» Mon chti Spigaou
» Futur proprietaire !
Hier à 15:54 par chiocciola
» vitesse qui craque!!!!!!!!
Hier à 14:58 par charly84
» Tester pompe a vide
Hier à 14:57 par moustik42
Hier à 11:33 par devonec
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
Petite panne electrique
Message par chiocciola le Ven 23 Déc 2011 - 11:38
L'autre jour en roulant, mon poste s'est éteint, j'ai d'abord cru à un fusible mais en le touchant il s'est remis en route. Je l'ai sorti et j'ai vu que le domino qu'a mis l'ancien proprio s'est desseré. Je ressere, tout marche et now depuis plus rien mais en plus, une des parties inférieures du tableau de bord ne fonctionne plus a savoir l'indicateur de niveau de carburant et celui de température LDR. A part ça tout l'électricité marche sauf ces deux indicateurs et le poste.
J'ai démonté le cache sous la colonne de direction et je n'ai rien trouvé d'anormal.
Donc avant de me lancer dans le démontage du tableau de bord j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ça comme panne.
Tchoooo
chiocciola
Re: Petite panne electrique
Message par chiocciola le Ven 23 Déc 2011 - 11:40
A priori la ventilation de chauffage non plus ne marche pas
chiocciola
Message par Elie le Ven 23 Déc 2011 - 12:00
regarde tes connexions sur le boitier fusible, en manipulant tu as peu être fait sauter une cosse?
Message par Nomadik le Ven 23 Déc 2011 - 13:11
... ou ptêt une cosse de masse...?
Message par Fred33 le Ven 23 Déc 2011 - 17:34
Voir mmasse commune sous le tableau ou connexion sur porte fusible
