Démontage poulie vilebrequin
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Jikan le Mer 12 Nov 2008 - 17:20
Yo !
Bon, ben après mon remontage de courroies difficile, JayNine tourne enfin... Mais, car y'a toujours un mais, la poulie de vilebrequin patine... Damned ! Elle est desserrée, et le jeu qu'elle a pris est le seul début de piste qu'a pu trouver mon mécano de service pour expliquer une panne des plus ahurissantes : le carter de distribution a "explosé"...:
Gâché, mais on perd pas espoir : je vais le ressouder, ou le changer si je peux (si quelqu'un sait ou trouver un moteur de J9 2,5D de 85 cassé d'ailleurs, je suis preneur !)
Mais je suis confronté à un problème : comment enlever la poulie du vilebrequin ? Si je tourne le boulon, je fais tourner le vilebrequin (c'est pas dangereux ça d'ailleurs ?) alors comment faire ?
Jikan
http://jikan.fr
Re: Démontage poulie vilebrequin
Message par michel le Mer 12 Nov 2008 - 20:34
Bonsoir Jikan.Je vois que JayNine t'inquiète une fois de plus et c'est encore une drole de maladie car la poulie de vilebrequin ne pas patiner celle ci étant claveter sur le vilo.Pour débloquer l'écrou si tu n'as pas de clef à choc un bon coup de marteau sur ta clef dans le bon sens et c'est fait.Quand au carter explosé comme ça je pense à cette fameuse clavette qui s'est coincée entre la chaine et ce dernier mais en aucun cas la poulie mème desserrée n'aurait pu faire ça.Le ressouder ni compte pas trop le plan de joint ne sera plus bon.
michel
Message par joen le Mer 12 Nov 2008 - 21:11
pour le boulon de vilebrequin passe la dernière vitesse (4 ou 5) cela bloquera ton moteur
quand au carter j'en ai moi même plusieurs mais cela dépend ou tu habite!
joen
Message par Jikan le Mer 12 Nov 2008 - 21:56
Merci de vos conseils !
Eh oui il m'en fait voir en ce moment JayNine, peut-être parce-que pendant qu'il ne roulait pas je lui ai fait des infidélités avec une R5...Rolling Eyes
Pour le plan du joint, je n'y avais pas pensé mais vu comme ça, effectivement, c'est mal parti pour la soudure...
J'essaye demain de mettre la 4ème, et à ce propos : c'est bien dans le sens "normal" pour dévisser ?
@Joen : j'habite dans le Var, mais pour en acheter un:
- je suis prêt à me déplacer plutôt loin
- payer les frais d'envois ne me posent aucun problème
- toute solution viable
Jikan
http://jikan.fr
Message par cruzeur le Jeu 13 Nov 2008 - 1:41
Quel exploit celui de votre J Crying or Very sad Bon courage pour la réparation
Message par Jikan le Jeu 13 Nov 2008 - 12:56
Bah du courage, on en a à revendre heureusement !
Mais j'aimerais quelques précisions pour le démontage de cette poulie :
mettre la 4ème m'a permis de bloquer le vilebrequin, mais :
- le sens de dévissage est bien anti-horaire ("normal", quoi) ?
- il est très dur ce boulon, ça craint d'y aller au marteau (sur la clé et pas comme un bourrin bien sûr), pour l'axe de la poulie, les paliers du vilebrequin ?
- c'est pas dangereux pour la boîte de vitesse si je dois forcer ?
Voilà. Merci de votre aide ! Smile
Jikan
http://jikan.fr
Message par cruzeur le Jeu 13 Nov 2008 - 14:53
Bon si c'était ma poulie je ferais come suit:
Enclenchement de la quatrième ou de la première est indiférent du fait que le camion soit immobilisé.
Mettre un peu de dégripant sur le boulon et filettage... attendre un peu.
Une bonne douille neuve, une ralonge pour la sortir de la poulie et une clé longue d'au moins 50 cm. Forcer gentillement en faisant attention de tenir la ralonge de manière à me pas faire une torsion latérale para rapport au boulon. Dans le bon sens bien entendu.
Avec une clé d'une longueur de 50 cm je pense que ça viendra sans trop de soucis.
Moi je ne tapperais pas pour débloquer pas même si en apparence il n'y a aucun risque.
Message par joen le Jeu 13 Nov 2008 - 16:48
soit tu prend un grand levier (tube...) pour rallonger ta clef et forcer en douceur
soit un burin, un marteau, et un coup sec sur un des pans du boulon !
je vais me renseigner pour les frais d'expédition pour le carter
et je te redit ca au plus vite
(je parlait de mettre la 4 eme parce que elle démultiplie moi le couple sur les roue que la première)
joen
Message par Jikan le Jeu 13 Nov 2008 - 20:10
Yo !
eh bien après avoir suivi vos instruction à la lettre (coup de marteau inclus d'ailleurs, il voulait pas se débloquer ce sagouin de boulon !), tout s'est en fait très bien passé : poulie retirée, carter déposé !
La cause de la panne est à peu près cernée aussi : la poulie se serait cassée, puis la clavette (récupérée au fond du carter et un peu "mangée" par la chaîne) aurait été entraînée par la chaîne pour aller percuter le premier rétrécissement venu, et crac ! Faut pas avoir de veine quand même !!!
Enfin bon, les photos :
Du coup, je cherche aussi une poulie de vilebrequin (et sa clavette, merci michel Wink )pour J9 2,5D avec DA (3 gorges) (tu en n'aurais pas une Joen par hasard ?)
scratch
Jikan
http://jikan.fr
Message par michel le Jeu 13 Nov 2008 - 20:15
Et une clavette aussi !!!!! lol!
michel
Message par cruzeur le Ven 14 Nov 2008 - 0:29
Une poulie cassée comme ça c'est rare non?
Message par cruzeur le Ven 14 Nov 2008 - 13:42
Maintenant que j'y pense: le fait d'avoir en plus la courroie de la DA n'a pas contribué a fragiliser la bête? Shocked
Message par joen le Ven 14 Nov 2008 - 13:46
pour fragiliser une poulie de vilebrequin d' indenor il en faut plus qu'une courroie surtout que le pompe d' assistance ne tire pas tant que ca
joen
Message par cruzeur le Ven 14 Nov 2008 - 13:53
chui d'accord mais il faut trouver son virús non ? scratch
Message par Jikan le Ven 14 Nov 2008 - 15:04
C'est le grand mystère de l'histoire : comment la poulie a-t-elle pu casser comme ça ?
Est-ce un coup du sort, ou y a-t-il autre chose qui exercerait une force pas prévue sur la poulie ?
A mon avis, ça restera un mystère... scratch
Jikan
http://jikan.fr
Message par michel le Ven 14 Nov 2008 - 17:15
Pour moi il ne peut s'agir que d'un mauvais remontage la clavette qui glisse de son logement quand on enfile la poulie.On serre et ça tient jusqu'au jour ou..... affraid
michel
Message par Jikan le Ven 14 Nov 2008 - 17:18
Cela impliquerait qu'elle ait été démontée auparavant... Mais nulle trace d'une telle opération dans le suivi d'entretien, pourtant fort bien fourni depuis 1985...
Jikan
http://jikan.fr
Message par joen le Ven 14 Nov 2008 - 20:59
ton vilebrequin n' a pas morflé parce que en général le logement de la clavette en prend pour sont grade et du coup si tu remonte comme cela attend toi tres tres vite a la même chose affraid
regarde bien
(je suis desolé je n'ai pas eu le temps de regarder pour ta poulie : promis demain Exclamation Exclamation Exclamation )
joen
Message par Jikan le Sam 15 Nov 2008 - 14:14
Humm...
Le vilebrequin a l'air d'aller bien...
La clavette a pris cher par contre...
Mais que sont ces bouts de métal dans le carter ? Un ressort ??
Jikan
http://jikan.fr
Message par cruzeur le Dim 16 Nov 2008 - 20:31
Ce que vous nous montrez là est vraiment étrange...
L'histoire du ressort alors? Shocked
Message par michel le Dim 16 Nov 2008 - 21:04
Ressort du joint à lèvres entre carter et poulie
michel
Message par cruzeur le Dim 16 Nov 2008 - 21:06
C'est vrai... très fort l'analyse scratch
Message par michel le Dim 16 Nov 2008 - 21:10
Avec de telles photos trop facile cheers
michel
Message par cruzeur le Dim 16 Nov 2008 - 21:17
Je Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed alors de mon incompétence.
Message par maoxiung le Lun 17 Nov 2008 - 11:10
woa ! et la chaine?
j'aurais envie de tout changer je crois...
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
