tirette de niveau d'huile moteur cassé! quel moyen pour l'enlevé..?
Message par le maloya le Mer 7 Déc 2011 - 15:53
salut à tous..
-voila le pro.. blême..!! pale
1 matin partant faire les marchés...je regarde le niveau d'huile,qui était bon, donc je re met la jauge dans son petit tube jusqu'au fond, je referme tout sa.. je démarre et là je voit de la fumé noir qui sort de la calandre de devant!! Shocked Donc panique je l'éteint affraid ,j'ouvre le capot moteur et là je voit le bout de la tirette (ou on mets le doigt sur le démarreur scratch et le caoutchouc d'étanchéité en train de flambé..!!! bom
La tige est resté au fond est plu moyen de le récupéré... Crying or Very sad
Si vous aviez une solution!!! Car pour faire les niveau c embêtent Evil or Very Mad ..!
Merci d'avance..!
le maloya
Re: tirette de niveau d'huile moteur cassé! quel moyen pour l'enlevé..?
Message par Fred33 le Mer 7 Déc 2011 - 21:08
J'ai bien l'impression que tu as fait un court circuit entre ta jauge et ton+ demarreur
si ta jauge est casse tu peux deja essayer de demonter le puit de jauge pour recuperer le morceau ou apres plus chiant depose du carter d'huile
Message par le maloya le Mer 7 Déc 2011 - 22:01
Mais.. comment c possible de faire 1 court circuit entre le démarreur ? Question si t'as une idée Idea Question ? histoire de ne plu faire la même...!! Shocked
J'ai regardé le puits.. il est fixé sur le moteur par 1 écrou de 17 mais pas assez de place pour le dévissé!! Je pense qu'il faut une clé a pipe 17 creux (percé!)!?! mais je ne l'ai pas.. Evil or Very Mad
il manque plu qu'à trouvé une.. Rolling Eyes
le maloya
Message par YANN le Mer 7 Déc 2011 - 22:43
moi je dirai depose du carter d huile aussi!
YANN
http://multiservicemayenne.e-monsite.com/
Message par Tiken le Jeu 8 Déc 2011 - 1:22
y'a un outils dont je ne connais pas le nom, qui sert souvent en mécanique ... en gros un manche de tournevis, une partie articulée, ou plus ou moins flexible, avec un aimant au bout. Je pense que le diametre est ok pour passer dans une jauge, ça pourrait peut etre ressortir le bout cassé
n'importe quel garagiste doit avoir ça, avant de demonter ton carter ça peut peut etre faciliter les choses
Message par Tiken le Jeu 8 Déc 2011 - 1:24
un genre de truc comme ça :
Message par J8 le Jeu 8 Déc 2011 - 10:56
J' en ai un de ces trucs-là : souvent utile! Mais là non, trop gros pour la jauge...
