MM
Changement support de boite
Quelqu'un à déjà démonté les supports de boites? Si oui, comment?
Merci d'avance
Salut!
Regarde le tuto de Camarguais dans "mecanique : : diesel" sur le demontage d'un moteur/ boite ?
Bonjour!
Merci pour ta réponse, mais je me suis mal exprimé, en faite je veux savoir si il est possible de changer les supports de boites, sans tombé tout l ensemble? et si oui comment?
Merci d avance
avec un cric sous la boite tu monte un peu pour décomprimer les silentblocs, tu dévisse les 2 boulons de fixation côté boite... côté traverse t'as pas besoin de défaire complètement l'écrou, tu le débloque pour le libérer, tu monte le cric et tu fais glisser le silentbloc vers le haut...
Eh bien merci pour tous ces renseignements!!! Super Nomadik!!! Les photos et explications! Impeccable....
