correspondance radiateur j9/j7?
Message par madjikturtle le Jeu 17 Nov 2011 - 17:19
salut,
alors voila, j'ai la facheuse tendance à casser là bas en réparant ici... il n'y a qu'en faisant rien qu'on fait pas de conneries comme on dit...
donc j'ai voulu retendre toutes les courroies et j'ai donc déposé le radiateur et j'ai cassé la vis de purge! j'ai tenté de le braiser mais ça fuit, je pense donc à le changer...
est ce que les radiateurs des moteurs xd2 et xd3 sont les mêmes? et est ce que celui du xd2 est compatible avec celui d'un j7 (les plus récents) ? (j'ai un moteur xd2)
et puis bah tant qu'on y est... quelqu'un aurait pas un radiateur en rab(dans le bordelais de préférence)? et pis un levier de vitesse(ça fait deux fois qu'il casse) ? cheers
madjikturtle
Re: correspondance radiateur j9/j7?
Message par moskadidine le Jeu 17 Nov 2011 - 18:22
Hello!
Il ne serait pas plus simple de changer la vis de purge? Il nous est arrivé la même chose et j'ai juste enlevé le reste de vis avec ce que j'avais sous la main (tournevis, éssence et bougie), et on a acheté une vis neuve dans une petite boutique de pièces auto (d'ailleur le monsieur était gentil il nous l'a donné).
moskadidine
Message par madjikturtle le Ven 18 Nov 2011 - 11:54
salut, ouai en fait c'est pas la vis de purge, c'est toute la "tétine", bref c'est cassé a ras ça fait un gros trou dans le radiateur Sad
merci dde ta réponse en tout cas!
salut!
madjikturtle
Message par Tiken le Ven 18 Nov 2011 - 12:12
j'ai les deux (radiateur + levier), mais je suis pas tout pres de Bordeau !
Message par madjikturtle le Ven 18 Nov 2011 - 12:58
euh le 53, la mayenne? ou pas du tout?
madjikturtle
Message par moskadidine le Ven 18 Nov 2011 - 14:19
ah ok!
Oui dans ce cas là vaut mieux tout changer en effet.
moskadidine
Message par Tiken le Ven 18 Nov 2011 - 14:52
oui je suis en sud mayenne, en gros entre Laval et Angers
Message par remi81 le Ven 18 Nov 2011 - 21:07
si tu enleve le peinture correctement et que tu decape tes deux pièces il n'y a aucune raison qu'il y ai une fuite . avec un petit bec et de la brasure a l'argent il n'y aura aucun problème , si tu n'a pas le matos prepare les pièces et trouve un mecano de campagne qui te fera ça en 10 minutes . a+
remi81
Message par Bernard le Ven 18 Nov 2011 - 23:43
Salut si tu et sur Bordeaux et que tu peus venir sur le bassin avec ton radiateur le peux te le souder pas de problème Wink
Message par remi81 le Sam 19 Nov 2011 - 9:25
pareil si tu passe dans le 81 ou le 12
remi81
Message par madjikturtle le Mar 22 Nov 2011 - 11:42
salut!
merci, je viens juste de remplacer le radiateur, en casse a 50 euros, c'est un peu cher mais il est en meilleur état que l'ancien, et ça pressait un peu !
bon pour aujourd hui j'essaye de sortir la boule du levier de vitesse, on me prete une pince pour le circlip (impossible de le sortir au tournevis...) et je répare si tout ce passe bien... on verra bien ce que je casse cette fois... Shocked allez salut et merci de vos réponses!
madjikturtle
