tambour avant
tambour avant
Message par chti02 le Ven 9 Déc 2011 - 12:39
Salut forum,
je retape mon j7 betaillere de 71, j' en suis au frein avant a tambour, est il possible de mettre a la place des etrier plus disque? au vue du prix des pieces cela m' arrangerai, merci
chti02
Re: tambour avant
Message par Elie le Ven 9 Déc 2011 - 12:57
Si tu trouve à la casse deux demi train AV pourquoi pas c'est faisable, mais y aura de la modif pour le frein à main, je te conseil de récuperer ces pieces là aussi!......
Re: tambour avant
Message par Nomadik le Ven 9 Déc 2011 - 13:19
... voir le circuit de freinage complet en partant du maitre-cylindre jusqu'aux étriers...
sur les étriers y a 2 arrivées tubes rigides et flexibles par côté, le circuit doit aussi être différent pour le branchement des freins AR...
Re: tambour avant
Message par chti02 le Ven 9 Déc 2011 - 15:08
le mieux serait que je le refaire a l' identique, je recherche des garniture pour l' avant a riveter si quelqu' un a ca, merci
chti02
Re: tambour avant
Message par Nomadik le Ven 9 Déc 2011 - 15:36
je sais pas du tout si, et où on peut trouver des garnitures a riveter pour l'AV...?
juste pour indication et dimensions, y a ça chez Oscaro (kit complet freins AR), si personne peut te donner de tuyau pour trouver ce que tu cherche, à tout hasard essaye de voir si les dimensions des tambours AR correspondent avec les AV... des fois que ça soit les mêmes mâchoires, et avec la même surface de garnitures... Question
Re: tambour avant
Message par Fred33 le Ven 9 Déc 2011 - 20:35
Pour la modif frein avant je l'ai fait sur le mien
Aucun changement pour l'arriere
A l'avant petite modif du circuit rigide et apres pour t'eviter de changer ton maitre cylindre simple par un double il faut relier tes deux pistons d'un meme etrier par un petit pont rigide qui je crois a meme etait monte en origine sur certains J7 je crois aussi que ce petit pont rigide est visible en photo sur la RTA
Re: tambour avant
Message par chti02 le Ven 9 Déc 2011 - 22:57
je dit sa parceque je peut recuperer des pieces sur un j9 il me faut changer aussi les demi train?
chti02
Re: tambour avant
Message par Elie le Ven 9 Déc 2011 - 23:17
le petit pont rigide, tu peu le récupérer sur tes freins AV actuels,car il y en a un dans chacun de tes tambour, il te faudras juste le remetre en forme.
Re: tambour avant
Message par Fred33 le Sam 10 Déc 2011 - 10:35
Elie a écrit:le petit pont rigide, tu peu le récupérer sur tes freins AV actuels,car il y en a un dans chacun de tes tambour, il te faudras juste le remetre en forme.
Ah bon je savais pas tu aurais une photo par hasard
Re: tambour avant
Message par chti02 le Sam 10 Déc 2011 - 12:14
oui c' est vrai, dans les frein a tambour a l' avant il y a deux cylindre de roue de chaque coté relier par un tuyau rigide, sa me derange un peut de devoir tout changer mais bon, j' ai deja reriveter l' arriere, peut etre je devrait en acheter sur serie04
chti02
Re: tambour avant
Message par Elie le Sam 10 Déc 2011 - 13:51
Voila, voila :[img]http://peugeotj9.bbactif.com/[/img]
Re: tambour avant
Message par Fred33 le Sam 10 Déc 2011 - 19:40
Ok mais bien trop long ce raccord
Re: tambour avant
Message par chti02 le Sam 10 Déc 2011 - 19:44
il n' existe aucun pro ou specialise capable de me refaire les garniture?
chti02
Re: tambour avant
Message par Elie le Sam 10 Déc 2011 - 21:44
si tu vas chez un spécialiste PL, mais ça va douiller!....
Re: tambour avant
Message par chti02 le Mer 7 Mar 2012 - 11:32
Bon, je revient vers vous, apparement serie 04 ne possede plus de garniture a riveter, il m' on renvoyer mon cheque, avez vous d' autre solution pour refaire mes frein, je commence le bois bientot et le J me serait bien utile.
chti02
Re: tambour avant
Message par francky le Mer 7 Mar 2012 - 11:49
Salut, fait une photo de tes tambours et garnitures en place avec les dimensions (diametres tambours, largeurs machoires, longueurs de la bande de garnitures et si possible l'epaisseurs de la garnitures) Wink j'ai ptetre une possibillite de garnitures a riveter Question
francky
Re: tambour avant
Message par paracels le Mer 7 Mar 2012 - 14:54
a partir du 1/71 ref garniture av 4237.08
garniture ar 4237.05
garniyure ar 4236.56
shema train av a tambours
Re: tambour avant
Message par chti02 le Sam 10 Mar 2012 - 22:16
salut francky, alors dit moi, c' est quoi cette astuce que tu a car cela m' interesse fortement, pour les dimensions, 300 X 65 X 5 cela te suffit il?
chti02
Re: tambour avant
Message par chti02 le Lun 12 Mar 2012 - 12:52
Je vient tout juste de telephoner a freinage 95, il me propose de refaire mes frein a l' identique pour 220 e hors port, sa me parait chere mais pour l' instant c' est la seule solution que j' ai, vous en pensez quoi?
chti02
Re: tambour avant
Message par Elie le Lun 12 Mar 2012 - 13:38
est-ce que les garnitures AV sont les même que l'AR ?
Re: tambour avant
Message par chti02 le Lun 12 Mar 2012 - 14:35
negatif, j' y ai moi aussi penser, a croire qu' il n' y ai que mon J a qui il faut lui refaire les garniture avant, j' ai même penser a aller voir du coter de chez citroen au cas ou le type H aurai eu les meme frein Evil or Very Mad
chti02
Re: tambour avant
Message par Elie le Lun 12 Mar 2012 - 14:53
et bin mer**, je te souhaite bonne chance!...
Re: tambour avant
Message par chti02 le Lun 12 Mar 2012 - 15:48
y va finir decouper a la feraille ouai Twisted Evil
chti02
Re: tambour avant
Message par loulou39 le Lun 12 Mar 2012 - 20:24
salut tu peut pas monter des frein de J9 dessus Question
Re: tambour avant
Message par Elie le Lun 12 Mar 2012 - 20:52
loulou39 a écrit: salut tu peut pas monter des frein de J9 dessus Question
c'est vrai qu'à ta place c'est ce que j'éssayerai de faire, tu change les deux moyeux, et peut-être aussi les renvois de direction, et c'est gagné !...
Re: tambour avant
