Cognement au démarrage
Message par olivier_G le Jeu 29 Déc 2011 - 23:39
J'ai un J9 diésel.
Depuis peu, lors du démarrage il y a un bruit de cognement. Le démarrage est très laborieux. Une fois démarré ça roule normalement. Mais la phase de démarrage tire énormément sur la batterie.
Ce problème est arrivé après une longue période sans utilisation courante. (100 km en un an environ).
Bonnes fêtes
Olivier
olivier_G
Re: Cognement au démarrage
Message par francky le Ven 30 Déc 2011 - 9:39
salut olivier commence par controler si tes bougies de prechauffages sont bien alimentees soit avec un multimetre soit a la lampe temoin si oui controle alors toutes tes bougies une a une certainement que tu en a de claquer
bonnes fetes a toi aussi
francky
Message par Fred33 le Ven 30 Déc 2011 - 10:23
bougie ou prise d'air
essaye de faire plusieurs prechauffage d'affilé pour voir si c'est mieux
Message par chiocciola le Ven 30 Déc 2011 - 16:28
Le cognement c'est peut être un silent bloc abimé...
chiocciola
Message par kiwandou le Ven 30 Déc 2011 - 20:55
Je pense comme tout le monde mais le silent bloc le ferait aussi chaud et au ralenti.
Pour moi contrôle des bougies. En ces périodes c'est souvent le cas. Y'en a un qui claque puis après la deuxième, etc...
Ne pas faire le radin et en changer que 2 (deja vu faire) car tu finiras par etre emmerdé par les 2 autres et en plus elles seront pas de forces équivalentes.
Contrôle deja les actuelles et si pb change les.
kiwandou
Message par footware le Ven 30 Déc 2011 - 22:15
s@LLUT !
kiwandou a écrit:Je pense comme tout le monde mais le silent bloc le ferait aussi chaud et au ralenti.
Pas forcément : j'ai un silent-bloc coupé sur mon bouzin et je ne sens la différence qu'au démarrage et à l'embrayage à froid. Une fois chaud, plus de problèmes en utilisation normale.
Message par chiocciola le Sam 31 Déc 2011 - 0:27
+ 1 foot car le moteur froid vibre plus donc si le silent bloc est abimé sans trop, à chaud il arrive à faire son taf mais bon les autres hypothèses sont toujours valables.
chiocciola
Message par olivier_G le Lun 2 Jan 2012 - 11:56
Merci pour vos réponses
Apparemment il faut s'orienter vers les bougies de préchauffage.
Je vais voir ça
Bonne année à tous
olivier_G
