Hier à 21:23 par Noelle95
[OFFICIEL] Remplacement des pneus 19 X 400.
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [OFFICIEL] Remplacement des pneus 19 X 400.
Message par Elie le Ven 25 Nov 2011 - 0:25
+1( heuuuu c'est de l'humour!....)
Message par moskadidine le Ven 25 Nov 2011 - 2:56
Nomadik a écrit:
perso, si y a que des tubeless en 16", je tiendrais compte aussi de la remarque qu'a fait Moskadidine, j'ai toujours entendu dire qu'il était déconseillé de monter des chambres à air dans des pneus tubeless à cause des striures qui peuvent les endommager... à moins qu'ils n'en aient pas tous...?
Il y a que du Tubeless en 16 pouces car le Tube Type (pneu adapté au chambre à air) n'est plus en vente, les pneus 19R400 sont des Tube type.
j'ai eu l'occasion de réparé beaucoup de pneus Tubeless et je pense qu'ils ont tous des striures à l'interieur.
Si j'ai le temps j'essayerais de prendre des photos de nos anciens pneus creuvés (les 2 pneus Tubeless monté avec des chambres).
Nomadik a écrit:
je dis pas que quand j'en trouverais plus d'occaz, j'en monterais pas... je le ferais plus volontiers si les manufacturiers de pneumatiques disent officiellement que ça ne représente aucun danger...
et si d'ici là il y a moyen d'avoir des jantes en 16" tubeless, ça ne sera que mieux...
je suis d'accord avec toi. si je n'en trouve plus d'occasion, pas trop le choix de mettre des pneus neuf en Tub.
Mais la meilleur solution serai de changer les jantes de nos J en 16 pouces.
Nos pneus actuel sont dangereux, si on créve un pneu à vitesse élevés, on se retrouve directement sur la jante et là bonjour le déséquilibre, c'est un bon moyen d'embrasser le fossé.
Il y a de bonne raisons si le Tube Type n'est plus en vente.
moskadidine
Message par Nomadik le Ven 25 Nov 2011 - 4:03
je ne doute pas de la conversation qu'a eu Elie avec Michelin...
mais ça m'étonnerais beaucoup qu'un manufacturier déclare officiellement que ça ne représente aucun danger...
de plus des pneus en 16" montés sur des jantes plus petites en 400 peuvent se déplacer, tourner sur la jante, ce qui provoque encore plus de frottement des striures du pneu sur la chambre...
pas de polémique, juste des réflexions... quelle solution reste-t-il pour les J...?
entre des tubeless qui ne sont pas aux bonnes dimensions pour les jantes en 400 et non adaptés à l'usage de chambres à air... et des vieux pneus qui peuvent se craqueler ou se déformer...
pour moi la seule valable ça sera des jantes en 16"...
Message par Elie le Ven 25 Nov 2011 - 10:02
Comme je l'ais dit plus haut dans le post, vous pouvez téléphoné au n° que j'ais donné, c'est directement le service collection.
Message par Nomadik le Ven 25 Nov 2011 - 11:42
Nomadik a écrit:je ne doute pas de la conversation qu'a eu Elie avec Michelin...
pas de problème Elie, je dis juste que ça m'étonne pas que Michelin ne veuille pas faire d'attestation officielle...
ces discutions où on donne chacun son avis ne sont que constructives... Wink
Message par paracels le Ven 25 Nov 2011 - 12:21
pour moi achat de 205/75/r16c monte a l'avant,pas de probleme pour l'instant sur 1500 km,mais suite a l'experience de moska (2 eclatements) j'ai change hier par des 19/400 d'occase
c'est quoi comme jante j'ai vu ca sur lbc
Message par Nomadik le Ven 25 Nov 2011 - 13:06
salut Paracels,
j'avais vu l'annonce de ce J, elle est maintenant désactivée sur le sujet que j'avais posté, mais y a la réponse de Footware plus bas sur la même page : jantes Delta Mics... et il me semble bien avoir vu sur un autre post plus ancien qu'elles ne sont pas en 16" mais en 400...
Message par paracels le Ven 25 Nov 2011 - 13:15
salut nomadik
j'ai modifie mon message mes pneux sont 205/75/r16c, pas confiance,et ca mouline trop
delta mics fabriquai des jantes alu pour r8gordini,alpine ,etc... vers les annees 1980
est ce qu'il existe encore? si oui on peu leur poser la question en 19/400,ou en 16 tubeless
Message par Nomadik le Ven 25 Nov 2011 - 13:30
d'après ce qu'avait dit Footware, Delta Mics ne fabrique plus de jantes...
dans un avenir relativement proche, je pense qu'on devra se résoudre a monter des jantes 16" tubeless, mais si le 205/75/16 tire trop court, ça serait bien qu'une autre dimension, plus proche du 19/400, voir légèrement au dessus en restant dans les tolérances admissibles, soit acceptée au CT...
Message par mercade le Ven 25 Nov 2011 - 20:29
Bonsoir, la réponse est là, pourquoi vous n'en voulez pas ?
Un 19 400 fait 73 mesure prise sur un pneu neuf, jamais roulé
un 205 80 16 fait 73,44 tolérance maxi 74,54
mini 72,34
un 205 75 16 fait 71,39 tolérance maxi 72,46
mini 70,32
Dans le premier cas on est dans la tolérance, dans le second, non ,maintenant, on peut remettre ce lien en cause, mais on peut aussi poser les 3 pneus montés gonflés cote à cote, et là vous verrez qu'il n'y a pas photo
mercade
Message par Nomadik le Ven 25 Nov 2011 - 23:20
si 205/80/16 correspond mieux, comme indiqué sur le lien que tu as posté, pourquoi pas...
mais à condition qu'ils soient acceptés au CT... et pas avec des chambres à air, donc sur des jantes en 16" tubeless, à l'heure actuelle disponibles en Turquie...
mais j'ai pas prévu d'y aller ces jours-ci... lol!
Message par mercade le Ven 25 Nov 2011 - 23:32
Donc avec des chambres et sur des jantes en 400, ce sera toujours mieux que la monte "" OFFICIEL"" de Monsieur Michelin qui tire plus court plus court plus court, je vais le calculer, mais pas ce soir demain je bose à 5 heure
Bonne nuit
mercade
Message par mercade le Sam 26 Nov 2011 - 22:54
Comme promis, les deux pneus cote à cote, y a pas photo c'est le cas de le dire
http://img822.imageshack.us/img822/9843/dsc07758sz.jpg
2 cm, c"est pas une paille, donc monsieur michelin quand il dit que le 205 75 16 est plus grand que le 19x400, soit il se plante soit il ment, soit """"""""
No coment
mercade
Message par wolfhound le Lun 19 Déc 2011 - 1:22
Heuuu... toutes mes excuses, du fait de mon absence durant presque 4 semaines je prends du retard et donc je ne redécouvre ce post que maintenant en refaisant un petit tour...
Juste un avis qui est le mien : si on trouve le moyen de choper des jantes 16 pouces, je saute sur l'occasion. Le problème en ce qui me concerne n'est pas de savoir ce qui est le plus légal mais ce qui est le plus logique et sécurisant... Je pense que la technique tubeless l'est plus que la technique chambre à air... et la pire semblant être chambre à air dans tubeless... Tout cela sans même parler de tailles et de tailles "adaptables"... Ai-je bien résumé ?
Donc on en revient à la Turquie n'est-ce pas ? Ou autres pays, j'ai entendu parler de l'Algérie et du maroc également ?
Message par chiocciola le Lun 19 Déc 2011 - 9:27
De toute façon si on a un moyen de rapatrier des jantes en grande quantité pour un cout acceptable il faut tenter le coup.
chiocciola
Message par wolfhound le Lun 19 Déc 2011 - 10:13
Ok, c'est ce dont je voulais m'assurer : savoir si on était encore intéressé par des jantes 16 pouces malgré les bonnes nouvelles qu'Elie a obtenues auprès de Michelin.
Message par Elie le Mar 20 Déc 2011 - 21:52
ceci est la comparaison de Mercade, http://img822.imageshack.us/img822/9843/dsc07758sz.jpg ,
aujourdhui j'ais acheté deux roues de Master montées en 205/75R16 C usés à 50%, et du coup j'ais moi aussi par curiosité fais la comparaison, voici toutes les photos expliquant ce que je trouve:
[img][/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img][/img]
Message par Elie le Mar 20 Déc 2011 - 21:57
précision mes pneus : DUNLOP SP 19R400C
ceux que je viens d'acheté: MARIX MCA2 radial tubeless réchapé 205/75R16C
Message par Nomadik le Mar 20 Déc 2011 - 22:21
c'est le quel le 19 x 400, sur la 1ère photo... au milieu ou les 2 autres de chaque côté...?
Message par Elie le Mar 20 Déc 2011 - 22:35
1 et 3 eme en partant de la gauche, et ils sont quasiment neuf moins de 5% d'usure
Message par Nomadik le Mar 20 Déc 2011 - 23:09
le 205/75R16 c'est le plus petit au milieu, mais avec 50 %, contre 5% pour les 19 x 400... scratch
Message par Elie le Mar 20 Déc 2011 - 23:41
éffectivement y a pas grande différence!... Shocked
Message par Nomadik le Mar 20 Déc 2011 - 23:49
y en a une quand même, moins flagrante que sur la photo postée par Mercade...
il faudrait voir la circonférence, le développement sur un tour...
et y a ptêt aussi des différences selon la marque et/ou le type (le dessin) des pneus...?
la comparaison idéale serait avec 2 pneus neufs, de la même marque et du même type...
Message par Elie le Mer 21 Déc 2011 - 0:00
oui mais là moi pas avoir les tunes Laughing mais c'est certain que si tu met des pneus tout terrain, tu auras plus de circonférence qu'avec des pneus route
Message par Nomadik le Mer 21 Déc 2011 - 0:17
les crampons des pneus TT c'est pas bon pour la conso...
Message par Elie le Mer 21 Déc 2011 - 0:40
pourtant moins tu as de surface au sol ,moins tu consome Rolling Eyes
