Elie111
Urgent J de l'ASSO
Le J de l'asso, remiser chez Tiken, à besoin d'être remit en état rapidement, malheuresement Tiken de par son travail ne peu pas s"en occupé, donc l'asso recherche un ou des volontaires, habitant pas trop loingt de chez Tiken pour prendre le relais, de maniere à pouvoir dépanner Bional rapidement MERCI d'avance.
je présice qu'il y a ici tout ce qu'il faut pour bosser dessus, donc soit possibilité de s'organiser un week end (mais ça sera pas pour tout de suite et Bional est dans l'urgence), soit le déplacer en le tractant pour travailler dessus car je vais etre absent qques temps
Je peux etre equipier mecano mais je suis pas suffisament bon pour bricoler efficacement tout seul dessus. Je t envoi mon num en mp dans la semaine tiken
Ben nous on est pas très loin et toujours prêts à aider (on revient à l'instant de chez spada), mais déjà c'est où exactement en mayenne, qu'est-ce qu'il y a à faire sur le J, et faudrait faire ça quand (au plus vite si j'ai bien compris) ?
Si besoin on peut aussi venir avec des pièces mais faudrait savoir lesquelles.
Par contre on ne sera pas dispo avant milieu de semaine prochaine car Amandine passe son permis mardi.
cool, une autre conductrice de j cheers
sinon, j'ai vu que spada a remis en vente son beau j camping car sur lbc
ba écoute faut voir avec tiken
Salut tout le monde,
j'ai bien reçu vos MP Fanch et Moska, je vous envoie mon n°
Je devais partir la semaine prochaine en Bretagne, mais je dois d'une part avancer sur mon mercedes, et d'autre part sur le J.
Je serais donc dispo sur place de Vendredi (le 25)soir jusqu'au Dimanche 4/12.
Si de bonnes ames sont pretes à venir filer un coup de main, la porte est ouverte !
A prevoir en priorité :
- raccordement du faisceau électrique, comodos, etc (y'a du taf !)
- bruit bizarre niveau moteur à identifier mais je pense que ce n'est pas grand chose
- fuite du cricuit de frein (cylindre ?)
- mise aux propres de ce qu'on à fait, puisque c'est juste le minimum. La pose du moteur et de la boite, et passage du faisceau, donc fixer boitier de préchauffage, neimann, raccorder cable d'accelerateur, bref pleins de petites conneries comme ça
- changement des cardans (je les ai)
- eventuellement changement des rotules (que je n'ai pas)
- reposer comme on peu le pare choc ar droit (obligatoire pour le controle),
- étanchéïfier le lanterneau
- et plein d'autres broutilles.
Dans les pièces à prévoir si qqu'un vient,
-je n'ai rien pour réparer le circuit de frein, donc eventuellement cylindre de roue, et peut etre machoires car elles doivent etre imbibées (cela n'a pas été ouvert, je ne sais donc pas d'ou la fuite provient, mais ça coule au niveau du moyeu
- l'ensemble des rotules que je n'ai pas, ou peut etre qques une qui trainent dans une caisse mais je dois verivier
Je ferai le tour un peu plus serieusement d'ici ce week end pour voir si il faut prevoir d'autres choses
Niveau outillage je dois avoir tout ce qu'il faut, ormis un arrache rotule mais au pire on sait comment se demmerder sans.
Voilà en gros
Merci à tous en tout cas
on se tient au courant
Seb
héhé bah oui c'est pour ça que je peux difficilement gérer ça hyper vite tout seul ...
Bin de toute facon vu que tu n'a pas d'autre vehicule, tu peux pas l'ssurer chez clavel?...
bah le J est assuré chez Clavel, je vois pas ce que tu veux dire
mon évasion, même si il est hs est assuré encore, et je le mets pas en casse
j'attend de trouver la pièce hs, à savoir une saloperie de calculateur, mais les évasion cela court pas les casses et puis les 4 roulements
ok ok
Tiken pour etre assurer chez clavel il te faut un vehicule principale "recents " ailleurs
Bon on va voir ce qu'on peut faire pour venir. Il y a quelques trucs qu'on a jamais fait mais notre soif d'apprendre est toujours là!
Pour les pièces on en a sur l'autre J mais pas trop possible qu'il se retrouve sur parpaings...
Je t'appelle dans la journée Tiken
ça roule !
je suis en pleine méca donc si je ne réponds pas je te rappel
Bon on part pour la mayenne mercredi donner un coup de pince à Tiken.
C'est bizarre quand on a changé le moteur de notre J en ariège au mois de mai, on s'est dit qu'on avait plus envie de faire de méca avant un bon moment, mais depuis il n'y a pas une semaine où on pas les mains noires! Et le pire c'est qu'on adore ça!
C'est vraiment super, bon courage, met nous une petite photo en passant que l'on puisse voir de quoi il à l'air à plus Elie
t'inquiete y'aura des photos Wink
Toma sera là aussi, on va essayer de gerer la crise !
Pas de chance je crois que c'est le seul truc qu'on a pas! On en avait acheté un mais trop petit...
te casse pas le coup des 2 marteaux à deja fait ses preuves
si vraiment on galere j'irais en demander un à mon p'tit garageot
puis de toute façon on a pas les rotules, ou pas toutes lol!
(d'ailleurs je vais aller faire le point la dessus tien)
Hello,
petit remontage de topic pour un petit rappel à tous .....
apres un bon avancement ces jours ci et encore demain, il restera clairement du boulot sur le J de l'assos afin de le terminer.
il faudra d'autres personnes motivées à venir bosser dessus, car clairement d'une part il faut un peu d'investissement de tout le monde, (comme cela a été dit pour differentes choses concernant l'assos), d'autre part nous avons aussi d'autres choses à faire ! Comprennez que les gens qui se sont investi aujourd'hui (Moskadidine, Ryco, Toma comme moi) souhaitons aussi passer notre temps à autre chose.
Deuxieme point, un J est dispo pour piece chez Francky (celui de moskadidine), et est à démonter pour pieces (dont certaines interessantes pour le J de l'assos). D'une part il faudrait le degager de chez Francky, d'autre part Moska et Didine souhaiteraient regler ce point, et dernier point, qui resume l'affaire, il faut le demonter pour pieces et les stocker !
donc appel à tous ! Vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps, mais nous non plus donc : un week end de motivation à plusieurs et le tour est joué, on peut ensuite finir le J de l'assos et tout le monde aura de la pièce en rab!
Comme je le disais sur l'autre post, je suis dispo si c'est calé à l'avance et très près...je peux stocker (un peu)...
Merci Mika pour ton aide, pour te déplacer ne t'inquiètes pas, il y a moyen de s'arranger!
Sinon moi je bosse à partir de lundi donc finit les déplacements pour aider les autres. On va se concentrer sur notre J (pout changer) pendant nos temps libres car il nous reste plusieurs choses à voir dessus (et en dessous).
Tiken est dans le même cas, il n'a du coup même pas pu s'occupper de son merco pendant ses vacances.
Donc voilà, malheuresement je pense que Bional aura trouvé un autre véhicule avant que le J soit finit, et si personne se motive le J ne sera jamais finit...
On a fait tout se qu'on a pu cette semaine tout les trois mais on a un peu peur d'avoir fait tout ça pour rien.
Donc bougez-vous!!!
Ce serait bien si un jiste spécialisé en électricité pouvait venir voir le J. Il y a pas mal de petites choses à voir dessus.
Tout le monde à l'air content de notre travail, c'est bien, mais prsonne n'a l'air de s'inquiéter de la suite des traveaux
Je veux bien vous aider mais les dépannages électriques à distance c'est un peu chaud au début et carrément bouillant (voire fumeuxants) à la fin.
Je viendrais bien filer un coup de patte mais je ne connais pas grand chose en mécanique et cela me fait plus de 5 heures de route plus le plein de gasoil.......
Si encore j'avais des congés.......
Bon les enfants,
[mode prise de conscience ON]
- vu la situation ;
- vu ma situation ;
je pense que le J de l'assos va finir par etre vendu.
Je m'explique :
Le tout premier point de cette remise en route était de l'utiliser pour des rassemblements, qu'il soit à disposition de tout les adherents de l'assos qui pouvaient en avoir besoin, et de promouvoir l'assos avec lui sur des rassemblements d'anciennes (par exemple).
Le second point, et celui ci plus urgent, est que Bional puisse s'en servir, se trouvant actuellement sans véhicule.
La réalité est là, d'une part personnellement je n'ai vraiment pas assez de temps à lui attribuer, au point que j'ai mis en vente mon Mercedes car je ne pourrais pas m'occuper de lui non plus, j'ai d'autres choses importantes à faire avant mon déménagement, qui s'est décidé il y a qques semaines.
D'autre part, et je le comprends tres bien, n'y voyez absolument aucun reproche, malheureusement il parait difficile de coordonner une opération de remise en route efficace pour qu'il soit pret dans les plus brefs délais.
On en est là.
Aujourd'hui, j'ai qqu'un qui m'en a proposé de quoi me rembourser l'achat, et l'assurance qu'a payé Bional, sans que l'on ai à se prendre la tete avec les histoires de papiers, CG et autres joyeusetées.
Je demande donc votre avis qd à cette proposition, sachant que la personne pourrait le prendre fin Janvier, ce qui nous laisse une marge de réflexion. Soit gros coup de boost et le J est opérationnel, soit il sera vendu.
J'aurai peut etre du penser à tout ça lorsque j'ai proposé l'achat de ce J pour l'assos, mea culpa, mais la vie à ses imprévus, et au final, j'aurai aimé que Bional puisse l'utiliser rapidement, mais si ce n'est pas le cas, qu'elle sera réellement son utilité pour l'assos ...
bref que de cogitations, les amis à vos claviers j'attend vos réactions.
ps : Pour info et pour que tout soit clair, j'en ai deja parlé à Bional via msn il a 2 ou 3 jours
[/mode prise de conscience OFF]
arf je viens de comprendre ton message apres y avoir répondu .....
J'ai contacté Bional car c'etait la personne qui en avait besoin en priorité
je pose ce post pour avoir un avis général, dont le tien Elie, ne te sens pas lésé pour autant
On peut en discuter tous les 2 si tu veux, avec plaisir, mais pour moi c'est un sujet qui concerne tous les adherents
Désolé de t'avoir froissé, ce n'etait pas du tout le but de ma démarche
Tout a été clair depuis l'achat du J, et on l'a assez répété pendant les derniers travaux : le J ne va pas se monter tout seul.
Bional ne va pas non plus payer indéfiniment une assurance pour un véhicule qui ne roule pas.
S'il y a du monde à se manifester pour le J, je serai de la partie avec plaisir. Actuellement ce n'est pas le temps qui me manque, mais l'envie.
S'il y a plus d'entraide sur le forum qu'au sein de l'assos, je ne vois pas l'interet de continuer...
je vous comprends les Amis de vouloir jeter l'éponge, mais comme tu dis Tiken la vie est pleine d’embûche....
Personnellement et cela n'engage que moi, j'ai toujours dis que je ne voyais aucun intérêt à avoir un J au pour l'asso, nous serions tous dans le même secteur géographique pourquoi pas.
Car si il est utiliser pour les rasso, cela demanderait que chaque fois une personne devrait le prendre et ce rendre à un rasso?????????
Après que Bional ou autres personnes l'utilise à titre personnel, je ni voie aucun problème....
vous êtes trop loin encore une fois............ Mad
non nous cmarguais est dans une tres bonne zone géoagraphique!! pfff
Moi je te dis, si tu peux le vendre, te rembourser ainsi que l'assurance, bin fait le!!!
bon et bien c'est officiel, le J est en vente, et à priori deja vendu, à qqu'un qui le fera vivre differemment, pour ce qu'il reste à recupérer financierement.
Bional merci de me dire au plus vite ce que tu dois recupérer pour l'assurance, je te ferais parvenir l'acte de vente des que c'est fait, normalement courant janvier, ainsi que l'argent qui te revient.
On a essayé, ça à pas marché, on passe à autre chose !
ok, ba il me faudra sa copie pour l'arreter et si en janvier, y aura environ 42€ d'assurance
salut à tout
reculer n'est jamais un échec si l'on en trouve une fin qui nous grandit .
il faut peut être comprendre que il vaut mieux réaliser de petit projet et aller jusqu'au bout que de gros projet et au final y renoncer .
Je remercie quand même tout ceux qui on mis une énergie particulière dans ce projet et j'espère qu'il auront la même sur d'autre projet plus petit et plus réalisable .
Il est vrai que je n'ai pas pu aider sur ce projet et j’espère à l'avenir pouvoir être la dans une autre situation, mais j'ai suivis avec attention la vie de ce J pour l'asso .
et c'est mon opinion .
Benoit tu as bien résumer la situation, il y a plus grand chose à dire la dessus, si ce n'est BRAVO les gars chapeau bas... Wink
faut prendre cette expérience comme une leçon....
