Changement de siège
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Changement de siège
Message par kiwandou le Jeu 15 Déc 2011 - 11:50
Bonjour à tous !
Voilà, j'aimerais changer les sièges d'origine de mon J9 de 81 pour quelque chose de plus confortable.
J'ai vu qu'on pouvait mettre de sièges de R21 ou qqch dans le genre.
LA modification est-elle simple ?
Peut-on garder les supports d'origine et juste mettre le siège comme ça en reperça juste les tubes de support ?
Un grand merci d'avance pour vos réponse.
PS : La même idée pour le siège passager pour plus tard
kiwandou
Re: Changement de siège
Message par chiocciola le Jeu 15 Déc 2011 - 12:08
Je suis intéréssé aussi car j'ai des sièges de BX à y mettre. donc toute expérience précédente est bonne à prendre.
Moi je vais tenter d'adapter aussi la banquette deux places par la banquette arrière de la BX
chiocciola
Message par wolfhound le Jeu 15 Déc 2011 - 15:00
+1
Message par cruzeur le Jeu 15 Déc 2011 - 15:58
Garder le support d'origine... Ça dépend des sièges. faut savoir que le grand handicap de l'adaptation de sièges sur nos Js, sont les amortisseurs qui dépassent. Si un siège est trop épais, indépendamment de la technique d'adaptation, finira par être trop haut.
Mise à part ce détail qui est tout de même de taille, la plus grosse difficulté se situe au niveau de la distance entre rails. Côté conducteur, si elle est correspond, pas de problème. Côté passager le problème ne se pose pas puisque il faudra trouver un support.
Message par kiwandou le Jeu 15 Déc 2011 - 20:11
Ok, je suis surtout intéressé par le coté conducteur, mais effectivement la question de la hauteur m'a travaillé. J'en ai déjà vu avec des sièges changés mais j'aimerais avoir un avis des concernés totu de même
kiwandou
Message par Tiken le Jeu 15 Déc 2011 - 20:49
perso je te déconseille du siege Renault ! choisi plutot du siege de BX (ceux des modeles "Image" sont au top !), ou XM, tu seras nettement plus à l'aise.
Par contre je ne suis pas sur que les rails correspondent, mais ce n'est pas tres compliqué à modifier. Par exemple, c'est ce que j'avais fait sur mon Mercedes, tu gardes les rails d'origine, sur lesquels tu fixes une plaque, perso c'etait une plaque inox assez épaisse, sur la quelle tu viens fixer les rails de ton nouveau siege à la bonne distance. Tu as l'avantage d'avoir un double réglage, par contre ça te réhausse un peu l'ensemble du siege.
Message par Tiken le Jeu 15 Déc 2011 - 20:51
ça donnait ça :
top confort ! et super bien callé pour manger des kilometres Wink
Message par chiocciola le Jeu 15 Déc 2011 - 20:55
J'ai exactement les mêmes sièges sur ma bx. Je vais passer au cuir et monter ceux là sur chiocci
chiocciola
Message par Tiken le Jeu 15 Déc 2011 - 20:58
je suis pas trop fan du cuir, trop chaud l'hiver, trop froid l'été pour moi, un bon velours en bon état, je trouve ça au top.
Et puis le petit coté semi baquet, et réglables comme il faut de ces modeles de sieges est qd meme au top je trouve niveau confort
Message par chiocciola le Jeu 15 Déc 2011 - 21:01
Les cuir c'est exactement les mêmes au niveau forme. Moi j'adore et je trouve ça tempéré mais les coups et les douleurs....
chiocciola
Message par Nomadik le Jeu 15 Déc 2011 - 21:07
BX sport ou GTI les mêmes avec réglage de l'appui lombaire, réglage en hauteur de l'assise et semi-baquet dans le Merco et la deuch (mais là c'était rentré au chausse-pieds!), bien confortable...
sur le J sièges de bus, côté passager uniquement ses glissières en arc (orientation de l'assise) côté conducteur glissières en arc + celles d'origine...
Message par Tiken le Jeu 15 Déc 2011 - 21:11
qu'appelles tu glissieres en arc ?
Message par Tiken le Jeu 15 Déc 2011 - 21:12
chiocciola a écrit:je trouve ça tempéré mais les coups et les douleurs....
ouai mais je suis plus au nord que toi Wink le froid prend plus vite lol
Message par Nomadik le Jeu 15 Déc 2011 - 21:16
elles sont courbées, quand tu avances le siège, l'avant de l'assise remonte et inversement en le reculant, ça fait comme ceux de BX avec la molette, sauf que le siège avance, donc je compense avec l'autre glissière...
Message par Tiken le Jeu 15 Déc 2011 - 21:17
ok je ne connaissais pas ça
Message par Nomadik le Jeu 15 Déc 2011 - 21:22
je sais pas si on voit très bien...
Message par chiocciola le Jeu 15 Déc 2011 - 21:48
Et puis je la gare pas en plein soleil l'été et jusqu'à présent mes deux dernieres autos avant la bx étaient en cuir et avaient toujours la clim (Omega 3 litres exécutive break full de 2000 cuir noir et alfa 156 sw 2 litres ts bleue nuit métal et cuir beige). Deux super autos aux consos raisonnables
chiocciola
Message par kiwandou le Jeu 15 Déc 2011 - 22:30
Ok, merci de vos conseils !
Je devrais donc partir sur du siège de BX pour etre sur que ce soit au poil si je comprends bien
kiwandou
Message par ricomystico le Jeu 15 Déc 2011 - 23:27
moi perso g des sieges de CX pallas c pas mal non plus :p
ricomystico
Message par loni le Jeu 15 Déc 2011 - 23:29
Si tu veut j'ai un intérieur de BX a vendre, intérieur de 16 TRS 80000 km nikel en sellerie tweed gris et bleu
Message par chiocciola le Jeu 15 Déc 2011 - 23:34
J'avais des sièges de cx gti VIP magnifiques.....vendus :-(
chiocciola
Message par wolfhound le Ven 16 Déc 2011 - 0:49
Hummm, donc le conseil c'est bx ou cx si je comprends bien... Je vais lorgner là dessus à mon prochain passage à la casse :-)
Message par Tiken le Ven 16 Déc 2011 - 2:04
perso, y'a 8 ou 9 ans (punaise ça rajeuni pas lol) j'avais choppé les sieges de bx image à 50 € la paire
Message par ricomystico le Ven 16 Déc 2011 - 4:19
ispece de vieux crouton Very Happy
ricomystico
Message par kiwandou le Ven 16 Déc 2011 - 9:13
loni a écrit:Si tu veut j'ai un intérieur de BX a vendre, intérieur de 16 TRS 80000 km nikel en sellerie tweed gris et bleu
Tu es de ou loni ?
kiwandou
