Changement de siège
Re: Changement de siège
Message par kiwandou le Ven 16 Déc 2011 - 9:13
loni a écrit:Si tu veut j'ai un intérieur de BX a vendre, intérieur de 16 TRS 80000 km nikel en sellerie tweed gris et bleu
Tu es de ou loni ?
kiwandou
Message par cruzeur le Ven 16 Déc 2011 - 10:44
Ce du J de mon père proviennent d'un Ford Escort. Voir .
Un petit peu plus étroits que les beaux sièges que vous présentez ici mais c'était volontaire afin de laisser plus de place pour le passage des jambes entre les sièges et le capot moteur.
Parfois mon père fait sa sieste assis dedans, le J sous un arbre...
Message par remi81 le Ven 16 Déc 2011 - 12:28
pour ma part j'ai monté des sièges de fiat tipo . il y a des reglages partout et il possede un accoudoir central . de plus ce n'est absolument pas recherché ce qui m'a permis de payer ça une misère " 40 € la paire " et niveau hauteur , ça passe et pourtant je ne suis pas un geant ( 1.72 m ) . on voit bien sur la photo l'accoudoir qui est ici en position replié . a+
remi81
Message par remi81 le Ven 16 Déc 2011 - 13:38
w.php?i=189&u=14662382][/url]
voila un peu plus de detail sur la fixation des sieges et une vue de l'accoudoir . a+
remi81
Message par wolfhound le Ven 16 Déc 2011 - 17:54
Ah... ça ça me plait bien avec l'acoudoire
Message par remi81 le Ven 16 Déc 2011 - 18:28
en effet , l'accoudoir est très agreable a l'usage , mais pour le bras gauche c'est un peu mort !!!! c'est le seul problème a mon sens des portes coulissantes .... mais tellement d'autres avantages !!!!
remi81
Message par wolfhound le Ven 16 Déc 2011 - 18:32
Tant pis pour le bras gauche, c'est pas un souci. Et côté confort ça donne quoi mis à part l'acoudoire, ce genre de siège ? Parce qu'à 40 euro la paire, ça devient super intéressant :-)
Du coup avec ton système de fixation, le siège passager est monté également sur glissière et est réglable ?
Message par remi81 le Ven 16 Déc 2011 - 19:58
ouai , c'est pareil , sauf que cote passager il y a seulement le reglage " avant arrière " et le reglage d'inclinaison du dossier . mais madame ne s'en plain pas !!!
remi81
Message par francky le Ven 16 Déc 2011 - 20:07
Salut pour orangina j'y ai monter des sieges de 605 mais comme la plupart des sieges le probleme de rehausse c'est aussi poser j'ai du refaire des supports au dimensions des sieges et j'ai supprimer les traverses pour rattraper cinq centimetres de hauteur (pour info la traverses sur certains sieges comme on le voit sur la photo de remi81 peuvent etre supprimer, juste bien verifier que ce n'est pas une commande)https://i.servimg.com/u/f44/16/84/90/86/14_cop10.jpg
francky
Message par remi81 le Ven 16 Déc 2011 - 20:37
ouai , bien sympa aussi . en fait le but du jeu c'est de monter des sieges pas cher sans trop " bidouiller " et le faire de manière propre et solide pour que ça puisse passer au CT ( enfin pour l'intant ) car ça devient de plus en plus draconien . a+
remi81
Message par Tiken le Ven 16 Déc 2011 - 20:39
normalement, mais effectivement ça risque de changer, à partir du moment ou les fixations de ceintures sont au plancher, et pas sur le siege, tu fais ce que tu veux.
Et c'est pour dire, j'ai un pote qui a passé son 508 au ct avec le siege callé sur des bouts de palettes ! j'avais mit une photo d'ailleurs qque part sur le forum
Message par remi81 le Ven 16 Déc 2011 - 20:44
effectivement , tu a raison . pour ma part les fixation de ceinture sont sur les sieges , soudure maison noyée dans de la gaine thermoretractable . la derniere fois c'est passé , mais bon!!! on verra la prochaine .
remi81
Message par loni le Ven 16 Déc 2011 - 21:03
Je suis dans le 60 Smile
Message par remi81 le Ven 16 Déc 2011 - 21:04
hp?i=208&u=14662382][/url]
dans la foulée petit detail sur les reglages de sieges de tipo .
avant , ariere .
hauteur
inclinaison du dosier
et charge lombaire
il y a toujours mieux mais c'est plus cher !!!
remi81
Message par wolfhound le Ven 16 Déc 2011 - 22:02
Bah au pire il doit être possible de poser deux sièges conducteurs de Tipo si on veut garder toutes les fonctionalités de confort pour Madame :-)
Message par Nomadik le Ven 16 Déc 2011 - 22:16
j'en ai des 2 côtés, c'est pas la même qualité de siège bien sûr, un peu étroit, mais assez confortable même sur long trajet, et à 20 € les 2, j'ai pas hésité...!
Message par wolfhound le Ven 16 Déc 2011 - 22:42
Et cesont des sièges de quel véhicule toi Nomad ?
Message par Nomadik le Ven 16 Déc 2011 - 23:03
de bus, je crois me souvenir que c'était un Renault, aucune idée de l'année ou du type, qu'un gars aménageait CC...
Message par kiwandou le Sam 17 Déc 2011 - 0:49
Mais de ou dans l'oise, je suis sur Lille moi !
kiwandou
Message par snipers le Jeu 22 Déc 2011 - 12:43
Bonjour a tous
je viens de vous lire tous et moi aussi ,comme tout le monde je voudrais mettre d'autre sieges a L'avant G & D mais je remarque que vous avez tous des support souder d'origine sur votre J pour reprendre les sieges et moi non je suis avec des sieges d'origine avec support en tube de 20/27 ou 26/34 enfin bref c'et tres bizarre car le passager j'ai l'impression que le siege a ressort et pris directement sur les tubes.
est ce quelqu un a une combine pour passer sur d'autre sieges?
ou quel sieges est possible de monter ?
snipers
Message par Nomadik le Jeu 22 Déc 2011 - 13:22
perso, côté conducteur, j'ai le support en tube d'origine, côté passager un cadre qui a été fait avec du tube carré, à l'origine il fait partie du siège, tu peux soit faire un cadre, soit récupéré un support côté G, mais il faudra le surélevé de 3 cm pour comblé la différence de hauteur D et G des passages de roue, exemple un tube carré soudé sous le support sur lequel il faut rajouter une plaque pour la fixation au plancher (tenir compte de l'épaisseur de la plaque pour la hauteur)...
pour le type sièges a monter, y a les exemples cités, d'autres sont surement adaptables, ptêt pas avec le même espacement des glissières, sur une plaque, ou tubes, ou cornières...
il faut pas oublier de tenir compte de l'empilement pour la hauteur...
Message par snipers le Jeu 22 Déc 2011 - 13:32
ok merci moi je pensais faire une adaptation sur les tubes d'origine mais pour bien faire je pense inserer une plaque an acier qui prendra les fixation du tube et qui me permettra de fixer des sieges de n import quel type .il est vrai que les sieges type BX ou CX sont tres confortable .
il faut que je cherche en fonction des casses et des possibilité ou meme sur le bon coin affaires a suivre
merci de l 'info
snipers
Message par Nomadik le Jeu 22 Déc 2011 - 13:44
selon l'état de ton siège passager, ou si ça te dérange pas de le sacrifier, tu peux peut-être aussi couper les tubes dans le haut pour garder la fixation d'origine au plancher et souder un tube pour les relier et pouvoir fixer ta plaque, prends bien les mesures en hauteur de tes sièges (surtout conducteur), et de ceux que tu veux adapter, plus bas tu pourras toujours réhausser, mais trop haut ça peut être gênant...
Message par snipers le Jeu 22 Déc 2011 - 13:54
je suis d'accord avec toi c'et un peut se que je voulais faire maintenant reste a trouver les sieges et faire la modif je vais me pencher sur le probleme . merci a toi pour ton idée
a bientôt
snipers
Message par kiwandou le Dim 25 Déc 2011 - 13:30
Petite question de newbie en soudage, vous soudez à l'arc ou mélange oxygene acetylene ?
kiwandou
Message par Nomadik le Dim 25 Déc 2011 - 14:04
le top c'est le MIG... sinon, pas pro en soudure en pratique, mais en théorie ça dépend de l'épaisseur de la tôle, pour des tubes pas trop fins ça peut se faire à l'arc (avec les baguettes adéquates)...
si t'as les mêmes compétences que moi dans ce domaine, vaut mieux le faire faire... Wink
