Articone avant
Articone avant
Message par mikarat le Sam 28 Jan 2012 - 15:14
Sauriez vous ou trouver des articones avants les miens sont tous bouffés...et plus en stock chez série04...
Après avoir réfléchi à la question, le protocole est bien de lever le camion, tomber la roue, écraser le ressort de suspension avec l'outil spécial pour accéder à l'amortisseur, de défaire la coupelle sous le siège, rentrer le piston d'amortisseur et enfin de remplacer l'articone ?
Et reprendre dans le sens inverse...
Et connaissez vous un moyen pour détecter une éventuelle dysfonction de l'amorto ?
Merci...
Re: Articone avant
Message par Nomadik le Sam 28 Jan 2012 - 16:35
mikarat a écrit: écraser le ressort de suspension avec l'outil spécial pour accéder à l'amortisseur...
pas besoin d'écraser le ressort, une fois les fixations de l'amorto défaites, faut faire descendre la tige jusqu'à ce qu'elle ne dépasse plus du haut du ressort, en tirant sur le plastique de protection à travers du ressort, et il se dégage par le haut en 1er... éventuellement si c'est un peu juste selon la longueur du ressort, tu peux faire levier entre le bras de suspension et la caisse avec une barre à mine ou autre...
