Hier à 21:23 par Noelle95
[OFFICIEL] Remplacement des pneus 19 X 400.
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [OFFICIEL] Remplacement des pneus 19 X 400.
Message par Elie le Mer 21 Déc 2011 - 0:40
pourtant moins tu as de surface au sol ,moins tu consome Rolling Eyes
Message par Nomadik le Mer 21 Déc 2011 - 0:48
si tu diminue la largeur oui... mais pas avec des crampons, ça fait élastique...
Message par Elie le Mer 21 Déc 2011 - 0:53
de toute façon c'est incofortable, ça vibre trop bounce
Message par Nomadik le Mer 21 Déc 2011 - 1:19
et c'est plus bruyant... je me suis bien fais ch*** a isoler par rapport à l'indénor...
à moins d'isoler les passages de roue...
Message par Elie le Mer 21 Déc 2011 - 1:31
perso avec le bois j'ais perdu des décibels, je ne suis plus obligé de mettre la radio à fond
Message par CUTCUT le Mer 21 Déc 2011 - 22:36
et est ce que par hasard il ferai des pneu clou c vrai que j'habite dans les alpes et je boss tous les jours avec , je suis artisan, j'ai deux pneu clou devant et rien derriere personne n'aurait ca en stock" par chez moi tant cas faire " lol
ca me ferai grave chié de planter mon J dans un talut
ps meme si le J se gere grave sur la neige
CUTCUT
Message par Nomadik le Jeu 22 Déc 2011 - 0:58
Message par kristof le Jeu 22 Déc 2011 - 21:17
c'est pas interdit les pneu clou normalement?
Message par chiocciola le Jeu 22 Déc 2011 - 23:57
J'ai une question? Es ce que les contrôleurs de contrôle technique vérifient ou devraient verifier si on a des chambres a air sur des tubeless. A priori pas tous puisque sur le miens c'est passé par exemple. Je connais un gars au basket qui est controleur je lui demanderais
chiocciola
Message par wolfhound le Sam 24 Déc 2011 - 14:04
A-t-on une idée des solutions qu'ont trouvé (ou pas) les possesseurs de Type H ?
Message par casse-cailloux le Sam 24 Déc 2011 - 14:49
Pareil que nous Wolfhound, ils pataugent et montent de l'équivalent tubeless avec chambre à air.
Et de même pour les Saviem-istes
Message par wolfhound le Dim 25 Déc 2011 - 1:57
Donc ils emploient aussi des solutions "batardes" et approximatives :-(
Message par mercade le Ven 30 Déc 2011 - 13:37
Pour info, si cela peut tranquiliser certains, j'ai décidé de repeindre 5 jantes pour la bétailliére, j'ai donc démonté environ 15 roues, du 400 et du 16, et j'en ai profité pour prendre des mesures sur tous les pneus michelin firestonne kleber hankouk etc etc et bien que ce soit du 16 ou du 400 la dimension du trou est de 401 mm toutes marques et toutes dimensions confondues, donc ?, de plus les 19 400 prévues pour des chambres ont également les stries trés prononcées comme les tubless, alors le truc qui consiste à penser que cela abime la chambre ne tiens plus, de plus j'ai pris une photos d'une chambre trés évocatrice,
http://img15.imageshack.us/img15/2728/dsc07813lc.jpg
Donc j'ai monté des 205 75 16 pour l'arriére et des 19 400 neuf pour l'avant, ce qui baisse un peu l'arriére pour monter les chevaux c'est toujours ça de gagné,
c'est cholie n'est ce pas
http://img861.imageshack.us/img861/9320/dsc07809.jpg
mercade
Message par chiocciola le Ven 30 Déc 2011 - 16:26
ça rassure ton truc dis donc.
chiocciola
Message par graiblou le Sam 21 Jan 2012 - 23:44
coucou à tous,
j'ai passé mon j98 au ct, le controleur ne m'a fait aucune remarque sur le montage de mes pneus qui ne sont pas du 19x400
graiblou
Message par wolfhound le Dim 22 Jan 2012 - 2:02
Bonsoir Graiblou,
En ce qui concerne le montage de pneu autre que 19R400 sur nos jantes, ce n'est pas tant le contrôle technique que la sécurité réelle qui nous préoccupe. C'est déjà bien que ça passe le contrôle, c'est un fait, mais si on pouvait trouver ses solutions plus sécurisantes ce serait encore mieux :-)
Message par wolfhound le Lun 23 Avr 2012 - 22:44
Question à 100 balles : j'ai deux pneus à changer et je ne trouve pas de 19R400... si je mets deux de 16' et que je laisse les deux autres en 19R400, est-ce que ça passera au contrôle technique ?
Message par stryk 24 le Mar 24 Avr 2012 - 0:09
si il sont monté sur le même train , bien sur, de toute façon tu peut mettre 4 pneus différents aucun soucis puisque la carcasse est identique ( radial)
il me semble que le 16 pouces est en 75, donc équivalent au 400, a partir du moment ou tu ne change pas l'indice de vitesse déterminé par le diamètre extérieur de la roue , no soucis
Message par wolfhound le Mar 24 Avr 2012 - 7:22
4 pneus différents oui mais là en somme ça veut dire un train avec une taille et l'autre avec une autre taille car 16 et 400 ne sont pas totalement identique de diamétre...
Quelqu'un a déjà passé un ct avec ce genre de configuration ?
Message par chiocciola le Mar 24 Avr 2012 - 8:27
Lorsque j'ai acheté mOn chiocci il venait de faire le ct avec des 16 a l'avant et des 400 à l'arrière. Maintenant j'ai mis mes 400 en roue de secours car ils se craquèlent un peu et que l'usure est a 60 pour cent.
J'ai donc quatre 16 neufs, pas le choix pour le moment.
chiocciola
Message par benoit611 le Mar 24 Avr 2012 - 8:59
sur je j7 vert j'avais comme "chio" le train avant en 16 et l'arrière en 400,
et si ils sont en bon état il n'y à pas d’inconvénient pour que cela passe au contrôle .
le train avant et arrière peut être dissossier par la largeur de monte
ex 245 av et 255 arr si le constructeur l’autorise .
mais question diamètre ... je ne sais pas ..
Message par wolfhound le Mar 1 Mai 2012 - 9:28
Donc plutôt 205/75/16 officiel selon Michelin ou 205/80/16 qui semble plus logique ?
Message par benoit611 le Mar 1 Mai 2012 - 10:40
quand j'ai vendu le vert et blanc ,il est passé au ct avec du 205/75/16 à l'avant et du 205/85/16 à l'arrière, idem la cox à du 145r15 à l'arrière et du 155r15 à l'avant .
Message par wolfhound le Mar 1 Mai 2012 - 16:44
Oui mais les CT sont devenus encore plus sévères cette année parait-il...
Pas facile non plus de trouver des pneus à indice de charge 113/111 ou à des prix prohibitifs.
D'ailleurs ça correspond à quoi ces chiffres ?
Pneus de 4X4 c'est à déconseiller ?
Message par Nomadik le Mar 1 Mai 2012 - 17:10
le mois dernier je m'étais renseigné là où je passe le CT, z'ont pas trouvé d'équivalence aux 19x400, ils m'ont dit tant que l'indice de charge est de 110/112 (?) on cherche pas plus loin... ptêt que ça dépend aussi des centres de CT (pas l'indice, le "on cherche pas plus loin")
Message par stryk 24 le Mar 1 Mai 2012 - 17:59
ouais ou de ceux qui on peur de tout , moi j'ai peur de rien
ai tout passé cette année la laguna , la prelude , l'ax, la clio , le niva ,la r9 turbo , les 3 j9 ( 2 go et un essence ) et les 2 acadianes ct ok pour tout ( il regarde ce qu'il veulent, suivant l'humeur) si j'ai un conseil a donner , c'est de fermer sa gueule et de dire oui au mec qui décide si ton véhicule est apte ou pas , ca c'est ce qu' il faut faire ( avoir l'air de rien comprendre , mais bon c'est ce qu'il faudrait faire , mais moi , c'est plus fort que moi i faut que je rammene ma gueule( en general ca se passe bien , quoi que , mais bon il avait peut etre cherché
