Hier à 20:15 par J8
Grattage du blakson et traitement du bas de caisse
Message par jeanpyon le Lun 23 Jan 2012 - 18:42
nième post sur le sujet de la rouille mais ma question est précise...Mon J7 a jadis été blaksoné, ooooh malheur...me voilà maintenant avec un blakson à moitié écaillé et du coup de la rouille qui se niche partout derrière...je suis bien embarrassé et n'ai pas de fosse pour passer des journées entières à poncer et décaper cette m...dessous. Que faire??? Est-ce quelqu'un en Savoie connait une adresse d'un carrossier bon marché qui pourrait décaper tout çà? Ou quelqu'un ayant une fosse conséquente chez lui. Je me vois mal passer sous le camion couché et démarrer un tel chantier...
Ensuite que faire? Peinture au minium après décapage? Rustol ou ferose sur la rouille? Merci de vos éclairages...
jean-philippe
jeanpyon
Re: Grattage du blakson et traitement du bas de caisse
Message par kiwandou le Lun 23 Jan 2012 - 20:01
Peut-etre vais-je dire une bétise mais au sablage dans ton cas ce serait pas mal non ?
Tu retires le blackson et la rouille (et la peinture aussi) en même temps.
Par contre après traitement intégral à l'antirouille et peinture tout court donc y'a beaucoup de travail mais après tu seras super tranquille.
Quelqu'un a déjà fait ça ?
kiwandou
Message par camarguais le Lun 23 Jan 2012 - 20:12
c'est évident que le sablage serait la meilleure solution en efficace et rapidité, mais faut il encore avoir le matériel et sous le J pas facile...
pourquoi tu ne mets pas ton J sur des chandelles ou autre chose, afin de le surélever au maximum, mais bon il faudra toujours que tu sois couché sous le J, pas pour faire la sieste... Wink
Message par jeanpyon le Mar 24 Jan 2012 - 12:34
sablage trop risqué apparemment (déformation carrosserie) et beaucoup trop couteux...sans compter qu'il faut immédiatement apposer un primaire anticorrosion etc...
Je vais donc opter pour de l'artisanal...moins cher mais beaucoup plus pénible...Rouler dans nos vieux tacots est un vrai sacerdoce...
jeanpyon
Message par Nomadik le Mar 24 Jan 2012 - 15:26
sinon y aurais ptêt comme solution de le faire faire... au Maroc pour pas cher, si t'y remets les roues... Wink
