perte de liquide de refroidissement
Message par Elie le Mar 18 Oct 2011 - 21:09
bon je ne comprend plus, mon L.R se met à fuire environ 3 heures apres l'arret du moteur, aucunes perte pendant que je roule, et encore une chose lorsque cela ne fuit plus, si je refais le niveau environ un gros verre à moutarde cela ce met à fuire la même quantitée de L.R. je precise que le vase ne fuit pas les durites sont bonnes, pas de fuite à la pompe à eau.
Re: perte de liquide de refroidissement
Message par Nomadik le Mar 18 Oct 2011 - 21:23
quand tu dis que ça fuit... il manque du LDR, mais tu le vois couler nul part...?
si c'est le cas, ça fait penser à une mauvaise purge du circuit de refroidissement...
et l'air restant dans le circuit remonte dans le vase d'expansion petit à petit...
as-tu ouvert le chauffage quand tu as mis le LDR...?
(édité pour regrouper 2 messages)
Message par Elie le Mar 18 Oct 2011 - 22:35
j'ais fait une purge normale, avec chauffage ouvert, et quand je dis ça fuit c'est que ça coule sous le radiateur.
Message par camarguais le Mar 18 Oct 2011 - 22:42
scratch
Message par Nomadik le Mar 18 Oct 2011 - 22:46
ça fuit pas moteur tournant... à chaud et malgré que le circuit soit en pression...
une fuite au radiateur... en refroidissant le métal se rétracte...!? scratch
Message par Elie le Mar 18 Oct 2011 - 22:55
Je sais scratch scronieunieu
Message par Elie le Mar 18 Oct 2011 - 22:58
où alors:scratch scogneugneu
Message par Nomadik le Mar 18 Oct 2011 - 23:12
ben, si tu sais, pourquoi tu demande...? scratch
scrongneugneu toi-même...!
Message par Elie le Mar 18 Oct 2011 - 23:15
mais c'est pas logique que lorsque je relache la pression ça s'arrete de fuir.
Message par Nomadik le Mar 18 Oct 2011 - 23:27
ouais, c'est... c'est bizarre...
as-tu localisé la fuite sur le radiateur...?
Message par Elie le Mer 19 Oct 2011 - 0:11
non, je le croyais, mais le fénoméne perciste
Message par Nomadik le Mer 19 Oct 2011 - 0:26
radiateur en place, pas évident de voir, je crois que tu vas être bon pour un redémontage...
moi c'est mes freins... et je commence a pas aimer pas ta signature...!
