isoler un camion deja aménagé
Message par grenouilleenvadrouille le Lun 16 Jan 2012 - 13:56
bonjour,
je suis nouvelle sur ce forum car je viens d'acheter mon tout premier J9. Celui ci est déja aménagé (grand luxe), mais très pas voir pas isolé (l'ancien proprio etait corse, cecci explique peut etre cela).
Sur la carrosserie il a apposé directement une moquette fin qui épouse la forme du camion. Au niveau des placards il n'y a aucun isolant.
que me conseiller vous pour isoler (car il fait plus froid chez moi qu'en corse) sachant que je ne veux pas tout enlever (fainéante que je suis) ?
le liege mais je ne suis pas sûre que ça épouse bien les formes et comment le fixer sur la moquette (colle ?)
l'isolant en aluminium et bulle d'air
merci d'avance de votre réponse pour une novice
Re: isoler un camion deja aménagé
Message par moskadidine le Lun 16 Jan 2012 - 14:53
Bonjour et bienvenu à toi
Je pense que ça ne va pas être facile d'isoler ton J sans enlever l'aménagement. Ca risque de ne pas être très éfficace, ni très esthetique.
Le mieux si tu veux garder ta moquette serait quand même de l'enlever, de mettre un isolant multi-couche si tu veux pas trop t'emmerder, et remettre la moquette de preference sur des petits tasseau pour une meilleure isolation.
Après je ne suis pas un grand spécialiste mais ne t'inquiètes pas il y en plein qui vont surement te répondre.
moskadidine
Message par Nomadik le Lun 16 Jan 2012 - 15:02
salut et bienvenue...
pareil que Moskadidine, regarde ce qui est dit dans cette rubrique tu trouveras des infos très intéressantes à propos d'isolation... pour une vraie très efficace faudrait tout démonter, décoller la moquette pour partir sur de bonnes bases, polystyrène extrudé, revêtement multicouches alu et bulles d'air... rajouter quelque chose par dessus la moquette, ça risque de pas être top niveau collage et isolation...!
sinon comme solution moins contraignante, peut-être des panneaux de contre-plaqué ou lambris fixés sur les montants avec isolant polystyrène... ou liège... intercalé dans les creux entre les montants et traverses... j'ai mit plusieurs épaisseurs de carton, je sais pas trop ce que ça va donner dans la temps, je suis dans le sud et je vise pas des destinations trop froides...
si tu veux en plus mettre du multicouches, pour être efficace il ne doit par être en contact direct avec la tôle, la moquette éviterait ce contact, mais les vis le transperçant pour maintenir les panneaux doivent pas être vissées directement dans le tôle il faut rajouter des tasseaux pour éviter des ponts thermiques...
en plus bref, faudra ptêt faire un ptit compromis entre fainéantise et efficacité... ou alors changer de région sunny ......
à l'occasion si tu peux mettre des photos de ton J9, on en est friand... Wink
Message par grenouilleenvadrouille le Lun 16 Jan 2012 - 18:54
merci à vous deux... mhmmh.. pas très encourageant tous ça. faut que je m'y mettes serieusement. d'autant que je découvre des "trous" un peu partout dans l'isolation : sous l'evier, le four....; j'ai l'impression que l'air rentre de toute part; pour les photos je mets ça dès que possible. ceci dit j me vois mal tout enlevé ce sont pleins de petits bouts de contre plaqué partout. la moquette je ne pourrais jamais la remettre : elle est collé. je pense que j'arracherais tout si je veux la retirer.
si d'autres personnes peuvent m'orienter aussi, je prends !
Message par loulou39 le Lun 16 Jan 2012 - 20:10
salut grenouille, je pense que moskadidine et Nomadik ton bien répondu, maintenant c toi qui voit
Message par Tiken le Lun 16 Jan 2012 - 21:10
pas 36 solutions malheureusement, démontage obligatoire pour moi, tu n'arriveras à rien de bon sinon
Message par kiwandou le Lun 16 Jan 2012 - 22:53
Désolé, y'a pas de solutions magique...surtout que si tu recouvres juste il y a un risque de condensation et donc de pourrissement de la moquette et là ce serait pas cool pour le J...
kiwandou
Message par chiocciola le Lun 16 Jan 2012 - 23:17
Hello et bienvenue
Plus un pour tout le monde....bah c'est pas la mort mais faut du temps....
chiocciola
Message par benoit611 le Lun 16 Jan 2012 - 23:22
bienvenu et bon courage pour tout décollé !!
Message par loulou39 le Lun 16 Jan 2012 - 23:22
isoler un j sans démonter tu va galéré affraid
