J9 et, à moins que le moteur n'ai été changé, ce fourgon dispose bien d'un moteur 2,5l.
Les moteurs Indenor sont tous équipés d'une transmission soit par pignons, soit par chaîne pour la distribution. Aucun moteur diesel monté sur J9 n'a de courroie à ce niveau.
Dernière édition par footware le Sam 20 Déc 2008 - 11:48, édité 2 fois (Raison : Correction du millésime : c'est 1983 et pas 1984.)
footware- Admin
le plus puissant est le 2l5 turbo dans les indenors
je ne sait pas si c'est le 2l5 ou le 2l3 qui,a été mis en turbo sur les jj mais un des deux c'est sur!
L'Indenor turbo en question, c'est le XD3T de 95cv (turbo uniquement) et le XT3TE de 110cv (turbo + échangeur air/air).
C'était effectivement un 2,5l mais, à ma connaissance, il n'a été monté d'origine que sur les 604 et 505 et était monté incliné sur la droite (pour passer sous le capot).
Les J9 n'ont reçu que les 2,5l XD3P de 76cv (sans turbo) montés en position verticale.
footware- Admin
j'ai croisé plusieur j9 équipé du turbo d'origine
(ils ont meme ecrit "turbo" a l'arriere) si si !
S'il y a marqué Bénédictine sur la porte des chiottes... Bah s'en est pas !
Pas de turbo d'origine sur nos bébêtes.
footware- Admin
je veux bien mais je l'a vu de mes yeux vu !
et pas qu'un seul en plus!
pour te dire a quel point je m'en souvient ca date de plus de 10 ans pour moi et je me rapelle que le logos turbo est ecrit en italique...
J'ai bien dit "d'origine".
Je suis, pour autant, sûr que quelques fondus ont fait l'adaptation (ça me tente bien moi aussi d'ailleurs).
footware- Admin
moi aussi je te parle d'un montage d'origine j'en ai vu plusieurs (on va jamais me croire apparament
j' avait du trop quelque chose avant faut croire...
Bon, attendons l'avis des spécialistes.
footware- Admin
Spécialistes!! Vous m'appellez? chui là...
Maintenant plus sérieusement les turbos écrits en italique n'étaient d'origine Carrefour ou Feu Vert par hasard?
Car à ma connaissance point de moteur turbo compressé dans nos bêtes de course. Montage a postériori à travars un échange standard... fort problable et encore il fallait qu'il passe dans la cage du j9 ce qui métonnerait. Et puis il faudrait mettre un radiateur huile en plus et là encore problème de place.
Bon avis aux vrais spécialistes...
Jamais vu non plus......A moins que chez les pompiers ambulances peut ètre mais avec tous ceux du forum pas un seul en serait équipé bizarre quand mème et je suis l'avis de Cruzeur car pour la place....
michel- Facteur en Solex
jamais vu d'indénor td monté sur j.... les seuls véhicules équipés à cette époque furent ( si mes souvenirs sont bons) les 305, 505 et 604, en turbo d, mais j7 et j9, jamais vu.. ( d'origine, après, modifiés, après tout, tout se fait si on accepte les transformations et adaptations qui vont avec)
ce n' etait pas un logo de chez carrefour et j'ai vu le meme logo sur plusieur j9
bé j'connais pô.... en fourgon pijot, j'ai tjrs cru que le 1er turbomazout était le j5
Sujets similaires» FRICO RECHERCHE UN MOTEUR CBX 400
» Achat groupé de ballons beach volley
» [VW Polo diesel 1991] Demande de renseignements sur moteur
» Recherche renseignements moteur FORD 302
» Mini modèle Cooper de 1991 avec moteur métro sport et tout ca en carbu svp !
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
