AGLAGLA...
Page 2 sur 5 • Partagez •
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
vivez vous en camion?
Re: AGLAGLA...
Une bonne couette et bien accompagné suffit largement
En ce moment il sorte des espèce de cheminé tableaux qui chauffe entre 20 et 40m² a l'éthanol pas d'odeur, pas de conduit et une jolie flame. Pour des cam je pense que sa peut aller après pour une baraque pas terrible c'est plus pour la déco à mon avis.
chasiscgc- Demi-dieu
Re: AGLAGLA...
yop
scuze moi jikan j ai pas eu le temps de te repondre pour les fotos je te les fait passer d'ici peu
peu couteux le fait d'installer un poele a bois et comme actuellement je change de poele je peu vous faire un post deu c hangement si ca interresse
en tout cas je milite a fond pour le bois
danone a tous
tcho
danone a tous
tcho
kmouflages- Maniaque du bouton "Envoyer"
Re: AGLAGLA...
kmouflages a écrit: je peu vous faire un post deu c hangement si ca interresse
tcho
Bien sûr que ça intéresse...
Re: AGLAGLA...
Bôah, le bois, ça se trouve partout... Du moins pour moi qui évite les aires d'autoroute pour me caler... Et là où y'a pas de bois, c'est que y'a du courant -> petit chauffage au 220V et le tour est joué !
Re: AGLAGLA...
bon la c'etait le woaiiii dans le bouzin
Re: AGLAGLA...
ca ne me rassurerai pas le bois dans le cam et en plus pas de place dedans . j'ai essayer
le petrole lampant sa pu et suffit que tu prenne la route que tu oublie d'enlever la cartouche
et tu en a partout au sol . pour le moment etant en fixe et ayant le 220 a dispo je chauffe
avec radiateur bain d'huile et ca va bien 23° mais helas pas homogene
je me suis renseigner quand je mettrai les photovoltaique et parer qu'avec ce que j'ai dans
le cam les batterie a decharge lente se vidrer trop vite
micro-onde cafetiere chauffage et de quoi recharger mon tel et ordi
kristof- Obi-wan Kenobi
Re: AGLAGLA...
yo cruzeur
comme tu vois ca marche sans fumées dans le camion mais comme un poele a petrole il faut
ouvrir pour l allumage (fenetres) mais une fois que c'est allumé tu peux ouvrir la trappe il n'a pas de fumée
dans le camion
ici en fait c'est mon nouveau poele installé cet hiver,avant j avais plus une chaufferette (un petit poele)
le tirage etait fort c'est a dire que ca chauffait super vite il faisait rapidement 25C dans le camion et j etais obligé de
mettre souvent du bois
ce poele est plus adapté car il mais certes du temps a chauffé une bonne demi heure mais une fois qu'ilest partit
ca chauffe vraiment bien la consomation est de 2a 3 buches de 30cm pour une nuit
ensuite le camion est assez isolé pour garder la chaleur jusqu'au petit matin
dut a l'ancienne instalation sur le camion j ai un chauffe eau a gaz mais je l abandonne totallementpour
chauffer mon eau sur le poele ca met plus de temps mais ca ne me coute rien
voila et cruzeur si tu veux plus d'info fais moi signe
tcho
dans le camion
tcho
Re: AGLAGLA...
vraiment pas mal du tout ton petit poële a bois je croit que je vait monter la meme chose dans ma caravane
je pense a un truck qui me tente aussi ces temps ci la cheminée a l ' éthanol mais celons tout le monde pas de rejet dans l'air
je ne connait aucune combustion sans rejet de quelque chose alors comment ca marche
ils vendent ca une fortune mais a fabriquer c'est vraiment que dalle (un bac réservoir avec guillotine pour regler la flamme et une matiere rayonnante comme l'acier ,le verre combiner avec des pierre volcanique ou bien des briques réfractaire)
et c'est vrai que ca chauffe pas mal du tout en plus cela ne coute pas trop cher au litre (2euro je croit...)
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Re: AGLAGLA...
Dis kmouflages tu pourrais nous poster des photos détaillées de l'installation complète ?
Surtout pour la sortie du tuyau... Et as-tu mis une isolation particulière sur les parois les plus proches du poêle ?
@Joen : mois chuis pas convaincu par ce type de chauffage, et il y a en ce moment même une polémique sur (entre autres) leur rejet de CO...
Exemple d'installation d'un bloc de combustion éthanol
Il peut être mono ou multi-brûleur,
Puissance de chauffe : 3500 W
Efficacité thermique : 95 %,
Type de chaleur : radiante,
Consommation : 0,36 litre /h,
Capacité du bloc de combustion : 2,5 litres.
Ces appareils mobiles ne sont pas raccordés à une évacuation normalisée
Il s'agit alors d'un mode de chauffage essentiellement par convection.
Combustion de l'éthanol
La combustion complète de l'éthanol correspond à son oxydation par le dioxygène de l'air :
éthanol + oxygène => dioxyde de carbone + eau
selon la formule :
C2H6O + 3O2 = 3H2O + 2CO2
Restent malgré tout les résidus de combustion des "dénaturants" et "aromatisants" évoqués plus haut !
Mais voici ce qui se passe en cas de combustion incomplète (manque d'oxygène disponible en quantité suffisante) :
éthanol + oxygène => monoxyde de carbone + eau + particules noires de carbone.
Selon la formule :
C2H6O + 2O2 = 2CO + 3H2O
Rappelons à ce stade de la démonstration que le monoxyde de carbone est un gaz toxique incolore et inodore qui bloque les échanges de dioxygène avec l'hémoglobine du sang (en se fixant dessus sans pouvoir être libéré) au niveau des poumons.
Dangers pour la santé
Ils sont de 3 types :
- augmentation de l'humidité dans le logement,
- augmentation du taux de CO2 de l'air du logement (en même temps que la diminution du taux d'oxygène),
- production de monoxyde de carbone (mortel) et de particules de carbone (polluantes) en cas de combustion incomplète (taux d'oxygène dans l'air insuffisant).
Les notices des fabriquants sérieux sont suffisamment explicites à ces sujets :
" ... Dans une maison de construction normale, une aération naturelle est règlementairement installée. Néanmoins, si l'appareil est utilisé
dans une pièce de moins de 5,7 m3, les portes vers les pièces adjacentes doivent rester ouvertes ou à défaut une ouverture vers l'extérieur d'au
moins 2,5 cm devra être aménagée afin de supprimer le risque de pollution de l'air....
... Il est recommandé de ne pas utiliser cet équipement dans une salle de bains close ou dans une pièce trop petite...
... Les personnes présentant des problèmes respiratoires doivent consulter un médecin avant toute utilisation. "
Sécurité d'usage
Un dernier point concernant la sécurité reste à évoquer : le chargement ou rechargement du réservoir de l'appareil en liquide combustible, ainsi que son maniement et son entreposage fait courir des risques d'accident non négligeables pour l'utilisateur et ses enfants !
L'éthanol est un produit de classe 3 : "dangereux et inflammable", prévu pour une utilisation et un stockage dans un endroit sec et ventilé !
Les notices précisent d'ailleurs :
"Usage intermittent seulement...
... Attendre le refroidissement du foyer avant de rajouter du Bio-Ethanol et de rallumer la flamme (au moins 10 minutes).
... La température du foyer doit être inférieure à 50° C.
... Le remplissage du réservoir doit se faire (sécurité contre l'incendie) appareil à l'arrêt..."
... Le brûleur doit être éteint chaque fois que l'on quitte la pièce...
... Vapeurs plus lourdes que l'air. Risque de formation de mélanges explosifs au contact de l'air. Prendre des mesures contre
l'accumulation de charges électrostatiques... "
Source
selon la formule :
Selon la formule :
Sécurité d'usage
Source
http://jikan.fr/
Re: AGLAGLA...
A vôt' service ;þ
http://jikan.fr/
Re: AGLAGLA...
yop jikan
en fait j ai utilisé le trou fait pour mon precedent poele
dela la personne qui l avait installé avant avait mit de la laine de roche puis un tube en
metal a l interieur duquel passait le conduit
de la j ai enlevé le tube car l eau qui etait passer a l'interrieur avait rouillé et bouffé le
tube
alors il ne me reste plus que le trou et l isolation de laine de roche
je pense que c'est suffisant car j ai poussé ce poele a fond et le tube n a pas rougis
sinon au coude d'ailleurs sur mon precedent poele je m amusait
a le poussé a fond le conduit rougissait juska la moitié
de la bon j ai plus trop de tunes pour racheter de la laine de roche que je comptes changer
ni pour faire une cheminée. Donc chaques feu de bois est testé dans les conditions extremes
je pense refaire par la suite un nouveau coffrage en laine de roche cela suffit
je t'envoi des tof pas de soucis
tcho
tube
tcho
aglagla
ça doit etre marrant un poele a bois, mais pour la cheminée? et en plus il faut une bonne aeration, m'enfin pour le gaz ou le petrole aussi, j'ai testé le poele a petrole(40 EUROS sur leboncoin), ca marche d'enfer et vous avez vu la taille de mon J9 et en plus il n'est pas isolé, j'etais obligé de le mettre au mini, j'avais trop chaud, pourtant il gelais dehors,et je faisais chauffer mon café dessus.
jean-alexandre- Secrétaire sexy
Re: AGLAGLA...
question à la con.... en cas de camping " officiel", quelqu'un a t'il déjà essayé un truc électrique dans le style des fausses cheminées qu'on trouve aux alentours de 60 roros ?? ( les trucs plats ou il y a une imitation de foyer, qu'on peut mettre en décoration ou chauffage)
Re: AGLAGLA...
ours a écrit:question à la con.... en cas de camping " officiel", quelqu'un a t'il déjà essayé un truc électrique dans le style des fausses cheminées qu'on trouve aux alentours de 60 roros ?? ( les trucs plats ou il y a une imitation de foyer, qu'on peut mettre en décoration ou chauffage)
Tu parles de ceux avec une petite flamme et qui marche à l'étanol dt c'est la grde mode en ce moment ?
Re: AGLAGLA...
ours a écrit: déjà essayé un truc électrique dans le style des fausses cheminées qu'on trouve aux alentours de 60 roros ??)
bha visiblement non il ne parle pas de cela puisqu'il parle d'électricité mais je ne voit pas de quoi il parle (il y a bien la télé avec des fausses flammes mais je ne pense pas...
aglagla
si je pense qu'il parle de ça,j'en ai vu, ça ressemble a un poele a bois, il y a des flammes mais c'est electrique 220 VOLTS,je ne sais pas ce que ça vaut, mais pourquoi pas.
slt
niveau chauffage un VBASTO C'EST GENIAL J'EN AI EU UN SUR UN J5 tres bon chauffage sinon maintenant j'ai un ptit chauffage gaz qui est pas mal aussi tout depend si tu bouge avec ton camion car avec un vebasto il prend le gasoil sur ton reservoir , y a avantage et inconveniant
j9 liberté17- Apprenti mécano
Re: AGLAGLA...
jean-alexandre a écrit:si je pense qu'il parle de ça,j'en ai vu, ça ressemble a un poele a bois, il y a des flammes mais c'est electrique 220 VOLTS,je ne sais pas ce que ça vaut, mais pourquoi pas.
vouais, c ça ( vu qu'en camping " officiel", t'as le 220
pour le vebasto, j'en ai eu un sur un land rover, oui, c'est bien, masi pour chauffer un volume comme un camping car, faut dejà un machin qui soufflotte balaise, alors question conso sur le reservoir ( essenc epour moi).... ça risque d'etre un poil gourmand
perso, j'me contenterai bien du gaz trumatic d'origine, qui chauffe nickel, mais madame ne veut pas envisager de dormir avec un chauffage au gaz, même avec l'alarme Co, l'a peur de pas s'reveiller
Re: AGLAGLA...
yop
resalut a toi le j neufist et jseptist
bon vous avez vu mon poele voila le comportement je me frotte a des conditions qui certaines nuits vont d'une temperature allant jusqu'a -10°c (pas toujours c'est surtout 0a -5°c)
le comportement de ce poele est bon mais j ai un soucis le temps que j allume le poele et qu il chauffe ca caille
solution:allumer les deux plaque de gaz temps de chauffage du camion minime le temps que le feu prennent le plafond et le haut du camion sont chaud je passe une heure par soir de gaz et ca fait un mois que la bouteille tient
apres le poele prend la chaleur monte et je me decouvre pour arriver a une temperature de 19°c d'ou teeshirt short
il me faut une buche de 50cm par nuit ou deux de 25 ou 33 cm de la palette et la moitié d'une cagette
Temps de chauffe en mettant le poele en marche a 1heure jusqu'a 7heure du mat pas mal quand meme
donc dans la mesure ou mon toit tient que j ai de la chaleur et a manger(car rituel du soir chocolat chaud au rhum miel cuit au feut de bois) jsuis pas a plaindre
voila
chartreuse rhum absinthe genepi tout ces delices qui rechauffent a l interrieur
tcho
voila
tcho
Re: AGLAGLA...
perso j'ai un petit poele a bois c'est vraiment agréable la chaleur du bois, par contre ca prends un peu de place mais bon on s'y fait de vivre dans 9m3 avec un poele
suzanne- Distributeur de tracts en interim
Re: AGLAGLA...
adiou
POËLE A BOIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est le mieux!
C'est le mieux!
pind- Facteur en Solex
Re: AGLAGLA...
Ça m'est déjà arrivé de me réveiller le matin et que ma réserve d'eau (60L) n'était plus qu'à l'état de gros glaçon ...
Pour le J, je prévois de réaliser un petit poêle a bois à partir d'une vieille bouteille de gaz 13KG, avec arrivée d'air depuis l'extérieur.
Je mettrais des photos quand j'en serai la, si ca vous intéresse.
z6p- Pro du démarrage en côte
Page 2 sur 5
» Astuce Démontage ?
» longueur tuyau nylon
» A vendre J9
» Système de refroidissement
