MOTEUR QUI FUME BLEU
Message par bora le Mar 22 Nov 2011 - 20:44
Bonjour a tous,
j'ai un j9 de 1989 équipé en camion magasin baeten c'est un 2.5l le moteur tourne très bien mais il fume beaucoup les injecteurs son nouveau . Est ce que quelqu'un saurait me dire ce que je peux faire pour qu'il ne fume plus.
Merci d'avance
bora
Re: MOTEUR QUI FUME BLEU
Message par Elie le Mar 22 Nov 2011 - 21:10
Bonjour, une petite présentation de ta part dans la rubrique appropriée serrait bienvenue, pour ton probléme si il fume vraiement bleu, alors surveille ton niveau d'huile, car tu fais peut-être un joint de culasse.@+++
Message par Fred33 le Mar 22 Nov 2011 - 21:13
bora a écrit:Bonjour a tous,
Merci d'avance
Heu arreter le moteur What a Face
Nettoyer et changer tes divers filtres
Message par bora le Mar 22 Nov 2011 - 21:30
un grand merci pour vos conseils
bora
Message par remi81 le Mer 23 Nov 2011 - 1:59
pour ma part je vois 2 possibilités . la plus probable , le moteur manque d'air , donc voir le filtre a air . et eventuellement un mauvais tarage des injecteurs . mais commence par le filtre a air . a+
remi81
Message par remi81 le Mer 23 Nov 2011 - 2:06
enfin mon diagnostic est pour une fumée plutot grise . si ta fumée est vraiment bleue c'est que tu bouffe de l'huile et dans ce cas ça peut etre plus grave : probleme de segmentation ( usure ou casse ) , probleme d'etancheitée des queue de soupapes , ou encore autre chose. a voir .
remi81
Message par benoit611 le Mer 23 Nov 2011 - 8:42
le mien fumais bleu blanc ... rouge non elle est trop facile ..
en réglant la pompe à injection tout à disparu .
Message par bora le Mer 23 Nov 2011 - 11:16
Merci pour vos conseils je vais commençé par le filtre a air et si ça change rien je vais taré les injecteurs
bora
Message par jack0five le Ven 13 Jan 2012 - 22:36
Sur le mien qui a été arrété pendant 5 ans mais que j'ai deja fait rouler sur environ 1500 kms depuis sa remise en route, il y a aussi énormément de fumée.
Filtre à air + filtre gasoil + filtre huile + vidange effectué mais fume énormément (bleu) à foid et noir à chaud.
Surtout, il fume énormément (blanc) par le reniflard-décanteur placé sur le bouchon de remplissage d'huile du couvre culasse.
Autant dire que je suis littéralement enfumé quand je roule avec et c'est totalement insupportable.
D'après vous, cela proviendrait plutot des injecteurs, de la pompe ou des joints de queue de soupape... ou autre?
Merci par avance
jack0five
Message par Tiken le Ven 13 Jan 2012 - 23:02
jack tu devrais faire un topic approprié pour ton probleme,
mais si il fume blanc par le reniflard, j'aurais tendance à penser à un probleme de joint de culasse
il bouffe de l'eau ? as tu de la "mayonnaise" dans le cache culbuteurs, dans le vase d'expansion ? ou voir meme sur la jauge ?
Message par footware le Ven 13 Jan 2012 - 23:25
Fumée bleue = brûlage d'huile.
Fumée au reniflard => problème de segmentation plus que probable.
Si en plus il y a des problèmes de démarrage laborieux, on peut confirmer ce point.
Message par jack0five le Ven 13 Jan 2012 - 23:43
Je dirais qu'il demarre au quart de tour malgré son mauvais état.
Comment priviligier l'hypothèse d'une mauvaise segmentation au lieu d'un mauvais etat des queues de soupapes?
On fait comment pour prendre la compression sur les moteurs diesel?
jack0five
Message par camarguais le Ven 13 Jan 2012 - 23:45
démontage des injecteurs pour une prise des compressions
Message par footware le Ven 13 Jan 2012 - 23:58
Non, par les bougies de préchauffages, c'est bien plus simple.
En règle générale, un défaut de segmentation sur diesel est accompagné de problèmes de démarrage à chaud et par temps très froid pour cause de manque de compressions.
Il se peut que les démarrages se fassent assez facilement si un seul cylindre est touché mais dans ce cas, on note un boitement du moteur sur les quelques premiers tours.
Identifier un problème de segmentation passe presque impérativement par une prise de compression.
Message par tracjag le Sam 14 Jan 2012 - 0:12
jack0five a écrit:Je dirais qu'il demarre au quart de tour malgré son mauvais état.
Perso, je dirais que footware a tout dit !
Petite précision :
Prendre les compression moteur
Refaire le même test en ajoutant un demi bouchon d'huile dans les cylindres.
Si la compression augmente de façon non négligeable => segmentation;
sinon, l'étanchéité des soupapes est en cause.
Bonne soirée,
tracjag
