Changement de siège
Re: Changement de siège
Message par Nomadik le Dim 25 Déc 2011 - 14:04
le top c'est le MIG... sinon, pas pro en soudure en pratique, mais en théorie ça dépend de l'épaisseur de la tôle, pour des tubes pas trop fins ça peut se faire à l'arc (avec les baguettes adéquates)...
si t'as les mêmes compétences que moi dans ce domaine, vaut mieux le faire faire... Wink
Message par snipers le Dim 25 Déc 2011 - 14:21
Moi je pratique l'arc sur les pièces épaisses mais sinon le mig et mieux car le principe est un apport de fil à souder en fusion mais moi perso je pratique plus le TIG c'est la soudure la plus robuste est pernettre mieux dans la matière et avec le métal d'apport c' et le top je soude tout mes pièces moto comme ça donc preuve que ça tiens et c'est plus précis comme soudure.
snipers
Message par kiwandou le Dim 25 Déc 2011 - 23:26
Ok, j'ai juste un poste pour souder à l'arc et la brasure...chaud car pour la soudure à l'arc effectivement si c'est pas épais tu perces tout et la brasure je suis pas trop sur pour de l'acier...
kiwandou
Message par snipers le Lun 26 Déc 2011 - 11:33
Si à l'arc tu peux mais faut prendre de la baguette très fine genre Max diamètre 2 et mettre de l'intensité très faible il faut que tes deux pièces soit en fusion et si tu as une pièces plus épaisse que l'autre et bien il faut que tu mette plus fort sur la plus épaisse et passer moins sur la faible épaisseur je sais c'est pas évident mais moi j'y arrive à l'arc et sa tiens .
snipers
Message par kiwandou le Lun 26 Déc 2011 - 19:29
Ok, je verrai ça en temps et en heure mais super merci pour l'info en tout cas !
kiwandou
