l'hivers arrive aidez moi !!
J'ai un problème sur le teckel
Je sais pas si cela vous est déjà arrivé mais le contact éteints j'ai le ventilateur de chauffage et les essuie-glace
et des que je met le contact je n'ai plus rien .... comprenez vous ????
à mon avis,tu as une masse qui n'est pas bonne, donc contact éteint ton + apres contact deviens masse, et tes accassoires fonctionnent.
la masse de ces deux éléments ?
J'ai regardé ils sont normalement sur le fusible n°6
donc la masse qui correspond au deux ?
ok j'ai fait un pont entre le fusible 5 et 2 et ça à marcher ..
cela devait être le + après contact qui merdais ... au niveau d'un relais ...
si quelqu'un peu éclairer ma lanterne
Hé ben voila, même si tu comprends pas l'éssenciel est que tu soit dépanner;
oui des fois il ne faut pas chercher à comprendre, juste ce rejouir quans sa fonctionne..
