PETIT TUTO - Réparation fuite boitier de direction
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: PETIT TUTO - Réparation fuite boitier de direction
Message par camarguais le Mar 31 Jan 2012 - 15:01
j'ai tapé dessus avec l'écrou donc pour l'instant rien n'a morfler, j'irais voir un amis qui a une presse...
merci de conseil... Wink
Message par Elie le Mer 1 Fév 2012 - 12:20
Si tu as un bon chalumeau, tu chauffe bien comme il faut sur l'arrondi du bras en évitant de chauffer l'axe, ensuite un coup de massette sur le même arrondi et ça sort!...
Message par cruzeur le Mer 1 Fév 2012 - 12:29
Normalement c'est une méthode infaillible.... Que j'ai essayé aussi. Sad
Le problème, c'est que les stries de l'axe pivotant sont bien fines ce qui augmente la surface de contact avec le bras et, aussi, l'axe pivotant est lui-même très peu conique. Résultat : Le déboitement est rendu très difficile.
Comme je l'ai dis, je l'ai essayé sans succès, mais j'admets que, peut-être, je ne me suis pas pris comme il le fallait non plus.
Message par Elie le Mer 1 Fév 2012 - 12:42
Et avec un arrache rotules?
au pire Camarguais si tu l'abime ton bras, j'en ais un d'avance !...
Message par cruzeur le Mer 1 Fév 2012 - 13:05
Arrache rotule essayé aussi... mais j'admets que ce n'était pas un gros.
Message par camarguais le Mer 1 Fév 2012 - 20:47
j'ai passé la matinée à fabriquer un outil sans sucé Mad , mais j'ai dit mon dernier mot, je ne baisse pas les bras...
je n'ai pas de chalumeau...
Message par cruzeur le Mer 1 Fév 2012 - 20:49
Là ça devient vraiment de la technologie de pointe...
Message par camarguais le Mer 1 Fév 2012 - 20:56
on dira ça quand ça fonctionnera... Razz
Message par cruzeur le Mer 1 Fév 2012 - 21:06
URGENT URGENT
Attention plus sérieusement avec cette méthode tu risque fort de casser ton boitier.... A proscrire A proscrire. Commence par enlever le capot et tu comprendras ce que je dis.
Message par cruzeur le Mer 1 Fév 2012 - 21:09
Un dernier mot avant de filer. Les seul intervenants pour déboiter le bras doivent être l'axe pivotant et le bras lui-même. Tu ne peux en aucun cas faire levier avec le boitier.
Message par camarguais le Jeu 2 Fév 2012 - 0:29
Ok merci encore sur ce coup là, chapeau bas pour l'info demain je regarde ça Wink
Message par cruzeur le Jeu 2 Fév 2012 - 0:54
En revanche tu peux faire facilement ça:
Message par camarguais le Ven 17 Fév 2012 - 14:01
Cruzeur je te remercie de bien avoir développer ce sujet, j'ai pas pris de photo du remplacement de mon joint du boitier, car tu l'as fait comme il se doit je n'ai rencontré aucun souci, voilà le boitier est à ça place, merci merci merci... Wink
Message par maoxiung le Ven 6 Avr 2012 - 11:19
moi pareil, en fait j'ai un 2ème boitier que je voulais remettre à neuf mais je me suis arrêté là...coincé ^_....mais je vais tenter de fabriquer cet arrache-là, quand j'aurais un peu de temps !
beau job Cruzeur! moi je l'épinglerai ton tuto non?
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par Marie03 le Lun 18 Mai 2015 - 16:09
Bonjour à Tous, je suis en galère avec mon Jç de 89.
La fameuse fuite de boitier de direction...
Il me faudrait changer les joints du boitier, mais je n'arrive pas à les trouver et à l'origine, ils proposent de changer tout le boitier, au demeurant non disponible desormais...
J'ai lu vos echanges, help...
Y a t'il un moyen de sauver mon camping car, je dois partir bientôt.
merci de votre aide.
Surprised
Marie03
Message par Fred33 le Lun 18 Mai 2015 - 18:08
joint boitier direction coté axe du volant 22 x 35 x 8
joint boitier de direction coté bielle pendante 31,75 x 42,86 x 6,35
ces jointsont disponibles sur http://www.123roulement.com/
Message par Fred33 le Lun 18 Mai 2015 - 18:14
au demontage il ne faut pas taper sur la bielle pendante mais utiliser un arrache rotule ou une presse
et remontage respecter impérativement tout les couples de serrage au risque de modifier le jeu du boitier et donc la souplesse
