orangine
JJ saute en 1er
kikou
En partant du rasso je n'arrivais plus a démarrer en 1er
le j ce mets a sauter et on entent un bruit de tole ? affraid
Je viens de passer dessous je n'ai rien vu d'anormal qui me tape a l’œil en tout cas. cyclops
......et une de mes roues été très chaude sunny
merci de me faire part de vos connaissances en la matière :study
Coucou Nathalie
Le bouchon d'huile de boite se touve sur le côté droit de la boite sur le J9, je pense que c'est pareil sur le J7.
C'est un bouchon à trou carré comme pour la vidange moteur.
Une fois ouvert tu mets ton doigt dans le trou (de la boite hein... lol! ) et si le niveau est bon tu devrais sentir l'huile au bout de ton doigt.
Si tu ne sent pas d'huile il faut en rajouter jusqu'à ce que ça déborde.
Tu peux la remplir soit avec une seringue par ce trou, soit par le levier de vitesse (mais il faut le démonter sans faire tomber une petite pièce, donc pas vraiment le plus simple).
ok merci
et pour le trou je t'acherais de ne pas me tromper
gros bisou les tourtereaux
j'ai bien trouver le trou sur mon j il est a gauche et je n'arrive pas a le devisser grrrrrrrr pig
Ton problème ne viendrai pas des silent bloc ?
Car pour moi, au ressenti depuis l’intérieur du J, cela y ressemble.
Après, je ne suis pas un fin mécano mais on ne sais jamais Wink
+1, ça pourrait être ça pour les sauts, et la roue qui chauffe (AV...AR?) un problème de freins...
ptêt étrier grippé... essaye de le lever et de voir si la roue tourne librement...
ça ressemble fortement à un moteur qui se soulève ça!
Vérifie tes silents blocs et surtout s'ils sont bien fixés, vu le mécano que tu as eu, plus rien ne m'étonnerait!
yo suis noire de cambouis grrrrr
rien vu de spéciale ahaaaaa si une chose très importante ,j'ai fait la vidange de la boite vitesse et la oh grande mauvaise surprise il a coulé a peut prés 3/4l d'huile affraid
et il aurait dut en couler 4l je crois
est ce que ceci peut expliquer cela? drunken
là je suis entrain de changer mes silent bloc de triangle Suspect et comme je m'amuser c'est foooouuuuuuu.......
une 1/2 journée pour enlever ce silent bloc + un doigt douloureux aie aie
y'en a 3autre a faire
Courage à toi mon amie, tu l'auras ton J en bon état...!! flower
si tu peux prendre des photos du travail que tu fais, cela pourra toujours alimenter une base de donnée...!
a bientôt les amoureux.....! Wink
orangine a écrit:
... une 1/2 journée pour enlever ce silent bloc + un doigt douloureux aie aie
Eh ben... à la fin t'auras encore 6 doigts pas douloureux...! lol!
salut nat et les autres
vu comment il faisait ton J des silents-blocs sa me paraitrait étrange
Tatane aussi avait entendu ton bruit et lui aussi entendait sa venir de la boîte
A voir, remets la bonne quantité vois si sa fais ton soucis encore
sinon +1 pour faire tourner les roues en l'air
Bon courage à toi Vaillante
il manquer plein d'huile j'avais a peut prés 3/4l d'huile dans le réservoir
pas glop-pas glop
