Nouveau Projet "Boumian"
Page 5 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
Re: Nouveau Projet "Boumian"
Message par Nomadik le Sam 21 Jan 2012 - 20:20
c'est bien clean, ça fait plaisir a voir...
Message par camarguais le Sam 21 Jan 2012 - 22:24
merci les amis ça fait chaud au coeur...
je sais pas si je vais faire une insonorisation phonique uniquement dans la cabine ou aussi dans le compartiment moteur/boite......
Message par loulou39 le Sam 21 Jan 2012 - 22:54
bien temps que tu y est et que le compartiment est vide se serais dommage de pas le faire
Message par Nomadik le Dim 22 Jan 2012 - 0:57
une fois que j'avais tout nettoyé j'en ai profité pour en mettre partout où j'ai pu jusque sous le plancher, au dessus de la boite...
sur la tof on voit que sur la traverse, mais y en a jusqu'au fond...
Message par camarguais le Dim 22 Jan 2012 - 11:20
j'ai trouver la même mousse que toi, mais penses tu que uniquement avec du silicone sika elle pourra tenir sur le temps?
nous avons pu voir avec Footware et J8 que cette mousse est très très inflammable, donc pour les parties extérieure et boite je pense que cela ne risque rien, mais sur la partie après la boite et vers le radiateur, là il y a un risque d’inflammation.
j'ai trouver un tapis de voiture qui conviendrait mais reste le souci de fixation scratch
Message par loulou39 le Dim 22 Jan 2012 - 11:25
ha oui c vraiment de la mousse, faudrait que tu trouve un isolant du genre plaque de goudron ou un truc comme ça!
Message par Nomadik le Dim 22 Jan 2012 - 12:56
y a la même mousse que j'ai utilisé, chez les accessoiristes camping-car en plaques autocollantes prévues pour le compartiment moteur, c'est notifié non inflammable...
sur celle que j'ai mit rien n'est spécifié pour le feu, mais avant de la coller, j'avais essayé d'en bruler un bout avec une bougie, ça c'est légèrement enflammé en surface et ça s'est éteint quasi instantanément, en laissant une trace superficielle...
c'est vrai qu'avec le temps, je sais pas trop si ça tiendra, le mastic polyuréthane pas de problème, mais ptêt que la mousse que j'ai collé par points risque de se désagréger... Question
pas assez de recul, je l'ai fait que depuis un an et j'ai fait que 3000 km, pour l'instant ça a pas bougé...
Message par francky le Dim 22 Jan 2012 - 13:08
salut moi j'avais penser a l'isolant de conduit de cheminée mais avec la laine de roche que cela est constituer il y a un risque de deterioration , qu'en pensez vous?
francky
Message par Nomadik le Dim 22 Jan 2012 - 13:24
je pense qu'avec les vibrations, l'exposition à la chaleur, l'humidité, ouais ça risque de se détériorer plus vite que la mousse plus compacte... mais elle aussi subi les mêmes contraintes, donc avec le temps...?
des matériaux plus denses (plaques goudronnées) sont plus résistants, mais plus lourds, là c'est le collage qui est plus délicat, et comme insonorisant c'est bon pour les vibrations mais ça absorbe moins le bruit...
ou alors isoler le plancher qu'à l'intérieur, plaques goudronnées + une épaisseur plus absorbante, puis les tapis caoutchouc par dessus pour protéger...
j'ai mit un lino de 8 mm + des épaisseurs de couverture et le tapis d'origine, le résultat est appréciable...
Message par francky le Dim 22 Jan 2012 - 13:38
je viens de tomber sur un site qui propose des materiaux prevu a cet effet ( et me semble l'avoir deja vu sur un autre post) mais le tarif reste quand meme important cela peut etre interessant en fesant un achat groupé, je pense m'en fournir pour isoler mon compartiment car j'ai fait un essais avec un simple isolant multicouche premier prix en l'appliquant sur toute la surface toler ainsi que sur le plancher de la cabine et je pense que cela avait reduit d'au moins 30% le niveau sonore on peut discuter sans hurler lol! http://fr.soniflex.com/rapports-dexperience/vehicules.html
francky
Message par camarguais le Dim 22 Jan 2012 - 14:04
nous avons fait avec Footware et J8 un essai avec un briquet sur la mousse elle prend feu instantanément affraid
rien avoir avec la mousse du site que tu proposes Francky
Message par Elie le Dim 22 Jan 2012 - 14:11
Sinon il y a le bois!... bon isolant thermique et phonique (maintenant j'enttend bien ma femme qui parle lol! )
Message par camarguais le Dim 22 Jan 2012 - 14:17
trop galère le bois pour le compartiment moteur....
Message par Nomadik le Dim 22 Jan 2012 - 14:56
très intéressant ce site, avec toutes les différentes qualités d'isolants, y a de quoi faire quelque chose de très efficace... en y mettant le prix bien sûr, mais si ça permet d'être tranquille ça vaut ptêt le coup...
je viens de refaire un test sur une chute, dans le milieu comme j'avais essayé, ça s'éteint instantanément...
alors j'ai essayé sur un bord puis dans le milieu en insistant, et de ces 2 façons effectivement ça s'enflamme... affraid
Message par camarguais le Dim 22 Jan 2012 - 17:05
tu en as mis sur les côtés du moteur ou uniquement sur l'avant et sur la partie boite?
Message par Nomadik le Dim 22 Jan 2012 - 20:08
non, j'en ai pas mis sur les côtés, que ce que tu vois sur la tof et au dessus de la boite...
Message par camarguais le Mer 25 Jan 2012 - 21:20
bon ben voila le train avant est fini, j'ai passer 2 couches de dip étanche en plus du minimum antirouille uniquement sur chaque passage de roue..
je vais maintenant pouvoir nettoyer et remonter le train avant....
Message par loulou39 le Mer 25 Jan 2012 - 21:28
mouai c pas mal, tu peut peut être passer une petite couche d'antigravillon au cas ou!! lol!
Message par camarguais le Mer 25 Jan 2012 - 21:34
affraid j'arrête là de passer des couches..... Wink
Message par Nomadik le Mer 25 Jan 2012 - 21:40
bien joué Hermano...
Message par loulou39 le Mer 25 Jan 2012 - 21:49
baaaa une de + c pas le bout du monnnnde
Message par camarguais le Mer 25 Jan 2012 - 21:53
non c'est vrai mais là j'en ai plein mon C.. oui oui
Message par Nomadik le Mer 25 Jan 2012 - 22:11
fallait pas t'assoir sur le pot...! lol!
Message par loulou39 le Mer 25 Jan 2012 - 22:16
mais tu repeint avec quel parti de ton corp?? lol!
Message par Nomadik le Mer 25 Jan 2012 - 22:20
euh, au pinceau ou à l'air comprimée...?
Message par loulou39 le Mer 25 Jan 2012 - 22:23
haaaa c dégeu
