Hier à 9:53 par crack
Fuite étrier de frein arrière
Message par ben07 le Jeu 20 Oct 2011 - 13:43
Je sort du Control technique, ils me disent que j'ais une fuite à l’étrier,cylindre de roue arrière droit. Ce qui crée un déséquilibre au freinage. Et donc..contre visite.
Si quelqu'un a déjà eu un problème similaire... je vais voir d'où vient la fuite.
Peut être qu'il est plus simple de changer l’étrier complet?
ben07
Re: Fuite étrier de frein arrière
Message par Roulio_Dé_Las_Vega le Jeu 20 Oct 2011 - 21:57
cylindre de roue ARD fuit ben faut le changer
c'est les freins, organe de sécurité pour toi et les autres faut pas déconner
change le, contrôle l'état des garnitures (fais de même des deux côtés tant que t'y es) ensuite réglage freins AR puis réglage frein à main.
bon courage
PS : je suis pas sûr d'avoir saisi si tu parles de freins AR à tambours ou à disques (en même temps sa existe les freins à disques sur les J à l'arrière ?)
Roulio_Dé_Las_Vega
Message par Fred33 le Jeu 20 Oct 2011 - 22:19
a l'arriere c'est le cylindre de roue qui fuit tes garnitures sont certainement grasses et imbibées de loockeed donc bonne a remplacer puis comme dit roulio reglages des freins via le rattrapage automatique et si tu veux faire les choses bien rectification des tabours et avec tout ca bye bye desequilibre
@Roulio:
sur nos J7-9 a l'arriere frein a tambours uniquement et frein a main sur roue avant donc pas de reglages necessaires si tu intervient a l'arriere
Message par ben07 le Ven 21 Oct 2011 - 13:22
Super, je vais changer tout ça...
merci beaucoup pour vos réponses.
ben07
