Changement support de boite
Message par MM le Dim 4 Déc 2011 - 20:06
Quelqu'un à déjà démonté les supports de boites? Si oui, comment?
Merci d'avance
MM
Re: Changement support de boite
Message par J8 le Lun 5 Déc 2011 - 10:55
Salut!
Regarde le tuto de Camarguais dans "mecanique : : diesel" sur le demontage d'un moteur/ boite ?
Support de boite
Message par MM le Lun 5 Déc 2011 - 17:57
Bonjour!
Merci pour ta réponse, mais je me suis mal exprimé, en faite je veux savoir si il est possible de changer les supports de boites, sans tombé tout l ensemble? et si oui comment?
Merci d avance
MM
Message par moskadidine le Lun 5 Déc 2011 - 18:46
En callant la boite sur chandelles tu devrais pouvoir les changer sans souci.
moskadidine
Message par Nomadik le Lun 5 Déc 2011 - 20:29
avec un cric sous la boite tu monte un peu pour décomprimer les silentblocs, tu dévisse les 2 boulons de fixation côté boite... côté traverse t'as pas besoin de défaire complètement l'écrou, tu le débloque pour le libérer, tu monte le cric et tu fais glisser le silentbloc vers le haut...
Message par MM le Lun 5 Déc 2011 - 22:14
Eh bien merci pour tous ces renseignements!!! Super Nomadik!!! Les photos et explications! Impeccable....
MM
