Il accélére tout seul...
Message par loni le Lun 24 Oct 2011 - 18:18
Bonjour a tous,
Ayant enfin un peut de temps libre, je me suis pencher un peut sur le J.
Premier démarrage depuis un peut plus d'un mois, il part au quart de tours, puis cale après 30 secondes....
Impossible de le redémarrer.
Je tente donc de réamorcer, et me rend compte que la petit pompe reste en bas, je décide donc de changer le porte filtre, car il avais déjà montré des signe de faiblesse. Après quoi, impossible de réamorcer....
S'en suit une lutte acharner d'une heure, pour enfin découvrir que la durite d'arrivée de gasoil est bouché....
Bon, changement de la durite....
Impeccable, il réamorce, correctement, démarre dans une nuage a faire palire de jalousie les plus gros orages et tien bien le ralentie. Mais, et oui il y a toujours un mais, de temps en temps, il accélère légèrement tout seul. puis retombe a son régime de ralentie. Si j'accélère, il reste a un certain régime pendant 2 ou 3 secondes, puis retombe au ralentie ensuite.
Ma question est donc:
D'où cela vient-il?
Re: Il accélére tout seul...
Message par Fred33 le Lun 24 Oct 2011 - 18:33
Il doit rester une prise d'air a mon avis
Message par J8 le Lun 24 Oct 2011 - 19:07
+1
ou une saleté dans le carburant ?
Message par footware le Lun 24 Oct 2011 - 19:31
Ou un léger grippage du régulateur. Un produit de nettoyage du commerce devrait aider à résoudre le problème.
Message par orangine le Lun 24 Oct 2011 - 20:15
.....ou peut etre....ton bouzin c'est le cousin de christine lol!
orangine
Message par Roulio_Dé_Las_Vega le Lun 24 Oct 2011 - 21:51
attends deux trois jours pour le redémarrer
- il redémarre nickel : problème régulation
- il redémarre mal / pas : prise d'air
Roulio_Dé_Las_Vega
Message par loni le Lun 24 Oct 2011 - 21:53
Merci beaucoup pour vos reponse, j'en est besoin cette semaine pour un déménagement, on verra bien Very Happy
