vieux j7 capricieux ne demarre plus de lui meme besoin d aide ja bout d idee!!:
Message par pakal le Mar 24 Jan 2012 - 18:42
bonjour a vous je possede un j7 de 78 qui ne demarre plus ni a froid ni a chaud demarre tres bien en le poussant il tourne super bien le circuiot gazoil est tout ok du reservoir au injecteur , le prechaufage ok , le demareur ok , le neimam ok , tput est bon verifier mais rien a faire meme au strar pilote y demare pas non plus la compression est bonne donc besoin d aide arriver au bout des idees et moral a bout merci d avance
pakal
Re: vieux j7 capricieux ne demarre plus de lui meme besoin d aide ja bout d idee!!:
Message par moskadidine le Mar 24 Jan 2012 - 19:27
Bonjour et bienvenu sur le forum!
Est-ce que ton démarreur se lance? Tu n'as changé aucune pièce dessus pour qu'il ne marche plus?
Si ton démarreur ne se lance pas, regardes les branchements.
Si ton démarreur se lance, regardes s'il est bien fixé.
Si tu as changé de démarreur, c'est peut-être que les pignons ne correspondent pas avec le volant moteur.
Sinon as-tu essayé de le démarrer avec un tournevis?
N'hésites pas à présenter ton J dans la rubrique présentation, on est très friant de photos Very Happy
PS : J'ai rencontré un pakal qui roulait en J9 en ariège, ce n'est pas toi à tout hasard???
moskadidine
Message par pakal le Mar 24 Jan 2012 - 19:46
non rien a etait changer cela as etait du jour au lendemain apres le moteur ce lance normalement au demareur lui as etait tester et il est ok
pakal
Message par pakal le Mar 24 Jan 2012 - 19:48
et si c etait moi en ariege j y suis toujour et pour photo ca va venir car en ai qulque un depuis le j9 acheter refait revendu...
pakal
Message par loulou39 le Mar 24 Jan 2012 - 20:02
salut pakal, peut être une masse ou tes bou-J
Message par moskadidine le Mar 24 Jan 2012 - 20:07
Ah ok c'est toi! Tu dois te rappeler des 2 bretons en panne de J à St Girons l'hivers dernier alors?!
Bizarre quand même. D'après ce que tu as vérifié tout est ok, je ne vois pas pourquoi il ne démarrerait pas? Et puis si tu es le pakal que je connais, je sais que la méca tu connais!
moskadidine
Message par camarguais le Mar 24 Jan 2012 - 20:43
quand tu dis préchauffage c'est le boitier ou les bougies???
je dit peut être une connerie et l’électrovanne????
bienvenue à toi quand même Wink
tu es en Ariège??????
Message par pakal le Mer 25 Jan 2012 - 17:57
non le prechaufage du boitier au bougie ces ok l electriciter ces ok cela aussi verifier et l eclectrovane est ok aussi passer 4jour complet a tout verifier et tout est ok ces pour cela je comprend vraiment pas... et oui moi en ariege pour le moment et oui les breton je me rapelle de vous bien evidament ba mon j9 a fini a la ferraille et aujourd hui en j7 tomdber amoureux des jj poste photo a la suite de ce message
pakal
Message par pakal le Mer 25 Jan 2012 - 18:16
pour les photo mal barrer pas douer avec les ordi plus douer avec la mecanique...
pakal
Message par Fred33 le Mer 25 Jan 2012 - 20:12
Soupape qui reste ouverte peut etre que le demarreur n'entraine pas assez vite pour la decoincer alors qu'en poucant oui plus d'effort sur moteur
Message par michaël pj7 le Jeu 26 Jan 2012 - 0:34
bonsoir tout le monde,je suis pareil. sur un de m est j 7.voir la puissance de la batterie,proleme de masses ,soupapes qui ce fermes malle.
Message par tracjag le Jeu 26 Jan 2012 - 14:13
Rien à voir avec la masse dans la mesure où le démarreur tourne normalement.
Si tu es sûr de l'arrivée de carburant aux injecteurs, et du fonctionnement du préchauffage (bougies rouges), il ne reste plus que les compressions.
tracjag
Message par pakal le Jeu 26 Jan 2012 - 17:13
compression peut etre rendez vous avec un dieseliste pour voir cela mais pour lui ca explique pas pourquoi il veut pas demarer ni a chaud ni a froid et moteur qui 140000km donc moteur pas tres vieux...
pakal
Message par moskadidine le Sam 28 Jan 2012 - 0:34
Petites photos souvenir du vieux fourgon de pakal Wink
moskadidine
Message par camarguais le Sam 28 Jan 2012 - 0:38
ah oui beaux volume très bien
Message par pakal le Sam 28 Jan 2012 - 16:39
delire je savait que d autre photo trainer le revoit avec plaisir c etait un bon pepere qui as mal fini quel dommage
a une epoque passer...
pakal
