Jerrican plastique ou métal ?
Message par wolfhound le Sam 12 Nov 2011 - 21:06
Ca va peut-être paraître c..., mais quels sont les avantages et inconvénients comparatifs entre un jerrican métal ou plastique pour carburants ?
Re: Jerrican plastique ou métal ?
Message par Nomadik le Sam 12 Nov 2011 - 21:27
si c'est pour mettre à l'intérieur, j'en prendrais en plastique, en métal c'est plus bruyant en roulant si quelque chose cogne dessus...
par contre, pour mettre l'extérieur, je préfèrerais en métal, je pense que ça doit moins craindre le soleil et moins se déformer...
à moins de balancer une caillasse dessus ou d'y mettre un coup de marteau...!
Message par chiocciola le Sam 12 Nov 2011 - 21:38
En voiture le plastique se déforme et fuit au niveau du bouchon quand il fait chaud. G bousillé le tapis de coffre de ma Visa comme ça.
Moi j'utilise un plastique de 5 litres pour transvaser, remplir la tondeuse la moto car c'est plus facile mais pour transporter rien de tel qu'un gros en métal. Pour le bruit il suffit de l'entourer de vieilles couvertures.
Par contre pour stocker du gasoil le métal rouille a cause de la condensation donc la plastoc lol
chiocciola
Message par wolfhound le Sam 12 Nov 2011 - 22:27
Heuuu... le métal il n'est pas traité contre la corrosion ?
Message par chiocciola le Sam 12 Nov 2011 - 22:58
Comme un j, ça dure pas trente ans lol
chiocciola
Message par wolfhound le Sam 12 Nov 2011 - 23:04
Ok bon... je vais y réfléchir. POur l'instant ce serait pour l'intérieur mais à l'extérieur dans le futur, et j'ai pas trop envie d'acheter deux fois la même chose juste pour changer de matériaux ;-)
Message par chiocciola le Sam 12 Nov 2011 - 23:07
Moi j'ai un cinq litres en plastique un dix en plastique et un vingt en métal.
Le plastique est moins cher sinon j'aurais acheté un cinq en métal en plus mais vu mon usage ca me convient bien.
Pour la corrosion il suffit de le vider et le ventiler de temps en temps.
chiocciola
Message par wolfhound le Sam 12 Nov 2011 - 23:11
Ou de le laisser complètement rempli, non ? En principe, pour qu'il y ai de la corrosion il faut de l'oxygène ?
Message par chiocciola le Sam 12 Nov 2011 - 23:17
Bien pensé et exact...
chiocciola
Message par wolfhound le Sam 12 Nov 2011 - 23:37
Donc bien rempli et quand tu t'en sers tu le vides complètement (de toute façon en général quand t'es en panne de gasoil... tu ne mets pas que 5 litres dans ton camtard...)
Message par chiocciola le Sam 12 Nov 2011 - 23:50
Bon apres pour que ça rouille faut vraiment le laisser moisir un moment et pas avoir peur de mettre de l'eau dans ton moteur mais y des gens qui sont pas soigneux lol
chiocciola
