grosse restauration qui commence.....
Page 24 sur 25 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25  Suivant
Re: grosse restauration qui commence.....
Message par bastiano le Sam 3 Mar 2012 - 22:50
yes merci chiocciola!
et ton interieur a toi ca dit quoi?
bastiano
Message par chiocciola le Sam 3 Mar 2012 - 23:18
Tu as vu mon post?. J'ai fait du tri des petits plans mais ça va bien. J'avance doucement, pas trop de temps lol. C'est en bonne voie. Je te dis bientot pour les petits éviers.
chiocciola
Message par pétarou44 le Dim 4 Mar 2012 - 23:12
non ce n'est pas normal d'entendre des trucs qui se baladent
soit des morceaux de charbons
soir des ressorts de charbons qui se sont échappés
soit une rondelle qui s'est coupée en deux par frottement et qui se ballade
bref un démontage s'impose !!
au mini démonte le cul de ton démarreur pour avoir aces au porte balais (charbons) et regarde la présence a leurs bonne place
1 des deux charbons dans leurs glissières
2 des deux ressorts qui appuient sur les charbons
3 que la surface du collecteur (l'endroit en cuivre ou frotte les charbons) soit pas trop creusé ,rayé ou marqué d'une quelconque façon. et qu'il soit propre
'4 que les fils qui partent du porte charbon et qui rentrent dais les enroulements du stator (la partie fixe du démarreur ,la carcasse qui ne tourne pas) ne soit pas dénudées et ne touchent pas la carcasse, il ne faut pas trop triturer ces deux fils qui ont un isolant cassant dut a la chaleur
voici une petite vidéo qui t’explique le basique
https://www.dailymotion.com/video/xbf54i_demarreur-diagnostic-et-fonctionnem_auto
Message par pétarou44 le Dim 4 Mar 2012 - 23:18
Message par pétarou44 le Dim 4 Mar 2012 - 23:51
Message par pétarou44 le Dim 4 Mar 2012 - 23:52
encore un éxemple (mais je te déconseille de démonter le stator (les enroulements de la carcasse)
http://hugoweb.chez-alice.fr/tutoriel_demarreur.php
Message par pétarou44 le Dim 4 Mar 2012 - 23:55
Message par bastiano le Lun 5 Mar 2012 - 13:03
bonjour les gars!!
donc je suis entrain de demonter mon demarreur!
c'est interessant, grasse a la video de pétarou44, je comprends son fonctionnement, plus tout les schema de demontage, cela reste simple!
merci pétarou44! enfaite il n'y a pas de claquement a l'interieur du demarreur c'etait le pignon qui engraine le volant moteur du demareur..
donc j'ai vu sur un schema 1 Remplacement des balais/charbons
Les charbons étant particulièrement usés (cause de la panne du démarreur) il convient de les remplacer.
Epaisseur à l'origine : 15mm
Epaisseur minimum de fonctionnement : 7,5mm (d'après la RTA)
Et là approximativement je dirais environ 5,5 mm
les miens font en tout 8mm je dois les remplacé je pense vu que d'apres la RTA c'est 7.5mm POUR UN ETAT DE FONCTIONNEMENT.. mais les miens font un peu plus donc est ce la cause de ma panne?? je peux acheter ou c'est balais charbon? et est ce que ce sont les charcons du demarreur (photo 1) ou ce sont ceux qui ce trouvent dans la carcasse, il y en a 4 en tout.(photo 2)
J'ai prit des photos je vous montre tout ca.. Arrow
photo 1
[img][/img]
photo 2
[img][/img]
voila tout, donc ou puis acheter les balais a charbon, et si ds la carcasse ce sont les charbons du demarreur? lol
une derniere question est ce que je peux nettoyer tout mon demarreur a l'essence ? y a un paquet de residu, graisse etc..
merci a vous les gars Very Happy
bastiano
Message par bastiano le Lun 5 Mar 2012 - 13:57
j'ai trouvé je vaios aller chez un grossiste AD vers chez moi je les ai apellé il ont ca, juste je dois leur donné la ref du demarreur dc a 14h30 j'apel peugeot..
je vais acheter un fer a souder pour souder mes balais charbon (mes nouveaux)
a l'etain...
voila Arrow
bastiano
Message par chiocciola le Lun 5 Mar 2012 - 14:25
super bravo. et en effet merci pétarou
chiocciola
Message par cruzeur le Lun 5 Mar 2012 - 17:54
N’oublie pas de jeter un coup d’œil aux roulements...
Message par bastiano le Lun 5 Mar 2012 - 18:28
salut cruzeur,
les roulements??
c'est pas evident lol, je ne sais pas.. y a du jeu entre mon pignon qui engraine le moteur.. je ne sais pas si c normal.. et j'ai plein d'autres choses bizarre..
je pense en acheter un autre.. neuf.. c'est trop dur pour moi tout ca..
c'etait bien parti mais.. durdur c'est pas mon truc..
bastiano
Message par bastiano le Lun 5 Mar 2012 - 18:32
les videos, schema, en theorie ca parait simple mais une fois qu'ont y est...
là tout est demonté, je vais tout remonté comme ca et vais essayé de le faire tourner avec une batterie pour voir si le fait de l'avoir ouvert nettoyer un peu, ca remarche sinon j'en achete un neuf..
de plus le garagiste qui ma reparer l'espace tout juste aujourd'hui.... m'a dit que les charbon d'aujourd'hui ce n'est pas de la bonne qualité.. par rapport a avant, et qu'une fois demonter le demarreur apres il serait beaucoup plus fragile, donc en plus si c moi qui le fait lol je ne garanti pas du resultat..
bastiano
Message par bastiano le Lun 5 Mar 2012 - 18:38
vous en pensez quoi vous les gars? si (j'arrive) a le remettre en etat charbons balais a charbons etc, c'est pareil que du neuf? cruzeur? les gars? dites moi svp
bastiano
Message par cruzeur le Lun 5 Mar 2012 - 18:48
Un démarreur, c'est réparable.
Moi je pencherai pour le faire réparer par un électricien.
Message par bastiano le Lun 5 Mar 2012 - 18:52
ok merci cruzeur, ca me couterai moins chere?
bastiano
Message par cruzeur le Lun 5 Mar 2012 - 18:56
Qu'un neuf? Je pense... à moins que l'électricien ne soit pas correct...
Message par bastiano le Lun 5 Mar 2012 - 18:57
ok, je vais me renseigné.. merci a toi Wink
bastiano
Message par pétarou44 le Lun 5 Mar 2012 - 23:12
un démarreur ça a la peau dure !!!!!
il faut que tu change tes quartes charbons (et effectivement ressouder a l'étain deux neufs sur les deux fils qui rentrent dans ta carcasse, éventuellement casser par écrasement les vieux charbons pour garder de la longueur de fil)
juste verifier le palier du nez du démareur (l'axe ne doit pas trop avoir de jeux dans le palier (la bague en bronze) )
vérifier la même chose sur l'autre palier a l’arrière
si c'est un roulement a la place d'un palier verifier qu'il n'ai pas de jeux ou le changer par précaution .
NE NETTOIE PAS TON DÉMARREUR A L ESSENCE car cela risque abimer le vernis special qu'il y a sur les enroulements
tu peut avec du white spirit ou pétrole dénaturé (mais moi je te conseille de ne pas le faire sur les enroulements du rotor, souffle seulement)
franchement si la piste du collecteur (ou frotte les charbons )n'est pas usée, cela vaux le coup de réparer même si tu a les bagues en bronze a changer) tu a des kits fait pour ça a trouver chez les vendeurs de pieces détachées ,
n'oublie pas que des charbons cela se retaille si c'est pas la bonne cote
ou sur le net (en tapant ta marque et référence de démarreur ) http://www.gtapiece.com/gtp_tree.php/noID/100040/gaN/2266/tdpage/1
http://demarrage-auto.twenga.fr/charbons-demarreur.html
si ça se trouve tu n'aura que les charbons a changer
Message par bastiano le Lun 5 Mar 2012 - 23:21
salut Pascal,
je te remerci, c'est sympa t'a l'air bien calé sur le sujet quand meme..
ecoute pour le jeu j'y comprend rien.... les paliers tt ca ce sont des thermes inconnu pour moi... du jeu c'est pas evident, dans quel sens le jeu qu'il peu y avoir?? c'est pas du jeu comme entre une rondelle est un axe que je veux dire c le va et viens sur l'axe..
je ne sais pas si tu me comprends je m'explique pas bien du tout, galere..
et dans le selenoïde c'est normal que mon ressort ne revienne pas?? qd je l'enfonce?
bastiano
Message par bastiano le Mer 7 Mar 2012 - 10:37
J'irai plus vite en le changeant (le demarreur).. Very Happy
bastiano
Message par chiocciola le Mer 7 Mar 2012 - 11:32
oui mais c'est plus cher et là tu auras la satisfaction de l'avoir fait toi même...
chiocciola
Message par bastiano le Mer 7 Mar 2012 - 12:40
oui c'est vrai, plus chere mais bien plus long.................;
le but ce n'est pas que je me prouvre que je suis debroullard en mecanique mais de refaire mon J.. j'ai deux enfants mon J c'est pour mon activité professionnel..
ca va faire deux que je l'ai je n'ai meme pas passer le CT encore.......
bref je dois faire vite et pas m'attarder a changer trouver ref charbons etc..
bastiano
Message par bastiano le Ven 9 Mar 2012 - 1:38
salut les mecs!!
grace a Elie qui m'a envoyé ses deux amortisseurs! et a carmargais qui m'avais fait passer des photos du shema complet sur ce post page 17, pour les monter,
demain je pose mais deux amortisseurs donc.. Cool vais je reussir? affaire a suivre lol
je mettais resnseigné pour les faire monter par un mecanicien au black que j'ai trouvé pret de chez moi via lebonc.. il me demandé 90euros pour le faire..
j'ai trouvé une clef plate facom de 27 et une a pipe de 24 pour 25euros.. les deux pour les poser moi meme donc.. moins chere lol, je vous dirais tt ca.. Suspect
merci camargais et merci Elie
et salut Nomadik la forme? tongue
bastiano
Message par Nomadik le Ven 9 Mar 2012 - 1:44
salut Bastiano,
j'ai essayé de t'appelé hier, j'ai eu ton répondeur...
Message par bastiano le Ven 9 Mar 2012 - 1:50
oui j'ai eu ton message tard.. dsl
et aujourd'hui un million de chose a faire pour te rapeller.
je voulais te demander des conseils pour mon J, mais j'ai eu mes reponses..
bastiano
