roue renault master 1 MEME ENTRAXE FIXATION
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: roue renault master 1 MEME ENTRAXE FIXATION
Message par wolfhound le Dim 15 Jan 2012 - 12:09
Perso je suis impatient de voir le résultat et les tests car rouler en chambre à air me fait flipper pas mal aussi :-)
Message par chiocciola le Dim 15 Jan 2012 - 12:18
+1 pruvost
Mon père a roulé pendant 18 ans avec des elargisseurs de voie d'environ 30 mm sur le train arrière du j5. Il les a fait maison (formation tourneur fraiseur) pour rattraper un défaut de parralllisme inexpliqué du châssis et in rattrapable....accident mal réparé...allez savoir.
Il a acheté des goujons plus longs Chez un fournisseur de pieces auto. Ensuite usage vacances transport de charges intensif, routes de montagne et jamais aucun pb.
A mon avis ca vaut le coup d'essayer. L investissement de départ même si les essais sont concluants reste faible.
chiocciola
Message par Nomadik le Dim 15 Jan 2012 - 14:32
paracels a écrit: ... nomadik il connait ca,les sorties de route en course...
perso, très très peu, on faisait des essais avant... heureusement...! Rolling Eyes
pruvost a écrit: ... desélargisseur de voie de 30 mm c'est pas inabituel e n 4x4 ,camping car ou tunig...
effectivement, 30 mm c'est le maximum légal, mais ça fait quand même plus travailler les roulements, notamment sur le train AV à cause du poids et ça a une incidence sur la direction, plus ou moins sensible selon les véhicules, peut-être que ça n'en aura pas ou très peu sur un J...
d'après les infos que j'ai eu auprès d'un pro, toujours légalement, on peut en mettre des plus large selon la hauteur des écrous de roue d'origine pour que ceux-ci ne dépassent pas des élargisseurs, soit hauteur de l'écrou + épaisseur de la matière à sa partie la plus fine (dans le fond du cône sur l'entretoise) qui doit être au minimum égale à 1/3 du diamètre du cône de cet écrou à sa partie la plus large... euh, là je sais pas si vous arrivez a suivre mes explications, moi on me l'a expliqué en me montrant sur un élargisseur...
pruvost a écrit:... comme j'ai des pneu pas usés mais vieilli, craquelé, etc, je me débrouille pour étre en sécurité...
tu as raison de chercher des solutions pour la sécurité (tubeless) et avoir la possibilité de trouver des pneus neufs et à prix correct...
on est tous dans la même situation, les réflexions de chacun sont les bienvenues, ce que je dis n'est pas pour te décourager, et je serais très mal placé pour critiquer quelqu'un qui tente de faire des choses qui sortent de l'ordinaire... Wink
Message par wolfhound le Dim 15 Jan 2012 - 15:08
+1
Message par Elie le Dim 15 Jan 2012 - 15:15
Nomadik dis: je serais très mal placé pour critiquer quelqu'un qui tente de faire des choses qui sortent de l'ordinaire...
alors là je vois pas du tout pourquoi tu dis ça???? lol!
Message par Nomadik le Dim 15 Jan 2012 - 15:21
Elie, à propos de ce que tu pensais faire, jète un œil là dessus ... Wink
Message par Elie le Dim 15 Jan 2012 - 15:47
éffectivement cela ressemble à ce que je voulais faire, domage y a pas la suite pour le remontage!....
Message par Nomadik le Dim 15 Jan 2012 - 16:10
la suite c'est un bon centrage et de bonnes soudures... j'ai lu d'autres posts sur ce forum, apparemment y en a qui font ça en mettant la jante en place sur le véhicule et contrôlent le voile en faisant tourner la roue par rapport à un repère fixe, ça doit pouvoir se faire sur un tour de manière encore plus précise...
pour éviter le problème de différence de diamètre que tu as rencontré avec les jantes de Master, faudrait voir avec d'autres jantes en 16"...
comme le dit le gars au début du post, c'est pas très légal... mais fait sérieusement, c'est une solution qui me tenterait bien quand même... scratch
Message par Nomadik le Dim 15 Jan 2012 - 16:40
oups... j'ai tellement d'idées qui passent par ma ptite caboche, que j'avais oublié ce que j'avais dit sur ce post
Nomadik a écrit:ou pourquoi pas souder la partie centrale d'une jante de J sur une jante 16"...!?
ça reste du bricolage...
comme on dit, y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis...
ça m'arrange, même si ça ne m'empêchera pas de pouvoir l'être à l'occasion... Laughing
et y des "bricolages" bien fait qui valent parfois aussi bien (voir mieux) que certaines réalisations plus ou moins bien étudiées par des ingénieurs...
Message par benoit611 le Dim 15 Jan 2012 - 20:56
je viens de voir que mes jantes du j5 sont en 195 75 16 tubless je mesurerai les entrax car la pas de déport
Message par chiocciola le Lun 16 Jan 2012 - 9:15
Je pensais a un truc, les jantes de master 2 n'ont pas l'air d'avoir autant de déport mais seraient peut être aux bonnes dimensions.....en plus elles sont moins moches lol
chiocciola
Message par pruvost le Mer 18 Jan 2012 - 23:31
bonsoir
bon une bonne nouvelle et une moins bonne:
voila la roue en place: ça fonctionne bien mais la cale à mettre entre la jante et le moyeu doit faire 50 mm pour retrouver la roue à sa place comme à l'origine
moi ça ne me géne pas (les vis sont assez longues) mais moins épais ça aurait été mieux
voila la plaque d'alu dans lequel je vais tailler une cale et dessus une vis d'origine j9 et une de mes vis remplaçante
je ne trouve pas moche ces jantes, avec une peinture ça devrait le faire
pour finir voila le fond d'écran de mon ordinateur portable
pruvost
Message par pruvost le Mer 18 Jan 2012 - 23:51
rebonsoir
pas moche les jantes?
l'idée de découper une jante de j9 pour la ressouder sur une jante 16 pouces tubeless peu étre une solution........
les master 2 n'ont plus la fixation en 5x190, ils sont en 5x 130 je crois
pruvost
Message par wolfhound le Mer 18 Jan 2012 - 23:59
Non en effet pas moche du tout.
N'y aurait-il pas des cales que l'on pourait acheter dans le commerce pour simplifier ?
Message par chiocciola le Jeu 19 Jan 2012 - 0:04
Ha moi j'aime pas du tout mais bon les coups et les douleurs......
Mais bon si ça marche je suis pas rigide!
chiocciola
Message par Nomadik le Jeu 19 Jan 2012 - 2:27
je voyais pas les goujons aussi long... y a donc la possibilité de faire des entretoises de 5 cm, elles sont faciles a réaliser, l'usinage est simple, je vois pas où y a une moins bonne nouvelle puisque ce qui compte c'est d'arriver au bon déport...
ça se présente plutôt bien, vivement de voir la suite et les 1er essais...
chapeau l'ami...!
Message par Elie le Jeu 19 Jan 2012 - 10:03
voir aussi si c'est accepter au contrôle technique!...
Message par wolfhound le Jeu 19 Jan 2012 - 11:32
Facile à usiner avec du matos adapté et des connaissances aussi... C'est pourquoi je demandais si on peut trouver quelque chose d'équivalent dans le commerce ;-)
Tu crois vraiment qu'ils vont voir ça au contrôle technique ?
Message par Nomadik le Jeu 19 Jan 2012 - 11:45
plus facile que d'avoir a implanter les goujons dans l'élargisseur comme dit sur un autre post, ça fait ça de travail en moins et ça diminue le coût...
par contre du point de vue légal, limité à 3 cm sauf exception comme je l'ai dit plus haut, ça passe pas, je sais pas si ils contrôlent ça au CT, mais je pense pas qu'on puisse les trouver dans le commerce de cette épaisseur...
Message par pruvost le Jeu 19 Jan 2012 - 23:06
bonsoir
encore une fois la voie reste d'origine, les cales ne sont la que pour rattraper
la forme différente des jantes
des cales plus mince aurait été plus facile à réaliser mais si la modif avait été simple il y a longtemps que ça aurait été fait.............
l'ensemble monté les cales on ne voit pas les cales. Very Happy
pruvost
Message par Elie le Dim 29 Jan 2012 - 0:56
alors la suite tu en est où?
Message par pruvost le Dim 29 Jan 2012 - 14:57
je suis en train de réaliser mes cales de roues......
mais je n'ai pas que cela à faire malheureusement, il faut bien bosser.
je vous envoie des photos des cales en fin de semaine
pruvost
Message par benoit611 le Dim 29 Jan 2012 - 15:13
et souder la cale sur la jantes c'est pas possible??
Message par pruvost le Dim 29 Jan 2012 - 23:05
rebonsoir
la cale fait 5 cm d'épaisseur et est donc en alu........
en acier ce serait un peu trop lourd
à plus Very Happy
pruvost
Message par pruvost le Dim 5 Fév 2012 - 20:50
bonsoir
ça avance
les 2 roues avant sont monté, essai dés que le tableau de bord et les siéges avant seront remonté
les pneus sont des 215/65/16C michelin agiliss un peu moins grand que les pneus d'origine mais je les ai acheté pour pas cher et en bon état donc pour essayer ça va le faire
pruvost
Message par benoit611 le Dim 5 Fév 2012 - 21:57
c'est bien tu Very Happy es passé à l'action et je croix c'est la meilleur façon de faire avancer les choses!
au fait , le centreur à une importance ??
