support moteur pour novice
Message par orangine le Jeu 15 Déc 2011 - 1:29
kikou a tous
je viens de changer les supports moteurs , ben comme j'me suis fait chi...grave ....au final un bleu au coude, un genou amoché Sad .... mais suis arrivée quand même. Laughing
c'est la premiere fois pour moi... Embarassed
j'ai commencer par mettre des cales sous le moteur
j'ai démonté le 1er support pas facile d’accès les écrous
voila un support moteur HS
J'ai essayer de remonter le neuf ...oh qu'il est beau...
après 1 heure et 1 bleu au coude pour remettre le premier boulon,
je décide enfin de compte de démonter la traverse avant
...et là tout d'un coup c'est devenu plus facile
CONCLUSION:
Ne pas chercher midi a 14h00 démonter cash la traverse.
( en plus il c'est mis a pleuvoir ) What a Face
1 jour 1/2 pour démonter 2 supports de moteur, des jurons aux taket et des aie!!
mais aie!!! en veux tu en voilà pale pale Sad
...me reste a faire les 2 supports de boite
...bisou a tous
orangine
Re: support moteur pour novice
Message par jimica le Jeu 21 Juin 2012 - 20:08
Merciiii c'est cool de partager, il va falloir que je m'y mette et je me demandais justement comment m'y prendre !!! Very Happy
jimica
Message par jimica le Dim 24 Juin 2012 - 19:24
Et heum petite confirmation avant de commander les pièces : il y a juste 2 silent blocs pour le moteur ; et 2 silent blocs pour la boite ?
jimica
Message par camarguais le Dim 24 Juin 2012 - 23:41
oui c'est ça 2 de chaque
Message par jimica le Lun 25 Juin 2012 - 14:40
Merci ! Very Happy
jimica
Message par orangine le Mar 16 Oct 2012 - 17:23
kikou
qui peut me dire comment démonter la travers arrière support boite vitesse?
J'ai dévissé les 4 boulons et enlever la petite plaque mais la travers n'est pas tomber .Comment faut il procéder? merci flower
Je veux juste changé les supports de bv sur la travers arriere
orangine
Message par camarguais le Mar 16 Oct 2012 - 20:38
Il faut que tu enlèves aussi les deux écrous qui tiennes le support de boite sur la boite.
n'oublies pas de calé ta boite avant avec un cric pour quelle ne descende pas.
Message par loulou39 le Mar 16 Oct 2012 - 20:54
ha ba ta pas fini d'en chi** lol!
Message par orangine le Dim 21 Oct 2012 - 20:35
Oh que oui j'en ai chi*** mais j'y suis arrivée avec 2 serres joints de chaque coté .....Ca l'a fait nickel J'en ai profiter pour mettre de la pâte rubston sur mon soufflet de cardan droit qui perdait un peu de graisse.
Pour ce qui ce rappel , il y a un peu plus d'1 an je crois ,j'avais réparer le soufflet de cardan coté gauche avec cette fameuse pâte rubston, donc voilà les résultats :
ca n'a pas bouger, aucune graisse en dehors du soufflet .GENIAL...
pourtant j'ai tendance a rouler vite d’après les radars ,
puisque je me suis fait flasher avec mon pépère (j7 de 72) ,
90 euros d'amende et des points en moins.
un vrai petit jeuno mon pépère bounce
orangine
Message par camarguais le Dim 21 Oct 2012 - 23:45
Orangine tu me surprendras toujours bravo pour les silinblocs de boite
Message par viking 57730 le Lun 22 Oct 2012 - 8:19
flascher avec le j tu devais etre en descente lol!
viking 57730
Message par Nomadik le Lun 22 Oct 2012 - 9:39
et en marche AR d'après l'avatar...! Shocked
c'est bien ta pâte magique, ça pourrait même se mettre en prévention sur des soufflets craquelés...
Message par orangine le Lun 22 Oct 2012 - 15:35
c'est bien ta pâte magique, ça pourrait même se mettre en prévention sur des soufflets craquelés... [/quote]
tout a fait Nomadik en prévention.....ca le fait alien
orangine
Message par mecaproject le Mar 12 Fév 2013 - 21:06
salut tout le monde !
moi aussi je m'y suis mise - supports boite et moteur - et après avoir changé sans difficulté ceux de la boite (même pas eu besoin de démonter la traverse!), je viens de lutter toute la journée pour ceux du moteur...
j'ai du en effet tomber le berceau moteur, pour dévisser les fameux supports latéraux (lol, J8 et Jimica si vous lisez ce message, ce sont les fameuses "pyramides de métal" que j'essayais pauvrement de décrire... Embarassed ) pour pouvoir accéder aux écrous de la vis du milieu des silentblocs... Twisted Evil
résultat des courses, j'ai réussi à "remonter" le tout avant qu'il fasse nuit, après m'être vautrée dans la neige fondue toute la journée... mais je reste sur un échec : comment diable vous remettez ces stupides écrous qui vont sur les vis qui tiennent le haut du berceau moteur ? Suspect
vous savez, là où c'est tellement inaccessible à cause des tuyaux hydrauliques de frein que je me suis demandée si Peugeot ne faisait pas fabriquer ses engins par des enfants il y a 30 ans... C'était déjà galère à enlever, mais à remettre, c'est à s'arracher les cheveux...
Bref, je vais réessayer demain en enfonçant moins la vis et en la tenant d'un côté, puis de caler l'écrou dans ma douille/clé et de venir visser la vis dedans (au lieu de visser l'écrou dessus)...
Cela dit, si vous avez des idées / astuces, si vous avez déjà eu cette galère, je suis preneuse ! I love you
mecaproject
Message par Tiken le Mar 12 Fév 2013 - 21:33
bah ..... a part galérer et avoir les bras fins ...... y'a pas 36 solutions
par contre je m'arrange en général pour retourner les vis, afin d'avoir les écrous coté berceau, c'est plus facile pour les mettre en place
(je sais pas si je suis tres clair ....))
Message par Nomadik le Mar 12 Fév 2013 - 21:51
+1... (salut Tiken, content de te revoir par là... Very Happy )
galérer, prendre son mal en patience... et envoyer quelques jurons à l'encontre de ceux qui ont conçu ça de cette façon... mais y a pire... en mécanique assez souvent il me passe par la tête de faire bosser les "ingénieux" ingénieurs sur leur créations jusqu'à la fin de leurs jours, rien que pour leur apprendre a nous pondre des truc aussi chiants...! Twisted Evil
Message par Tiken le Mar 12 Fév 2013 - 22:00
salut l'ami Wink
oui les jurons sont importants pour se détendre !
il peut être intéressant d'avoir qqu’un qui te tiens une lampe poche coté moteur pour apercevoir les perçages de l'autre coté pour mettre tes vis
Message par Nomadik le Mar 12 Fév 2013 - 22:25
tu peux aussi essayer de mettre un tournevis dans un trou (là où c'est possible d'en faire passer un) ça permet de faire levier pour aligner les autres trous et pouvoir y mettre les boulons...
Message par mecaproject le Mar 12 Fév 2013 - 23:21
ah, donc fondamentalement, on s'en fout du côté de l'écrou ou de la vis ?
Je veux dire, je me simplifierai, je pense, BEAUCOUP la vie en mettant la vis à la place de l'écrou, et l'écrou côté berceau/ radiateur (si on est d'accord?)
comme quoi ça fait du bien d'entendre des avis autres que ses propres réflexions engourdies par le froid... ^^ Merci Tiken !! cheers
et merci Nomadik, pas con l'idée du tournevis...il me reste les deux trous des fixations d'un silentbloc à aligner... le berceau est en place, le moteur descendu et pourtant pas moyen de récupérer le milimètre qui manque pour remettre les deux vis à leur place... je vais essayer ta technique !... en espérant pas avoir à tout redesserrer le berceau de ce côté ci ! No
mecaproject
Message par Tiken le Mar 12 Fév 2013 - 23:43
oui, je dis pas que tu te simplifieras "beaucoup" la vie, mais un peu c'est deja pas mal !
en fait tu aurais du mettre toutes les vis du berceau en place avec leurs écrous sans les serrer, pareil pour les silents blocs, et une fois que tout est en place tu peux brider.
Ça s'applique à pas mal de choses en méca, ça permet d'aligner les pièces, toutes les mettre en position avant de serrer
comme pour une roue par exemple !
Message par Nomadik le Mer 13 Fév 2013 - 0:50
tout à fait, vaut mieux attendre que tous les boulons soient en place avant de les bloquer...
si il t'en reste plus que 2 a mettre sur un silentbloc, en plus d'un tournevis, tu peux t'aider d'un cric sous le carter (avec une planche pour éviter de l'enfoncer) pour délester un peu du poids du moteur et pouvoir jouer avec l'élasticité du silentbloc...
et je vois bien que tu n'en manque pas, mais encore bon courage quand même... Wink
Message par mecaproject le Mer 13 Fév 2013 - 10:49
Embarassed j'aurais du le savoir..
le fait est que quand j'ai descendu un peu le moteur, les trous du berceau étaient déjà en face, j'avais mis quelques vis (les plus faciles) histoire que ça bouge pas, mais je voulais surtout arriver à aligner mes silentblocs avec le moteur... Or il y a un côté qui s'est aligné tout de suite, et l'autre pas...
comme mon moteur a pas mal bougé (en fait il a pas plié la cage du radiateur, mais l'une des poulies a fait un trou dans la protection plastique...), je me demandais s'il était possible que ça soit le moteur qui soit mal placé...
la suite des aventures cette aprem! (et pas ce soir, j'espère, j'ai mal partout !)
mecaproject
Message par Nomadik le Mer 13 Fév 2013 - 11:32
le moteur a gigoté quand il n'était plus maintenu que par un seul silentbloc, mais à moins que quelque chose coince et l'empêche de revenir à sa place, y a pas de raison qu'il ne se remette pas dans la bonne position... si vraiment tu n'arrivais pas a mettre ces 2 derniers boulons du dernier silentbloc, redesserre légèrement uniquement les silentblocs 1 du moteur et 2 de la boite (pas ceux de la traverse) au cas où ils le maintiendraient un peu de travers(?)
Message par eagle3 le Mer 13 Fév 2013 - 12:06
Il vaut mieux que le camion soit sur sol plat et niveau.
Message par mecaproject le Mer 13 Fév 2013 - 14:46
Bon, déjà les écrous / vis du berceau, c'est passé comme papa dans maman si j'ose dire, et ça c'est cool, merci Tiken ! Very Happy
ensuite, le silentbloc... j'ai réussi à remettre une des deux vis (celle qui me paraissait la moins gagnée d'avance!) .... mais impossible de remettre l'autre, bien que les trous aient l'air parfaitement alignés. J'ai peur d'avoir défoncé le pas de vis à l'intérieur du trou en faisant levier avec le tournevis, parce que je n'arrive pas à faire mordre la vis dedans, quitte à forcer un peu le serrage après avec une clé. Mais je comprends pas pourquoi ça l'aurait pas fait pour l'autre vis... Je vais retarauder très légèrement la vis, voire si ça mord mieux...
par contre, radiateur remonté et toute... la poulie vient encore choker dans le radiateur, je comprends pas.. scratch j'avais déjà changé le radiateur parce que l'hélice était en train de bouffer le corps du radiateur, et la c'est la poulie du bas qui bouffe le plastique...pas grave pour le plastique, mais pour la poulie ? scratch
mecaproject
