tambour avant
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: tambour avant
Message par Elie le Lun 12 Mar 2012 - 20:52
loulou39 a écrit: salut tu peut pas monter des frein de J9 dessus Question
c'est vrai qu'à ta place c'est ce que j'éssayerai de faire, tu change les deux moyeux, et peut-être aussi les renvois de direction, et c'est gagné !...
Re: tambour avant
Message par loulou39 le Lun 12 Mar 2012 - 21:27
ba oui 2 disc et zouuuuuu
Re: tambour avant
Message par Dongeo le Lun 12 Mar 2012 - 23:29
Je dis surement une bêtise mais tu ne peux pas faire coller des garnitures sur tes ferrailles,si elles sont en bon état bien sur .
Dongeo
Re: tambour avant
Message par chti02 le Mar 13 Mar 2012 - 12:16
non tu ne dit pas de betise, mais je ne trouve personne capable de me le faire, par chez moi bien sur, reste freinage 95
chti02
Re: tambour avant
Message par pétarou44 le Mar 13 Mar 2012 - 14:29
salut chti02
1) contacte les établissements étient frères a paris ils sont une référence dans le domaine du frein
tu leurs envoie tes machoires et ils vont te les coller
le top c'est qu'ils les passent sur une sorte de rectifieuse qui égalise la surface pour que ça porte tip top
ou 2) tu vas chéz des mécano poids lourd ,ils ont l'habitude de coller des garnitures qu'ils coupent a la demande
Re: tambour avant
Message par paracels le Mer 14 Mar 2012 - 3:34
bonsoir
j'ai trouve ca en cherchant des pieces de p4
peut etre a t'il ton bonheur.appele le
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/113537835.htm?ca=6_s
Re: tambour avant
Message par ricomystico le Mer 14 Mar 2012 - 17:22
je suis pas sur que ce soit les bonnes....
salut cti, moi j'ai tout changé sur le miens, garniture et cylindre neuf sur mes deux camions
le camping car de 1968 et le pick up de 67 parce que je voulais qu'il reste d'origine...
j'ai galeré, pour en trouvé les garniture en vieux stock peugeot (gros coup de bol)
et les cylindre que tu trouve facilement a 85 euros pieces...
je pense , que si c'etait a refaire je changerais les deux demi train.....
en tout cas bonne chance pour tes recherches Wink
ricomystico
Re: tambour avant
Message par chti02 le Jeu 15 Mar 2012 - 13:36
Je croit enfin voir le bout du tunnel, un mec pas loin de chez moi me propose de lui apporter mes frein, il pense etre capable de me les refaire, en plus je me suis acheté une petite machine pour refaire mes tuyaux de frein, trop bien, pour les cylindre de roue j' en ai trouvé sur lbc pour 35e pieces, pour paracels, tu recherche quoi comme pieces P4?
chti02
Re: tambour avant
Message par loulou39 le Jeu 15 Mar 2012 - 14:59
tu peut poster une photo de ta petite machine pour refaire les tuyaux de frein?
Re: tambour avant
Message par paracels le Jeu 15 Mar 2012 - 18:38
chti02 a écrit:Je croit enfin voir le bout du tunnel, un mec pas loin de chez moi me propose de lui apporter mes frein, il pense etre capable de me les refaire, en plus je me suis acheté une petite machine pour refaire mes tuyaux de frein, trop bien, pour les cylindre de roue j' en ai trouvé sur lbc pour 35e pieces, pour paracels, tu recherche quoi comme pieces P4?
j'ai achete un carbu bosch de p4 et il manque le tuyau de retour ,celui qui est fixe par le banjo mais je dois le trouve chez peugeot car c'est les meme sur 505 ainsi que l'electrovanne d'arret moteur en 12 v car il est en 24 v sur les p4
Re: tambour avant
Message par Nomadik le Jeu 15 Mar 2012 - 19:56
elle est neuve ta PI...! Shocked
hum hum, ça va être bon pour la friture ça...
Re: tambour avant
Message par chti02 le Jeu 15 Mar 2012 - 22:09
ok, je connais bien les P4, j' en conduit assez souvent, normal je suis militaire, voila pk je peut avoir des pieces
chti02
Re: tambour avant
Message par paracels le Ven 16 Mar 2012 - 3:17
Nomadik a écrit:elle est neuve ta PI...! Shocked
bonsoir nomadik
et en plus elle est neuve. je l'ai trouve sur le bon coin a 125 zoro +25 zoro de frais d'envoi .pas la peine de se priver a ce prix la c'est la meme que sur les 505 moteur 2,5 atmo.
je roule deja a l'huile avec la roto mais a 50% seulement
Re: tambour avant
Message par paracels le Ven 16 Mar 2012 - 3:22
chti02 a écrit:ok, je connais bien les P4, j' en conduit assez souvent, normal je suis militaire, voila pk je peut avoir des pieces
bonsoir chti02
si tu peut m'avoir ce tuyau,je ferais une photo demain pour que tu voi lequelle c'est, et l'electrovanne d'arret moteur mais en 12 volt,mais je croix pas car vous etes en 24 v
tu me dit le prix
Re: tambour avant
Message par chti02 le Ven 16 Mar 2012 - 9:56
effectivement tout les vehicules mili sont en 24v, sauf les voiture de pret, genre 206, 207, sinon ya pas de prix pour c' est chose la, t' aura juste a payer les frais de port
chti02
Re: tambour avant
Message par paracels le Ven 16 Mar 2012 - 12:53
chti02 a écrit:effectivement tout les vehicules mili sont en 24v, sauf les voiture de pret, genre 206, 207, sinon ya pas de prix pour c' est chose la, t' aura juste a payer les frais de port
je te met une photo de cette piece,juste le petit tuyau entoure en rouge si tu as
Re: tambour avant
Message par chti02 le Dim 18 Mar 2012 - 21:25
ok, je reprend le taf mardi je te dit quoi vendredi
chti02
Re: tambour avant
Message par chti02 le Dim 1 Avr 2012 - 10:26
bon je suis rentré, alors bonne nouvelles, j' ai mon adjudant qui m' autorise a venir demonter et prendre ce que je veut sur son j9, en plus gratos, voila, je vais donc changer les deux moyeux et monter mon J en frein a disque, faut il aussi que je change le maitre cylindre? merci
chti02
Re: tambour avant
Message par Fred33 le Dim 1 Avr 2012 - 13:38
pas obligé de changer le MC il faut fabriquer une petite canalisation rigide (un pont) entre les deux pistons de chaque coté comme sur les 4 orifices des pistons tu auras en haut la purge au milieu le petit pont et en bas ton flexible
Re: tambour avant
Message par Elie le Dim 1 Avr 2012 - 16:39
le mieux, tu démonte aussi toutes la tuyauterie du j de ton adjudant, comme ça tu auras les deux départ vers cylindres de roue AV
Re: tambour avant
Message par chti02 le Dim 1 Avr 2012 - 21:52
je vais prendre un max de pieces, même les roue et les frein arrieres
chti02
Re: tambour avant
Message par chti02 le Ven 6 Avr 2012 - 22:51
bon ben j' suis deg, ya quelqu' un qui est passé avant moi sur le J9, il a embarquer les etriers et plaquettes de frein, du coup sa me gave vraiment cette histoire de frein
chti02
Re: tambour avant
